Kommt mein Homee an seine Grenzen?
Hi Zusammen,
eins Vorweg! Einer der vielen Gründe warum ich mich vor einigen Jahren für Homee entschieden habe, war der Support von unterschiedlichen Funk Standards in einer Plattform und die sagenhafte Community! Macht bitte weiter so.
Allerdings frage ich mich, ob ich meinen Homee über die Jahre an seine Grenzen gebracht habe, oder es unglückliche Zufälle sind, dass gerade mehrere Geräte Probleme machen.
Kurz zu meinem Netzwerk - Ich betreibe ca. 72 Geräte davon 51 Z-Wave und 18 Zigbees. Bisschen WLAN und EnOcean ist dabei. Auch den Hörmann Cube habe ich mir angeschafft (Über diese Anschaffung bin ich nicht zufrieden).
Nun zu den Problemen - Ich versuchte bei der Planung auf möglichst wenig Hersteller zu setzen so kommt es nun, dass ich hauptsächlich Fibaro Roller Shutter 3 und Dimmer 2 in meinem Netzwerk habe. Genau diese machen aber die meisten Probleme.
Angefangen, dass beim Einlernen häufig Parameter doppelt und dreifach auftauchen (z.b. 3x Wert für Energiemessung in einem Gerät oder 2x Dimmwert) - bis zur Exklusion welche selten bis gar nicht funktioniert. Hinzu kommen sehr lange Ladezeiten beim Öffnen der App - was vermutlich durch die vielen Aktoren geschuldet ist. Darunter habe ich auch eine Jalousie (von 3) welche dauerhaft auf „öffnet“ stehen bleibt.
Ich versuche hauptsächlich zu verstehen, ob mein Usecase noch für Homee passt und ob andere User in vergleichbarer Größenordnung mit ihrem Setup zufrieden sind.
Ich kann nur nochmal betonen, dass ich ein großer Fan der Homee Geschäftsidee bin, aber momentan läufts nicht so rund im smarten Eigenheim.
Ich erwarte in diesem Beitrag auch keine Produktempfehlungen für andere Hersteller. Allerdings läuft bei mir bereits eine iobroker Instanz die ich bisher über Homee mit Aktoren füttere (Homee Adapter). Würde mich ein Umzug der Geräte komplett auf iobroker in Hinblick auf zuverlässiges Schalten glücklicher machen? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Beste Grüße und danke fürs Lesen
André
Hallo Andre3000
Ich habe zwar weniger z wave Geräte, aber von der Grösse her vergleichbar.
Die APP startet und hat das Aktualisieren nach 6 Sekunden beendet (iphone 12 proMax) für mich ist diese Zeit annehmbar bzw ist gut so.
Kannst du netzwerkprobleme ausschliessen ?
Fehlerhafte Geräte die den Homee zuspammen ?
Grüsse Tedi
genau - bitte mal auf Geräteleichen prüfen und bei mir hat das Abschalten der Leistungs- und Energieberichte des RS3 geholfen, dass das z-wave Netz nicht zugespamt wird (Parameter 61 bis 66).
Danke für deine schnelle Rückmeldung. Bei mir sind es ca. 20-30 Sekunden (iPhone 13 Pro Max). Da ich aus der Branche komme, schließe ich Netzwerkprobleme aus, zumal die Ladezeit mit jedem weiteren Gerät länger wurde. An spammende Geräte habe ich auch schon gedacht, kann ich aber nach einem Blick ins Script ausschließen.
André
Geräteleichen habe ich keine mehr. Das war vor einiger Zeit mal ein Problem (hatte 14 im System). Die genannten Parameter zu deaktivieren habe ich mir auch schon überlegt, würde aber auch die These unterstützen, dass Homee damit nicht umgehen kann?
Also ich habe derzeit 134 Geräte (64 Z-Wave | 27 Zigbee | 2 EnOcean | 38 WLAN | 3 Z-Wave Gen7) und das System läuft ziemlich stabil. Gelegentlich hängen mal die BWM fest und melden „keine Bewegung“ nicht korrekt oder ein Fenstersensor hängt aber im Großen und Ganzen tut es was es soll. Ob in anderen Systemen alles perfekt läuft kann ich nicht einschätzen, bezweifle es aber. Dennoch denke ich, dass homee demnächst mit der aktuellen Hardware an seine Grenzen stoßen könnte, zumindest bei mir. Perspektivisch plane ich mit 200 Geräten und mehr und da könnte es eng werden, insbesondere beim Brain. Die Aktualisierungszeit ist inzwischen mit 15-20 s. doch recht lang und mal schnell was schalten dauert da immer ein bisschen. Hier könnte vielleicht demnächst mal hardwareseitig nachgebessert werden, denn auch künftig werden die Anforderungen weiter steigen.
Zu der Android App äußere ich mich nicht, die ist das schwarze Schaf der Familie obwohl eigentlich besonders wichtig. Hier muss DRINGEND nachgebessert werden.
Insgesamt bin ich durchaus zufrieden und die vielen Möglichkeiten der Verknüpfung, auch durch private Projekte wie @Micha HueCube wird es noch interessanter. Das hat mich auch bisher abgehalten auf diverse Einzellösungen zu setzen. Solche Initiativen sollten durch homee mehr unterstützt werden, denn sie bieten einen enormen Mehrwert. Je mehr sich beteiligen, desto sicherer und stabiler wird es dann.
Denke, das hat nicht direkt mit homee zu tun sondern mit dem z-wave Netz und dessen Auslastung … das wird bei anderen Zentralen vermutlich nicht besser sein
Ich habe am Haupt-homee 103 Gerät verknüpft
33 Zigbee
30 EnOcean
7 Wlan
7 Z-Wave Gen7
26 Z-WAVE
im Grunde bin ich mit dem System zufrieden, manchmal hakt es dann und wann aber das System läuft so gut dass auch meine Frau sagt dass sie nicht mehr drauf verzichten möchte. :wink:
Wir schalten das Licht in der Regel über Google Home oder über Taster. Android App wird eigentlich nur zum Geofencing genutzt der Rest erfolgt über Web-App mal hier und da ein paar Einstellungen ändern oder nach dem Rechten schauen.
Aber es läuft und das ist die Hauptsache
So sehen zb einige meiner Fibaro Dimmer 2 aus
Moin André,
wann hast du denn den/die letzten Aktoren an gelernt?
Das sieht nach unvollständigem Interwiew aus. Guckstu auch hier →
Bei mir sind es laut Web App
66 Geräte
59 Z-Wave | 7 WLAN
Alles prima.
Ich hatte neulich Verzögerungen bei Lichtschaltung über Bewegungssensor.
Bei der Suche viel mir eine dauerhafte Prozessorauslastung zwischen 70 und 85% auf. Nachdem ich die die Aktualisierungsrate meines Energymeters (über nodered auf HA) auf 1/Minute reduziert habe, ist die Auslastung gesunken (40-55%) und das Schalten ist wieder flüssiger.
Edit: Ich hatte mich gerade gewundert, wo die 7 Wlan Geräte herkommen. Habe nämlich nur eins. Die virtuellen Geräte werden als Wlan gezählt.
Hi Zusammen,
gerne möchte ich mich hier nochmal zu Wort melden und meine Erfahrungen mit euch teilen.
Ich bin nun mit ca. 50% meiner ZWave Geräte auf iobroker und einem Z-Wave Gen7 Stick. Die Schaltgeschwindigkeiten sind kein vergleich zu vorher - wenn auch nicht 100% vergleichbar, da noch einige Geräte fehlen. Allerdings muss ich fairerweise auch zugeben, dass der Konfigurationsaufwand DEUTLICH höher ist, als bei Homee.
Bin gespannt, welches System langfristig bleiben darf.
Beste Grüße
André
Wird denn im io-broker das inkludieren visualisiert, sprich du siehst ob alle Interviews sauber durchlaufen oder durchgelaufen sind?
Ein existierendes z-wave mesh zu verkleinern, um an einem anderen Controller ein neues zu erschaffen, halte ich für gewagt, wenn im ursprünglichen mesh ungeklärte Probleme bestanden haben.
Den Interview Prozess möchte ich gerade bei iobroker positiv hervorheben. Es werden deutlich mehr Informationen zur Verfügung gestellt. Zum Mesh möchte ich erwähnen, dass ich für den Test die Geräte Etagenabhäging gewähnt habe. Sprich EG = iobroker Gen7 / OG= Homee Gen5
Die Anzahl der Rolläden und Lichter ist fast identisch.
Aber nochmal, das ist ausdrücklich keine Werbeveranstaltung für iobroker. Der Aufwand ist m.m.n. imens und auch nicht für jeden geeignet.
Meine persönliche Entscheidung steht noch aus. Vermutlich behalte ich Homee sowieso für den Hörman Cube und die Anwesenheitssteuerung
hallo @Andre3000
danke dir für deinen Input. ich hatte Mal eine zeitlang Z-Wave per IOBroker und Aeotec Gen 5 stick am laufen. allerdings hatte ich Probleme mit dem Google Assistent. nutzt du dafür die Cloud oder kommst du ganz ohne aus? den Aufwand fand ich beim Einrichten der Regeln spannend, anstrengend, try and error aber es hat Spaß gemacht. und ja, die Meshanzeigen sind um einiges transparenter.
aktuell nutze ich homee Z-Wave Gen 7 und habe, im Gegensatz zu vielen anderen Usern, keine Probleme - habe allerdings auch nur wenige Z-Wave Geräte
An welcher Stelle kann ich die Prozessorauslastung sehen?
Offiziell an keiner Stelle.
Geht nur über die inoffizielle API Schnittstelle.
@Micha öhmmm
https://my.hom.ee/settings/cube/brain/resourcemonitor
Geht doch (wieder)
ich lese es wie Micha über die API Schnittstelle in NoeRed aus und dann in Homee über virtuelles Gerät.
@Peter_CGN der Link hier drüber ist inoffiziell nutzbar
