Hallo in die Runde,
ich war mal wieder fleißig und habe mal eine Funktion erstellt mit der alle Lampen von der Hue in node Red und homeeDevice importiert werden können.
Es ist nicht mehr Notwendig die Profile und Attribute selber zusammen zustellen und ID’s zu vergeben.
Einfach in Node Red Hue Magic und homeeDeviceNode installieren und dann folgende Funktion ausführen.
        "id": "4350b40a.b44834",
        "type": "function",
        "z": "da13544f.133da",
        "name": "",
        "func": "if (msg.updated){return}\nvar arr = msg.lights;\nvar node_id;\nvar y_val = 0;\nvar send=[];\nvar func;\nvar hue;\nvar rfunc;\n\narr.forEach(function(ar){\n    if(ar.attributes.attributes.type === \"Dimmable light\" || ar.attributes.attributes.type === \"Extended color light\" || ar.attributes.attributes.type ===\"Color temperature light\" || ar.attributes.attributes.type ===\"Color light\"){\n    y_val = y_val + 40;\n    node_id = variable()\n    var s = [];\n    //node.send({payload:ar.state.attributes})\n    if (ar.state.attributes.on === true ||ar.state.attributes.on === false){s.push(x(1))}\n    if (ar.state.attributes.bri){s.push(x(2))}//dim\n    if (ar.state.attributes.ct){s.push(x(3))}//ct\n    if (ar.state.attributes.hue){s.push(x(4))}//hue\n    var nodehomee =\n    new homee_node(\n        node_id+10,\n        ar.attributes.attributes.name,\n        node_id,\n        profileid(ar.attributes.attributes.type),\n        \n            s\n            )\n    send.push(nodehomee);\n    func = new funktion(node_id+20,ar.attributes.attributes.name);\n    send.push(func);\n    hue = new huenode(node_id+30,ar.attributes.attributes.name,ar.attributes.attributes.id);\n    send.push(hue);\n    rfunc = new rfunktion(node_id+40,ar.attributes.attributes.name);\n    send.push(rfunc);\n    \n}})\nreturn{payload:send};\n\n\n\n\n//return {payload: {nodehomee}};\nfunction Attribute(\n      id, nodeID, instance, min, max, currentValue, targetValue, lastValue, unit, stepValue, editable, type, data) {\n    this.id = id;\n    this.node_id = nodeID;\n    this.instance = instance;\n    this.minimum = min;\n    this.maximum = max;\n    this.current_value = currentValue;\n    this.target_value = targetValue;\n    this.last_value = lastValue;\n    this.unit = unit;\n    this.step_value = stepValue;\n    this.editable = editable;\n    this.type = type;\n    this.state = 1;\n    this.last_changed = 12345555;\n    this.changed_by = 1;\n    this.changed_by_id = 0;\n    this.based_on = 1;\n    this.data = data;\n  }\nfunction Node (name, id, profile, attributes) {\n    this.name = name;\n    this.id = id;\n    this.profile = profile;\n    this.image = 'default';\n    this.favorite= 0;\n    this.order = id;\n    this.protocol = 1;\n    this.routing = 1;\n    this.state = 1;\n    this.state_changed = 12345;\n    this.added = 12345;\n    this.history = 0;\n    this.cube_type=1;\n    this.note ='';\n    this.services= 0;\n    this.phonetic_name = '';\n    this.owner = 0;\n    this.denied_user_ids = [];\n    this.attributes = attributes;\n  }\nfunction homee_node (id,name,nodeId,profile,attribute)\n    {\n        this.id = id ;\n        this.type = \"homeeDevice\";\n        this.z = var_z();\n        this.virtual_homee = \"\";\n        this.name = name;\n        this.nodeId = nodeId;\n        this.showNodeId = false;\n        this.profile = profile;\n        this.icon = \"default\";\n        this.attributes = \n            attribute;\n        this.statusTemplate= \"\";\n        this.x = 10;\n        this.y = y_val;\n        this.wires= [\n            [\n               id +10\n            ]\n        ]\n    }  \nfunction x(x){\nswitch(x){\n    case 1 : y =new Attribute(node_id+1, node_id, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 1, 1, 1, '');// on/off\n    break;\n    case  2 : y =new Attribute(node_id+2, node_id, 0, 0, 100, 0, 0, 0, '%25', 1, 1, 2, \"\");// dimmer\n    break;\n    case 3 : y =new Attribute(node_id+3, node_id, 0, 0, 500, 0, 0, 0, '', 1, 1, 42, \"\");// farbtemperatur\n    break;\n    case 4 : y =new Attribute(node_id+4, node_id, 0, 0, 16777215, 0, 0, 0, '', 1, 1, 23, \"7001020%3B16419669%3B12026363%3B16525995\");// farbtemperatur\n    break\n    }\n    return y\n    \n}    \nfunction profileid(x){\n    switch(x){\n        case \"Dimmable light\" : y = 1002;\n        break;\n        case \"Extended color light\" : y = 1002;\n        break;\n        case \"Color light\" : y = 1002 ;\n        break;\n        case \"Color temperature light\" : y = 1002;\n        break\n    }\n    return y\n}\nfunction variable() {\n    var max = 9999;\n    return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max));\n}\nfunction var_z() {\n    var max = 999999;\n    return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max));\n}\nfunction huenode(id,name,light_id){\n    this.id = id;\n    this.type =  \"hue-light\";\n    this.z =  var_z();\n    this.name = name;\n    this.bridge = \"\";\n    this.lightid =  light_id;\n    this.colorname = true;\n    this.skipevents= false;\n    this.universalevents = false;\n    this.x = 500;\n    this.y = y_val;\n    this.wires= [[id+10]]\n    \n}\nfunction funktion(id,name){\n       this.id = id;\n        this.type= \"function\";\n        this.z = var_z();\n        this.name= name,\n        this.func= 'if (msg.payload.attributeId === '+(node_id+4)+'){ausgabe2 = Math.abs(msg.payload.targetValue).toString(16);node.send({payload:{\"hex\":ausgabe2}});}if (msg.payload.attributeId === '+(node_id+1)+'){node.send({payload:{\"on\":msg.payload.targetValue === 1 ? true:false}})}if (msg.payload.attributeId === '+(node_id+2)+'){node.send({payload:{\"brightness\":msg.payload.targetValue}})}if (msg.payload.attributeId === '+(node_id+3)+'){node.send({payload:{\"colorTemp\":msg.payload.targetValue}})}';\n        this.outputs= 1;\n        this.noerr=0;\n        this.initialize= \"\";\n        this.finalize= \"\";\n        this.libs= [];\n        this.x = 300;\n        this.y = y_val;\n        this.wires= [\n            [\n               id+10\n            ]\n        ]\n}\nfunction rfunktion(id,name){\n       this.id = id;\n        this.type= \"function\";\n        this.z = var_z();\n        this.name= \"Rückgabe\",\n        this.func= 'node.send({payload:{\\\"attribute\\\":{\\\"id\\\":'+(node_id+1)+',\\\"value\\\":msg.payload.on === true ? 1:0}}})\\nnode.send({payload:{\\\"attribute\\\":{\\\"id\\\":'+(node_id+2)+',\\\"value\\\":msg.payload.brightness}}})\\nnode.send({payload:{\\\"attribute\\\":{\\\"id\\\":'+(node_id+3)+',\\\"value\\\":msg.payload.colorTemp}}})\\nif( msg.payload.hex){\\nnode.send({payload: {\\\"attribute\\\":{\\\"id\\\":'+(node_id+4)+',\\\"value\\\":parseInt(msg.payload.hex,16)}}})}';\n        this.outputs= 1;\n        this.noerr=0;\n        this.initialize= \"\";\n        this.finalize= \"\";\n        this.libs= [];\n        this.x = 700;\n        this.y = y_val;\n        this.wires= [\n            [\n               id-30\n            ]\n        ]\n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 440,
        "y": 900,
        "wires": [
                "18447739.ae64f1"
        "id": "ad76ff60.a26468",
        "type": "hue-bridge-node",
        "name": "",
        "bridge": "31b24fdc.22595",
        "autoupdates": false,
        "skipglobalevents": true,
        "x": 290,
        "y": 900,
        "wires": [
                "4350b40a.b44834"
        "id": "4ca5230.465ee5c",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "{\"fetch\":\"lights\"}",
        "payloadType": "json",
        "x": 120,
        "y": 900,
        "wires": [
                "ad76ff60.a26468"
        "id": "18447739.ae64f1",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 590,
        "y": 900,
        "wires": []
        "id": "31b24fdc.22595",
        "type": "hue-bridge",
        "name": "Philips hue",
        "bridge": "",
        "key": "",
        "interval": "3000",
        "disableupdates": false
Das Hue Node mit der Bridge verbinden und dann den Inject ausführen.
dann den Wert im Debug Fenster kopieren.
danach auf Importieren gehen  und den Zwischenspeicher einfügen.
und nun import drücken und die Nodes positionieren.
Jetzt noch einfach in den homeeDevice den entsprechenden vhih auswählen und im hue Node noch die Bridge.
Danach in homee noch Geräte hinzufügen wählen und hih auswählen und entsprechende Geräte auswählen.
Bei den Geräten werden die entsprechenden Attribute automatisch gesetzt je nach Vorgabe der Bridge.
Die LampenID der Bridge und die Namen werden auch automatisch von der Hue übernommen.
Dann viel Spaß beim Testen und spielen.
Micha
