Loginversuche protokollieren
Was willst du damit machen?
Letzte Logins sollen protokolliert werden. Außerdem wäre es gut, wenn fehlgeschlagene Loginversuche gemeldet werden.
Allgemeines Sicherheitsfeature.
Dieses Feature könnte man erweitern, um die Funktion, dass bei fehlgeschlagenen Login-Versuchen eine Wartezeit generiert wird. Ähnlich dem Login-Verfahren der AVM Router (FRITZ!Box).
Ab dem 1. Versuch könnte man zusätzlich einen homee-Eintrag in den Einstellungen eintragen, dass es einen fehlgeschlagenen Login-Versuch gab.
Entsprechend nach drei fehlgeschlagenen Versuchen Push-Benachrichtigung an den Chef.
Finde ich auch gut. Vielleicht sollte die Idee in ein generelles Protokoll mit verschiedenen Filtermöglichkeiten für die Auswertung ausgebaut werden…
Wäre zudem praktisch wenn solche Logfiles resp. eine Kopie davon auf ein Share / FTP / Cloud Speicher gespeichert werden, damit diese weiterverwendet werden könnten.
Ich fände ebenfalls
  1. ein generellen Logfile mit allen Systemdaten und
  2. den automischen Upload zur Sicherung gegen Manipulationen
sehr hilfreich.
