LED-Lauflicht - wo bekommt man sowas?
Hallo ihr lieben.
Ich habe bei TiK-Tok dieses Video mit einem LED-Lauflicht gesehen.
https://vm.tiktok.com/ZMLBE346S/
Wo bekommt man sowas ?
Es muss da ein spezieller Controller mit speziellen LED-Stripes sein.
Bitte nicht mit einer Treppenlichtsteuerung wie z.B.
https://youtu.be/hrlWWiQWVcE verwechseln .
Lieben Gruß
Thorben
Das sieht so aus, als ob das mit einem Argon Particle und einem LED Streifen mit einzeln adressierbaren LED’s gemacht wurde.
Das geht sogar mit RGBW.
Das Ganze wird über Wlan angebunden. Manche Smart-Home Zentralen können den Argon direkt ansteuern.
Ich hab sowas mit einem Treppenaufgang gemacht. Mit RGBW, hast du bei Bedarf die Lightshow des Teufels.
Interessant… nur leider zeigt die Fa. Taulumen keine Preise für diese Lauflichter.
Wüsste gern mehr über solche lauflichter. Ist das wirklich nur was für Programmier-Neards (Raspery bzw. Pyton usw…)? oder gibt es auf Systeme „Out of the Box“, also Stecker rein… Licht läuft los!?
Wie ändert man dann die Laufgeschwindigkeit usw?
Google einfach mal nach einzeln adressierbaren LED Streifen (WLED) oder Matrix Displays. Der Controller tut nichts anderes, als die LED x zum Zeitpunkt y in der Farbe z, aufleuchten zu lassen. Da gibt es fertige Controller, die die bereits gespeicherten Effekte einfach abrufen, oder du programmierst den Controller mit mit deinen eigenen Effekten.
Könnte ev auch mit https://www.twinkly.com/ gemacht werden?
(Ich habe da nur mal die Packung angeschaut)
Such mal bei AliExpress nach WLED, da gibts fertige Sets zu guten Preisen.
Entweder ein Billigset oder nur das Steuergerät vom ATHOME (um die 18 Euro) - habe das Billigset via Webhook in homee eingebunden, WLED hat eine gute API.
Mit Netzteil starten die Billigsets mit LED-Streifen bei 20 Euro für 1m, Du willst aber wohl die Version mit mehr LEDs (60) pro m, da bist Du bei 22 Euro für 1m oder 25 für 2m.
Das geht genauso, ist alles das gleiche Prinzip. Wenn du das Ganze auf die Spitze treiben willst, kannst du mehrere WLED Streifen nebeneinander anbringen und dir quasi ein Matrix Display bauen.
Oder direkt fertige Produkte ohne Bastelei
Cololight LED STRIP 60 - RGB https://www.amazon.de/dp/B08GSPPYPJ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_WMMYCH1ZBEN5XPFDM73X
Onvis 5m Smart RGBIC LED Strip https://www.amazon.de/dp/B094ZPNFK2/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_GRWPQ56KFJQNECDRAXXX?_encoding=UTF8&psc=1
VOCOlinc Smart LightStrip LS3 ColorFlux https://www.amazon.de/dp/B09QT4WQBW/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_2PP3RXN10QPGSEWJ8219
Twinkly LINE Smarte LED Streifen https://www.amazon.de/dp/B096M5ZWBR/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_JC526APNCA017PYXS7AS
Nanoleaf Lines Starter Kit - 9 Lichtleisten https://www.amazon.de/dp/B09Q3N98FB/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_MHZ4SJSNW4S34GJFGE03
Könnte auch LIFX sein…
So hätte ich das auch gerne, also das man es in home einbinden/verbinden kann. Wenn auch nur über Webhooks.
Mal was grundsätzliches… kann man ALLE diese WLEDs mit webhooks bzw die Controller mit webhooks ansteuern kann?
Wie kann ich mir das vorstellen?
Kannst du mal ein Bild posten was man mit webhooks steuern kann? Geht da nur An/Aus?
Lieben Gruß
Thorben
Mit nem Pi geht das dann auch als vhih perfekt.
LIFX läuft perfekt mit Webhooks
Ne, es geht alles, eben via HTTP-API
https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
oder Alternativ auch JSON
https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
via Webhook.
@Micha Hab mir auch mal einen WLED mit ESP8266 zugelegt. Könntest Du vielleich noch ein paar Infos geben, wie Du den genau per vhih eingebunden hast? Über Node-Red? Danke.
Klar kann ich dir mal den Flow einstellen.
Habe es über Node red gelöst gehabt.
Liegt bei mir aktuell nur rum da es hier zu wenig Akzeptanz findet. :crazy_face:
@Micha könntest du bitte den Flow posten? Danke! :pray:
        "id": "d4752b13.24a73",
        "type": "homeeDevice",
        "z": "acb00e70.85a73",
        "virtual-homee": "",
        "name": "WLED",
        "nodeId": "1088",
        "showNodeId": true,
        "profile": "1002",
        "icon": "default",
        "attributes": [
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 1,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 1,
                "state": 1,
                "last_changed": 1643013877,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "name": "",
                "options": {
                    "can_observe": [
                        300
                    "automations": [
                        "toggle"
                    "history": {
                        "day": 35,
                        "week": 5,
                        "month": 1,
                        "stepped": true
                "id": "2867",
                "node_id": "1088"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 100,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "%25",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 2,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "name": "",
                "options": {
                    "automations": [
                        "step",
                        "fade"
                "id": "2868",
                "node_id": "1088"
                "instance": 1,
                "minimum": 0,
                "maximum": 117,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "text",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 2,
                "state": 1,
                "last_changed": 1642055230,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "Effects",
                "name": "",
                "id": "2869",
                "node_id": "1088"
                "type": 2,
                "state": 1,
                "instance": 2,
                "minimum": 0,
                "maximum": 100,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "data": "",
                "name": "",
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "last_changed": 1643474847,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "options": [],
                "id": "2870",
                "node_id": "1088"
                "type": 2,
                "state": 1,
                "instance": 3,
                "minimum": 0,
                "maximum": 100,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "data": "",
                "name": "",
                "unit": "%25",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "last_changed": 1643476092,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "options": [],
                "id": "2871",
                "node_id": "1088"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 16777215,
                "current_value": 16456644,
                "target_value": 16456644,
                "last_value": 16456644,
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 23,
                "state": 1,
                "last_changed": 1642940941,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "7001020%3B16419669%3B12026363%3B16573766",
                "name": "",
                "id": "2873",
                "node_id": "1088"
                "instance": 0,
                "minimum": 1,
                "maximum": 3,
                "current_value": 1,
                "target_value": 1,
                "last_value": 1,
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 124,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "name": "",
                "id": "2874",
                "node_id": "1088"
        "statusTemplate": "",
        "x": 190,
        "y": 420,
        "wires": [
                "8a82d8f1.7c96f",
                "d595d727.a90ae",
                "2d39be1a.dbb4ea"
        "id": "8a82d8f1.7c96f",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "payload.attributeId",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "2869",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 390,
        "y": 480,
        "wires": [
                "cb244106.0c02f"
        "id": "cb244106.0c02f",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "\nreturn {\n    payload:{\n        \"seg\":[{\n            \"id\":0,\n            \"fx\":msg.payload.targetValue\n            \n        },{\n            \"id\":1,\n            \"fx\":msg.payload.targetValue\n            \n        },{\n            \"id\":2,\n            \"fx\":msg.payload.targetValue\n            \n        }]\n        \n    }\n    \n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 520,
        "y": 480,
        "wires": [
                "af6e754e.47c77"
        "id": "d6d2d998.0097c8",
        "type": "json",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "action": "",
        "pretty": false,
        "x": 550,
        "y": 660,
        "wires": [
                "26b8a8f9.e42bc8"
        "id": "26b8a8f9.e42bc8",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var  effects =[\n        \"Solid\",\n        \"Blink\",\n        \"Breathe\",\n        \"Wipe\",\n        \"Wipe Random\",\n        \"Random Colors\",\n        \"Sweep\",\n        \"Dynamic\",\n        \"Colorloop\",\n        \"Rainbow\",\n            \"Scan\",\n            \"Dual Scan\",\n            \"Fade\",\n            \"Theater\",\n            \"Theater Rainbow\",\n            \"Running\",\n            \"Saw\",\n            \"Twinkle\",\n            \"Dissolve\",\n            \"Dissolve Rnd\",\n            \n    \"Sparkle\",\n    \"Dark Sparkle\",\n    \"Sparkle+\",\n    \"Strobe\",\n    \"Strobe Rainbow\",\n    \"Mega Strobe\",\n    \"Blink Rainbow\",\n    \"Android\",\n    \"Chase\",\n    \"Chase Random\",\n    \n    \"Chase Rainbow\",\n    \"Chase Flash\",\n    \"Chase Flash Rnd\",\n    \"Rainbow Runner\",\n    \"Colorful\",\n    \"Traffic Light\",\n    \"Sweep Random\",\n    \"Running 2\",\n    \"Aurora\",\n    \"Stream\",\n    \"Scanner\",\n    \"Lighthouse\",\n    \"Fireworks\",\n    \"Rain\",\n    \"Tetris\",\n    \"Fire Flicker\",\n    \"Gradient\", \n    \"Loading\", \n    \"Police\", \n    \"Police All\",\n    \"Two Dots\", \n    \"TWO Areas\", \n    \"Running DUAL\", \n    \"Halloween\", \n    \"Tri Chase\", \n    \"Tri Wipe\", \n    \"Tri Fade\", \n    \"Lightning\", \n    \"ICU\", \n    \"Multi Comet\",\n    \"Dual Scanner\",\n    \"Stream 2\", \n    \"Oscillate\", \n    \"Pride 2015\", \n    \"Juggle\", \n    \"Palette\", \n    \"Fire 2012\", \n    \"Colorwaves\", \n    \"BPM\", \n    \"Fill Noise\",\n    \"Noise 1\",\n    \"Noise 2\",\n    \"Noise 3\", \n    \"Noise 4\", \n    \"Colortwinkle\",\n    \"Lake\", \n    \"Meteor\", \n    \"Smooth Meteor\",\n    \"Railway\", \n    \"Ripple\",\n    \"Twinklefox\",\n    \"Twinklecat\",\n    \"Halloween Eyes\",\n    \"Solid Pattern\",\n    \"Solid Pattern Tri\",\n    \"Spots\",\n    \"Spots Fade\",\n    \"Glitter\",\n    \"Candle\",\n    \"Fireworks Stardust\",\n    \"Firework 1D\",\n    \"Bouncing Ball\",\n    \"Sinelon\",\n    \"Sinelon Dual\",\n    \"Sinelon Rainbow\",\n    \"Popcorn\",\n    \"Drip\",\n    \"Plasma\",\n    \"Percent\",\n    \"Ripple Rainbow\",\n    \"Heartbeat\",\n    \"Pacifica\",\n    \"Candle Multi\",\n    \"Solid Glitter\",\n    \"Sunrice\",\n    \"Phased\",\n    \"TwinkleUp\",\n    \"Noise Pal\",\n    \"Sine\",\n    \"Phased Noise\",\n    \"Flow\",\n    \"Chuchun\",\n    \"Dancing\",\n    \"Washingmachine\",\n    \"Candy Cane\",\n    \"Blends\",\n    \"TV Simulator\",\n    \"Dynamic Smooth\"\n    ]\n\nreturn {payload:{\n        \"attributes\":[{\n            \"id\":2869,\n            \"data\": effects[msg.payload.state.seg[0].fx],\n            \"value\": msg.payload.state.seg[0].fx\n            },\n            {\n            \"id\":2867,\n            \"value\":msg.payload.state.on == true ? 1 : 0\n            \n            },\n            {\n            \"id\":2868,\n            \"value\": Math.round(msg.payload.state.bri/2.55)\n            },\n            {\n            \"id\":2870,\n            \"value\": Math.round(msg.payload.state.seg[0].sx/2.55)\n            },\n            {\n            \"id\":2871,\n            \"value\": Math.round(msg.payload.state.seg[0].ix/2.55)\n            },\n            {\n            \"id\":2873,\n            \"value\":parseInt((ConvertRGBtoHex(msg.payload.state.seg[0].col[0][0],msg.payload.state.seg[0].col[0][1],msg.payload.state.seg[0].col[0][2])),16)\n            }]\n    \n        }\n    \n    }   \nfunction ColorToHex(color) {\n  var hexadecimal = color.toString(16);\n  return hexadecimal.length == 1 ? \"0\" + hexadecimal : hexadecimal;\n}\n\nfunction ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {\n  return ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);\n}\n\n    \n//parseInt(msg.payload.hex,16)",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 680,
        "y": 660,
        "wires": [
                "920fa352.63129"
        "id": "989fc228.949cd",
        "type": "link in",
        "name": "",
        "links": [
            "920fa352.63129"
        "x": 75,
        "y": 420,
        "wires": [
                "d4752b13.24a73"
        "id": "920fa352.63129",
        "type": "link out",
        "name": "",
        "links": [
            "989fc228.949cd"
        "x": 865,
        "y": 660,
        "wires": []
        "id": "3e79fd94.ced32a",
        "type": "websocket in",
        "name": "",
        "server": "",
        "client": "",
        "x": 320,
        "y": 660,
        "wires": [
                "d6d2d998.0097c8"
        "id": "af6e754e.47c77",
        "type": "websocket out",
        "name": "",
        "server": "",
        "client": "",
        "x": 740,
        "y": 420,
        "wires": []
        "id": "d595d727.a90ae",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "2870",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 390,
        "y": 520,
        "wires": [
                "3e522818.31623"
        "id": "3e522818.31623",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "\nreturn {\n    payload:{\n        \"seg\":[{\n            \"id\":0,\n            \"sx\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n        },{\n            \"id\":1,\n            \"sx\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n        },{\n            \"id\":2,\n            \"sx\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n        }]\n        \n    }\n    \n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 520,
        "y": 520,
        "wires": [
                "af6e754e.47c77"
        "id": "2d39be1a.dbb4ea",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var id = msg.payload.attributeId;\nif (id === 2867){\n    return {payload:{\n        \"on\":msg.payload.targetValue === 1 ? true : false\n        }\n    }\n}\nelse if (id === 2871){\n    return {\n        payload:{\n            \"seg\":[{\n                \"id\":0,\n                \"ix\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n            },{\n                \"id\":1,\n                \"ix\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n            },{\n                \"id\":2,\n                \"ix\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)\n            \n            }]\n        \n        }\n    \n    }\n}\nelse if ( id === 2873){\n    var hex = \"#\"+String (Math.abs(msg.payload.targetValue).toString(16));\n    var red = parseInt(hex[1]+hex[2],16);\n    var green = parseInt(hex[3]+hex[4],16);\n    var blue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);\n    node.send({payload:hex})\n    return {\n       payload:{\n           \"seg\":[{\n                \"id\":0,\n                \"col\":[[red,green,blue],[0,0,0],[0,0,0]]\n            \n            }]\n        \n        }\n    \n    }\n}\nelse if (id === 2868){\n    return {\n        payload:\n            {\"bri\":Math.round(msg.payload.targetValue*2.55)}\n        \n        \n    \n    }\n}\nelse \nreturn",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 400,
        "y": 420,
        "wires": [
                "af6e754e.47c77"
Sorry hatte ich vergessen :see_no_evil:
Hallo liebe community, Sorry, dass ich so spät noch schreibe. Ich weiß die Beiträge sind etwas älter aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich würde gerne das hier realisieren. Könnt ihr mir vielleicht eine Anleitung oder beziehungsweise Weiterhelfen, dass ich das auch in Homie einbinden aber genau mit diesen Funktionen wie auf dem Video würde mich sehr sehr freuen. Würde das so gerne realisieren. Weiß aber nicht mal welches Material ich brauche also stets LED Band und Adapter
Vielen vielen Dank
Garagentorbeleuchtung
Was meinst du mit genauso? Könntest du das bitte erklären? Würde es gerne auch verwirklichen
Hi, könntest du bitte das mal richtig erklären wäre echt sehr sehr nett von Anfang an wie du vorgegangen bist wenn du natürlich Zeit dafür hast :ok_hand:
