Licht blinkt, wenn Waschmaschine fertig - Möglich mit Homeegrammen?
So hier jetz ein kleiner Blinkmodus !
Dank der Möglichkeit Homeegramme zu starten über andere Homeegramme, lässt sich jetzt das blinken super realisieren.
Hab ich alles jetzt getestet und werde es jetzt so einbinden bei mir.
Im Homeegramm musst du nur erst das entsprechende Homeegramm aktivieren und danach Abspielen .
Zum beenden des Blinkmodus einfach Homeegramm deaktivieren.
Funktioniert echt klasse .
Wenn abends Bewegung draußen ist blinkt jetzt das Aussenlicht. :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
7 „Gefällt mir“
@Micha: Bei mir sieht es, dank der neuen, nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, ähnlich aus. Ich schalte aber nur ein Licht und habe dazu zwei Homeegramme - je nachdem, ob die Lampe initial an- oder ausgeschaltet ist. Bei mir ist es die Wohnzimmerlampe und wäre ja blöd, wenn die nach der netten Lichtshow komplett ausgeht :slight_smile: .
Dazu habe ich dann noch ein zweites Homeegramm das die Lampe dann wieder aktiviert.
:wink:
Micha , schöne Idee für Alarmanlage… momentan gehen bei mir nur die Lichter an und Rolläden fahren hoch… aber das Blinken fällt dann doch noch mehr auf :+1:
Cool, auf die Idee eine Schleife mit dem Homeegramm zu bauen bin ich noch nicht gekommen, scheint aber zu funktionieren. Vielen Dank für diese tolle Idee, werd sicher auch dafür eine Verwendung finden.
Heut hab ich erstmal einen neuen Motion Sensor eingebunden, der soll aber leider kein Blinken auslösen sondern nur das Treppenhaus erleuchten.Aber vielleicht könnte man bei Alarm ja das ganze Haus in einen blinkenden Weihnachtsbaum verwandeln. Wenn das mal keine Aufmerksamkeit erweckt.
Genau da bin ich jetzt geradecdran… schöner Loop und ausschalten mit Taster oder Fernbedienung!
Sehr coole Idee @micha
@Micha: super Idee mit der Schleife. Habe es gerade ausporbiert und sofort in meine Alarm-HG übernommen.
Auch schön für Partys :wink:
@murcielago
Dazu habe ich auch ne Idee .
Du lösst das Blinkhomeegramm ja mit einem anderen aus.
Wenn du jetzt im Auslösehomeegramm eine Bedingung einbindest-
Ist die Lampe an dann schalte sie nach x Sekunden an ( x ist die Anlaufzeit des Blinkhomeegramm)
Dann ein zweites Auslösehomeegramm mit der Bedingung , ist die Lampe aus ,
dann schalte Lampe nach x Sekunden aus ( hier auch wieder die Ablaufzeit des HG ).
Und schon hast du den Ausgangszustand der Lampe wieder.
:grinning::grinning:
@Micha: Ja, genau so habe ich es jetzt auch realisiert. :+1:
Die Schleife ist mal richtig gut danke. Wäre toll wenn ihr das in der Homeegramm Sammlung posten könntet.
Habt ihr es mal mit mehreren Lampen versucht?
Also bei einer Osram RGBW geht es noch. Zwei auch. Aber bei drei ist die Verzögerung zu lange, da ja nicht alle Lampen zeitgleich geschaltet werden reicht dann die 1 Sekunde warten nicht mehr aus. Ist das nur bei mir so?
Hey @Baschtl
Bei mir habe ich die Lampen über Fibaro Double Switch angesteuert.
Und das klappt ganz gut ! Die Frage ist wie lange jetzt meine LED Leuchtmittel das mitmachen :astonished:
So nun ist ein Jahr vergangen. Was haben deine homee Kollegen zu deinem Vorschlag gesagt?
Wann signalisieren mir meine Lampen einen bestimmten Zustand im Haus blinkend?
Mach doch einen Feature-Request draus…
Könnte man machen. Nützt aber wahrscheinlich nicht.
Es gibt schon ein Vorschlag:
Aktuator blinken lassen?
Auch hier schreibt Thomas sie kümmern sich um eine Blinkfunktion. Auch das ist 1 Jahr her.
6 „Gefällt mir“
Ich hab ihn mal geliked… Mehr können wir erst mal nicht machen…
hab hier was zum Test:
Auslöser: <5Watt
Bedingung: Strom an und <1watt bei Auslösung Action
Action: sende nachricht nach 3min
Das sollt zumindet 3min Löcher überspringen. Die „Watt’s“ sind entsprechend anzupassen.
Abe am Besten mal in der Vebrauchshistory schauen und den kleinsten Wert raussuchen.
Dann bei Auslöser und Bedingung den Wert eintragen.
Hallo Zeitreisender, das war ein uralter Thread…. :crazy_face:
9 Jahre :man_shrugging:
Aber noch offen :thinking:
Ich würde die Bedingung bei Auslösung und Ausführung nutzen.
Ob 3 Minuten ausreichen, kann die Historie zeigen.
