ich habe seit Weihnachten den LED Stripe von Aeotec und bin sehr zufrieden. Ich habe ihn als Hue gesucht und er hat sich dann richtig eingetragen und läuft super.
Bei der beiliegenden Anleitung kann man verschiedene Bitwerte in die Parameter übernehmen, um nicht nur eine Farbe einzusetzen, sondern auch gleitende Licht- und Farbänderungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu setzen. Tolle Sache, aber man kann die Werte nur statisch setzen, oder?
Wäre toll, wenn man das dynamisch setzen kann, denn je nach Situation wär ein Blinken auch eine gute Möglichkeit auf Ereignisse zu reagieren.
Gibt es da eine Möglichkeit?
dafür brauchst du die Parameter eig gar nicht.
Seid dem letzten Update gibt es in den HG die Möglichkeit von Verläufen bzw. Überblenden von Farben.
Damit kannst du smoothe Übergänge etc. machen.
Diese Funktion gibt es allerdings nur wenn das Gerät bei dieser Version includiert wurde.
Hast du es vorher schon gehabt, musst du es einmal neu aus- und einlernen.
Wenn ich das richtig verstehe, willst du ein gleitendes Lichtsignal wenn ein Fenster geöffnet wird. Dazu müsste ein HG die Parameter setzen können. Das ist bei homee aber nicht möglich.
Fade mit Farben ist bei dem Stripe per HG nicht möglich??? Macht mich nicht schwach. Ich habe meine Stripes leider noch nicht im Betrieb, aber davon war ich schon ausgegangen…
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber eine Möglichkeit, die ich gern hätte, wäre:
Der LED Strip geht an und wechselt dann ständig seine Farbe (wie der Effekt „colorloop“ bei den hues).
Die Farbe selbst kann ich mit homee-Bordmitteln beim Aeotec LED Strip ja nicht überblenden.
→ ich hab das auch mal ausprobiert und bei mir ist es genau so.
Das Dumme daran ist, dass ich dann z.B. diesen „Rainbow-Mode“ einmalig (per Experteneinstellung) einstellen kann, aber sobald ich ihn dann via homee ein- oder ausschalte, ist diese Einstellung wieder weg.
Ganz schön blöd irgendwie
Die Einstellung ist übrigens auch weg, wenn man den LED Strip manuell ausschaltet, also direkt am Gerät selbst, ohne über homee zu gehen.
Kann also eigentlich dann nicht an einem Befehl liegen, den homee sendet, oder?
Auch stellt homee den aktuellen Zustand (Farbe, Dimmwert, etc…) während dieses Rainbow-Modes nicht dar, es gibt also keine Rückmeldung.
Find ich auch grad irgendwie komisch…?
