Wenn ich auf bei meinem homee auf Geräte hinzufügen AVM Smart home wähle und die Adresse von myfritz zu meiner Fritzbox und den Port 51388 angebe die eMail Adresse des Benutzers und das Passwort eingebe, bekomme ich die Meldung. Das einlernen ist fehlgeschlagen. Probiere es noch einmal. Gibt es eine gute Beschreibung wie ich die Fritz DECT Komponenten in homee integrieren kann ?
Hieran könnte der Fehler liegen:
und hier:
Zusatzinfo:
mind. ein homee-kompatibles Gerät muss bereits an der FB (Thermostat, Steckdose, Powerline mit Schalt-Steckdose, Repeater mit Temperatursensor) angemeldet sein.
Es sind 10 Steckdosen und 1 Heizkörperthermostat an der Fritzbox angemeldet. Muss der Port 443 sein ? Ich würde lieber Ports über 1024 nehmen.
Ich habe ein ähnliches Problem und der existierende Beitrag hier kommt dem Problem am nächsten, so dass ich den mal wieder aufwärme:
FB 5490 (aktuelle Firmware)
Homee v2.27.0
Ich habe 2x Dect301 und 1x Dect200 angeschlossenn und diese lassen sich auch über die Fritzbox ansteuern.
1xDect301 und den Dect200 hatte ich schon mal im Homee eingebunden, diese waren zuletzt aber ausgegraut und nicht mehr ansteuerbar, daher habe ich die Geräte dort entfernt.
Leider kann ich die Geräte jetzt nicht mehr neu hinzufügen. Den HTTPS TCP Port habe ich in der Fritzbox geändert und dies auch in den Anmeldedaten im Homee angegeben. Ich kann auch eine Verbindung aufbauen (wenn ich den falschen Port angebe geht logischerweise selbst das nicht) aber die Geräteliste die ich dann hinzufügen kann ist leer - hier sollten eigentlich die 3 Dect Geräte aufgelistet sein.
Hat hier jmd Erfahrung oder einen Vorschlag?
Sind die vll noch im Homee (intern) hinterlegt, so dass die “neuen/alten bekannten aber gelöschten” Geräte dort nicht angezeigt werden?
LG
Danke für die Antwort. Ich hatte bisher ausschließlich die Android App verwendet. Über die WebApp hat es geklappt.
Ich habe ein Fritz DECT Repeater 100 und würde gerne dessen Temperatursensor mit homee auslesen.
Bisher hat das auch jahrelang geklappt, seit neuestem ist das Gerät in homee ausgegraut („Nicht verfügbar“). In der Fritz!Box ist es weiterhin verbunden und auslesbar.
Wenn ich in homee über den Anlern-Dialog gehen und testweise versuche die Fritz!Box zu verbinden, klappt das nicht. Port stimmt.
Kann ja sein, dass es nicht geht, weil sie schon verbunden ist. Wo kann ich das kontrollieren?
Hast du evtl. das FritzOS 7.25 Update gemacht?
Dann hier ein Lösungsansatz:
bzw.
https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-verbinde-ich-meine-avm-fritzbox-mit-homee
DANKE! Das war’s!
Moin,
vor dem letzten Beitrag (Danke) war doch nur die Frage, ob die OS Version der Fritzbox die richtige ist… Warum war diese Frage die Lösung? Meine DECT 200 Dosen sind seit Monaten grau. Wie bekomme ich sie denn nun wieder aktiviert? Bitte rettet mich.
Danke, herzliche Grüße aus dem Adlersnest
Mit der 7.25 der Fritzbox muss man nun zwingend einen Benutzernamen mit Passwort angeben.
Ist aber auch wie oben verlinkt hier nachzulesen wie man das macht und was man in der Fritzbox eventuell machen muss: https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-verbinde-ich-meine-avm-fritzbox-mit-homee
Wenn man das gemacht hat, muss man noch nach Geräten suchen, damit die Geräte der „bisherigen“ Fritzbox-Verbindung mit der neuen Verbindung verknüpft werden.
So,
das waren diverse Veränderungen von Port, über Neuverbindung der Fritzbox bis Benutzername/Passwort. Nun hat homee die DECT 200er wieder gefunden und hat auch nach einem Hard Reset wieder alle anderen Geräte und Automationen… Schreck am Abend.
Herzliche Grüße und Dank aus dem Norden.
