Löschen nicht möglich
Hi Zusammen,
eine meiner Z-Wave Steckdosen hat den Geist aufgegeben. Ich habe sie durch eine neue ersetzt. Das alte “Gerät” möchte ich jetzt löschen.
Das klappt aber leider nicht und wird mit einem Fehler beendet:
> "Löschen hat zu lange gedauert"
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Gruss Doc
Hallo @docbrown
Über löschen erzwingen hast du es schon probiert?
Wenn nicht dann probiere es doch mal so.
Hey,
wie erzwinge ich das Löschen?
Hallo Doc,
meist muss man das Löschen am Gerät selbst durch Drücken einer Taste bestätigen, wie beim Einlernen auch.
Es gibt dann noch die Möglichkeit in den Apps unter “Einstellungen” -> “Fehlerbehebungen” -> “Löschen erzwingen” das Gerät ohne diese Bestätigung zu löschen.
Falls das Gerät sich aber anschließend wieder bei homee meldet, dann kann es sein das automatisch ein “Geistergerät” auftaucht, ist schon mehreren hier in der Community passiert.
Viele Grüße und viel Erfolg, Dieter
Update: @Micha war einen Klick schneller
Besten Dank!
Hat geklappt. Vielleicht hilft das mal einem anderen.
Case kann geschlossen werden.
Einfach den Eintrag, der Dir die Lösung gebracht hat entsprechend mit “Lösung” markieren, dann wird der ganze Beitrag auf gelöst gesetzt.
