Hallo Community,
ich stehe vor einer schier unmöglicheren Aufgabe, bzw. stehe auf dem Schlauch.
Vielleicht habt Ihr Ideen, wie das Ganze zu lösen ist!
Folgende Aufgabenstellung.
Ich möchte gerne die Flurbeleuchtung einschalten und zwar in Abhängigkeit davon ob ich die Haustür aufmache und das Haus verlasse und Haustür aufmache und das Haus betrete.
Wenn ich das Haus betrete soll das Flurlicht eingeschaltet werden, wenn ich es verlasse natürlich nicht. Und zwar unabhängig davon ob jemand zu Hause ist oder nicht.
Wir haben eine Katze, die ggf. den Bewegungsmelder auslöst obwohl niemand zu Hause ist.
Was steht zur Verfügung.
Sensetive Strip an der Haustür
Hue Bewegungsmelder im Flur
Fibaro Double Switch für das Flur Licht
Zipato Mini RFID Keypad, der allerdings nutzlos an der Wand hängt (ich weiß auch nicht warum! )
@PatrickM, den Beitrag kennne ich schon, Danke!
Jedoch wird es schwierig zu unterscheiden, ob jemand innen oder außen vor der Tür steht, bevor diese geöffnet wird!
Oder habe ich was überlesen?
Ah, da hab ich dich falsch verstanden. Ich dachte allgemein, wenn das Haus verlassen wird = Licht aus.
Läßt sich der Hue BWM in der Sensitivität einstellen, das er auf Tiere nicht reagiert? Mit den Fibaros geht das glaube ich.
Ich sehe schon Du bist ein Fuchs! (habe keinen Fuchs gefunden)
Jetzt darf sich natürlch keiner Draußen vor der Tür rum treiben.
Ist aber ein Versuch wert!
Danke! @Kappezkopp
Du kannst natürlich auch innen an der Tür einen weiteren Bewegungsmelder platzieren, der so auf die Tür gerichtet ist, dass die Katze den nicht triggern kann. So auf Oberkörperhöhe.
Mal eine ganz verrückte Idee.
Gibt es Drucksensoren, die man an den Fibaro Fenstersensor 1 Gen. anschließen könnte und diese dann unter die Fußmatte legen kann.
Die dürften dann aber nicht so empfindlich sein, dass das Gewicht der Fußmatte sie schon auslöst.
Die Idee mit einem Drucksensor, finde ich gar nicht so blöd.
Da denke ich jedoch nicht an Z-Wave sondern Enocean. IQfy Drucksensor
Das ding passt bestimmt nicht unter die Fußmatte und wird wahrscheinlich von homee auch nicht supportet!
Ich weiß das mich die Katzenliebhaber gleich steinigen werden.
Ich könnte Euer Problem mit den Katzen bei einem Besuch mit unseren Hunden lösen.
Dann könntet Ihr auch gleich die Hunde behalten und ich habe dann auch zwei Probleme weniger.
Sorry, etwas seht OT.
Gruß Peter
