Licht über Bewegungsmelder verlängern
du meinst den Parameter 3 - dachte eigentlich schon, aber evtl. ist das etwas schief gelaufen
Habe
Parameter 3
Bytegröße Byte1
Wert 2
an den Sensor geschickt. Ist das richtig oder habe ich da einen Denkfehler
Kommt auf deine software Version beim BWM an. Meiner hat die 1.07 und da ist es Parameter 8. Byte 1 und Zeit also wert 8 Sekunden
Parameter 3 ist die zeit, wo er normalerweise nach Bewegung an ist.
Hast ihn von Hand aufgeweckt nach der Änderung oder ausreichend lang gewartet (maximal so lange wie das Aufwachintervall eingestellt ist)?
Ich hab hier nun schon öfter davon gelesen, das man so unabhängig von der am BWM eingestellten Zeit die Beleuchtung beliebig lang schalten könne. Allerdings sehe ich da aus meinem Verständnis zwei probleme, weshalb ich mich scheue es so umzusetzten:
  • Was ist wenn jetzt jemand (übertrieben gesprochen) vor dem BWM 5 Minuten lang ein kleines Tänzchen aufführt. Bei allen BWMs die ich habe ist es so, das sie bei durchgehenden Bewegungen in ihrem Sichtbereich diese nur einmal initial melden und erst wenn keine Bewegung mehr stattfindet melden sie „keine Bewegung“ und erst danach könnte erneut Bewegung gemeldet werden.
  • Wenn ich die melde Zeit des BWM drastisch reduziere belastet das nicht die Batterie der Dinger ungemein? Es würde dem zur Folge ja viel öfter „Bewegung“ und „keine Bewegung“ gemeldet werden, als wenn man den Intervall am BWM höher stellt.
Das mag gut sein. Ich selbst nutze es so mit einem HG und der kurzen “blindzeit” und fahre sehr gut damit. Ohne, dass meine Batterie im coolcam großartig schnell zur Neige geht. Die erste hat über ein Jahr gehalten.
So habe etwas mehr Informationen
  • der 6er wird bei mir über usb betrieben, also kein Batterie Thema :slight_smile:
  • Firmware auf dem 6er 1.12
  • habe wegen der Änderung gewartet
  • bei meinem letzten Test ergibt sich folgendes
    BW erkennt Bewegung > Licht ein > Zeit zum Ausschalten läuft ab > wenn ich mich nicht bewege > BW erkennt keine Bewegung > bei nächster Bewegung > BW erkennt Bewegung > Zeit wird neu getriggert soweit so gut
    Aber bei folgendem Ablauf geht es nicht
    BW erkennt Bewegung > Licht ein > Zeit zum Ausschalten läuft ab > wenn ich mich weiter bewege > BW erkennt weiterhin Bewegung > Zeit wird nicht neu getriggert > Licht wird nach der Zeit ausgeschalten
Muss ich mir heute am Abend zuhause nochmal genau anschauen.
Habe 3 min eingestellt aber mitgestoppt habe ich noch nicht. Ich habe mich auf die Sanduhr im HG verlassen, da wird die Zeit dazu Addiert.
Welche Blindzeit hast du eingestellt? Und beim homeegramm sieht es bei mir einfach so aus:
Sowie nach meiner eingestellten Blindzeit eine neue Bewegung bemerkt wird, läuft die Zeit 120 Sekunden) neu los.
Sieht man hier noch einmal
Was mich jetzt spontan wundert ist, dass im Tagebuch zwischen 7:08:15 und 07:08:20 keine neue Meldung vom BWM eingetragen wurde.
Ja…wundert mich auch, war aber da. Vielleicht ist die Reihenfolge mal wieder blöd…ich suche noch mal mit dem filter :wink:
War mein Fehler…um 7.08 bin ich aus der Tür raus. Daher war das der Trigger …
Hier sieht man es wirklich
Es braucht keine “komplizierten” Homeegramme, um das zu tun, was hier gewünscht ist - Präsenzmelder
Zwei Homeegramme:
Wenn Bewegung, dann Lampe ein
Wenn keine Bewegung, dann Lampe aus
Die Zeit in der das Licht eingeschaltet bleiben soll (Zeit in der Zähler bei Bewegung neu gestartet wird) über Parameter 3 anpassen:
Ergebnis: Licht bleibt an solange sich jemand im Erfassungsbereich des Sensors bewegt und geht nach der mit Parameter 3 eingestellten Zeit aus, wenn keine Bewegung im Erfassungsbereich.
Viele Wege führen nach Rom, kein Ding…aber welche der Geräte sind wirklich Präsenzmelder? Da hab ich wiederum keine Ahnung. Halte den Aeotec eher für einen Bewegungsmelder
So halte ich es bei mir in den meisten fällen auch. Allerdings kannst du so die Dauer nicht Situationsabhängig schalten. Bsp. In der Zeit zwischen 16 und 21 uhr bleibt das Licht in Küche 20 min an, damit man beim kochen nicht im Dunkeln steht und bei nacht nur 1 Minute.
Hinweis: Die Parameter sind Geräte abhängig und nicht für alle BWM gleich. deswegen immer vorher die Bedienungsanleitung prüfen bevor man was zerschießt.
After 4 minutes by default, if the Motion Sensor is not triggered again, the MultiSensor will send Basic Set Command to these devices to set them to their „CLOSE“ state. However, if the Motion Sensor is triggered again within 4 minutes, the MultiSensor will reset the timing and start timing again. The 4 minutes delay time can be changed through the usage of Z-Wave commands built into Z-Wave certified controllers/gateways.
→ Präsenzmelder
Mein Screenshot oben (Parameter 3) ist aus der Bedienungsanleitung des Aeotec Multisensor 6
Das ist natürlich richtig :+1:
Ok danke für den Hinweis, so viel hatte ich nicht in der Bedienungsanleitung gelesen oder es wieder vergessen.
Das macht Sinn, wenn man das Licht mit nur einem Präsenzmelder steuert, bei mir allerdings ist der Flur so lang, dass ich drei Geräte zum triggern habe und steuere daher mittels dem einen HG, dass durch Bewegung einer der drei Geräte immer wieder ausgeführt oder verlängert wird.
Würde ich trotzdem so machen wie oben beschrieben. Musst halt nur im Ausschalthomeegramm bei der Bedingung abfragen, ob die jeweils anderen Bewegungsmelder ebenfalls „keine Bewegung“ melden.
Habe das HG so ähnlich wie bei dir
Parameter 8 habe ich jetzt mal mit 8 s probiert - hat nicht funktioniert;
Parameter 3 habe ich auf 2
nach 1min 30s wird das Licht im HG ausgeschaltet
Das sagt das Tagebuch dazu; BW wird leider nicht noch einmal ausgelöst
Hm, das ist echt komisch. Der Parameter 3 darf bei mir nicht unter 10 Sekunden sein. Kann es damit zusammen hängen? Die Bytegröße ist mit 2 richtig.
Gib das vielleicht noch mal ein und hüpfe mal einige Zeit vor dem BWM rum und gucke dann im Tagebuch mal nur nach dem Gerät.
Klingt lustig…aber vielleicht ist da wirklich was durcheinander
Wie @souly75 schon geschrieben hat, ist die minimale Zeit für Parameter 3 = 10 Sekunden
