Keine Verbindung zum homee, LED ist orange
Bekomme keine Verbindung zu homee.
Internet und Würfe schon ausgeschaltet.
Komme schon seit 3. Tagen nicht rein
Version 2.28.1
Würfe Led orange
Mfg Tom
V1 Cube?
Falls ja, würde ich direkt versuchen, das Update per USB („nochmals“) einzuspielen
V1 Cube wo steht das keine Ahnung
Alles nach 2017 ist ein V2 Cube (steht unten aufm Aufkleber drauf). Kleine Ausnahme beim Wechsel, als es fehlerhafte Etiketten gab:
Habe einen V2 Cube
Wenn du mit deinem Handy nach WLAN suchst, ist dann da das homee-eigene WLAN vorhanden? Kannst du dich damit verbinden, dann die App starten und dann auf den homee zugreifen (und den Stand Alone Modus deaktivieren)?
Und hat das wirklich was mit der WebApp zu tun (ist das nicht die Android App auf deinem Screenshot?)
LED Farben:
Nein geht auch nicht.
Ja ist ein Android App.
Versuch mal nacheinander die hier aufgeführten einzelnen Lösungsschritte (vor allem 1, 3 und 4).
Bevor du Nummer 5 versuchst (Resets), hast du ein Backup?
Habs mal in eine bessere Kategorie verschoben.
Mit my.hom.ee im Browser kannst du auch nicht auf den homee zugreifen?
falls du darüber nicht zugreifen kannst, würde ich mal ein WLAN Reset versuchen. Danach Sollte der homee ein eigenes WLAN anzeigen, mit dem du dich verbinden kannst. Dann kannst du dich anmelden und musst allerdings homee neu mit deinem WLAN verbinden.
Alles gemacht bis auf Neustarten geht nicht.
Jetzt steht in rot Verbindung verloren.
Mfg Tom
und findest du jetzt das Wlan das homee nach dem Reset selbst aufmacht
