jano
23. Januar 2020 um 13:28
#1
Hallo in die Runde,
Ich wollte gerade einen Schalter mit einem älteren Düwi Dimmer mit 2-Draht Technik verbauen. Die LED Flimmern stark., kurz es ist nicht nutzbar.
Komm ich hier mit einem Bypass weiter oder wird es auf Halogenleuchtmittel herauslaufen?
Danke schonmal!
pino73
23. Januar 2020 um 13:55
#2
Ist das LED Leuchtmittel überhaupt dimmbar?
jano
23. Januar 2020 um 14:30
#3
Ich weiß nicht. Es soll auch nicht gedimmt werden. Ich hatte den Dimmer noch da. Er soll nur auf 0 und 100 gestellt werden, quasi als Schalter.
BAusSH
23. Januar 2020 um 19:03
#5
Überlege, ob du deinen Düwi gegen einen aktuelleren tauschst. Fibaro Dimmer 2 kann in der 2-Draht-Technik mit Bypass jede Lampe ansteuern, auch nicht dimmbare.
jano
23. Januar 2020 um 19:13
#6
Ich hatte ihn halt noch da…also sollte es mit Bypass funktionieren?! Ich hatte eben nix gefunden bei der Suche nach Dimmer 2draht und flackern.
BAusSH
23. Januar 2020 um 19:20
#7
Wie gesagt, der Fibaro funktioniert mit Bypass definitiv. Ich habe ich mehrmals mit 2-Draht-Anschluss im Einsatz. Wenn der Parameter 32 mit 1 Byte auf Wert 1 gesetzt wird, kannst du auch nicht-dimmbare GU10 anschließen. Das ist der An-/Aus-Modus.
Ob du für deinen Düwi einen Bypass bekommst, weiß ich nicht. Den kenne ich auch nicht.
Die Frage hatte ich gestern schon gehabt. Hier:
Ich habe einen Fibaro ohne Bypass mit N-Leiter angeschlossen. Mit Halogenlampen funktioniert das. Ich habe meine Erfahrung mit GU10 und einem Qubino Mini Dimmer gemacht. Der funktioniert, wenn er einen N-Leiter hat. Wo ich meine GU10 an einem Fibaro betreibe, habe ich einen Bypass. Um sicher zu gehen, ist ein Bypass auf jeden Fall empfehlenswert. Kostet ja auch nicht die Welt.
Ich habe einen Strahler mit nicht-dimmbaren GU10 an einen Fibaro Dimmer 2 ohne N-Leiter mit Bypass. Wichtig ist hier de…
jano
25. Januar 2020 um 09:18
#8
Problem gelöst. Die zu schaltende Lampe ist mehrflammig. Ein HalogenLM rein , fertig und läuft.
