Dito bei mir. Zuerst beobachtet bei WLAN Geräten (Netatmo Wetterstation), dann auch bei Zigbee Geräten. Zurücksetzen des Verlaufs eines einzelnen Geräts hat nicht funktioniert, zurücksetzen aller Verlaufsdaten schon. Homee ist dabei NICHT eingefroren. Mal sehen, ob die Aufzeichnung nun wieder normal läuft.
Homee Core hat Version 2.31.0, die App Version 2.31.
ich habe auch das gleiche Problem. In der WebApp drehen sich einfach nur die Kreise, bei Android wird es so angezeigt wie oben beschrieben.
Das bleibt so und ändert sich auch nach mehreren Minuten nicht.
Ich sehe, wenn ich auf die Geräte drauf schaue, wie sich die Werte ändern, aber es wird nichts in den Verlauf geschrieben.
Kannst du den Verlauf komplett zurücksetzen im braincube unter Einstellungen. Wahrscheinlich hat sich die Datenbank aufgehängt. Oder friert der dann ein?
Edit
Ich hab gerade gelesen in einem anderen Thread, dass er dann einfriert.
Versuche bitte noch einmal, den homee runter zu fahren und einige Zeit aus zu lassen. Dann neu starten.
Hat er denn Backups geschrieben? Bzw mache bitte mindestens eines.
Dann Versuch noch einmal, den gesamten Verlauf zu löschen.
Wenn das auch nicht geht, mach einen Supportzugang auf und schreib Steffen die Zugangsdaten privat
Nach ca. 3 Monaten wieder das selbe Problem: die Verlaufsdatenbank scheint korrupt zu sein, Daten werden unvollständig angezeigt, neue Daten offenbar nicht mehr erfasst, obwohl alle Geräte einwandfrei laufen. Zweimaliges Zurücksetzen des Verlaufsdaten zum Löschen der alten Daten war schließlich erfolgreich, die Datensammlung scheint neu begonnen zu haben. Ist aber schon komisch, hab jahrelang nie Probleme damit gehabt. Homee Core hat Version 2.32, die App Version 2.32.
Hallo @Steffen, nein, nichts dergleichen. Habe Homee mit allen Standardwürfeln und nur Geräte, die auch offiziell unterstützt werden.
Hattest du einen Stromausfall ?
Hi @Kobold, nicht das ich wüsste. Müsste dann ja auch im Tagebuch einen Eintrag finden, dass der homee neu gestartet wurde. Finde ich in den letzten 3 Monaten nur im Rahmen der Updates und gestern, als ich den Neustart selbst getriggert habe.
@Shadowfax dann sende mir bitte mal einen Supportzugang per PN, vielleicht kann ich ja was sehen dann bei dir?
Hallo zusammen, nach ca. 3 Monaten hatte ich wieder das gleiche Problem: die Verlaufsdaten bei allen Geräten, egal welcher Funkstandard, wurden nicht mehr aufgenommen. Dieses Mal hat auch ein Zurücksetzen der Verlaufsdaten nicht mehr geholfen. Mit Hilfe von @Steffen konnten wir feststellen, dass das Dateisystem meines Homee im Read-Only Mode war. Ursache dafür noch unklar. Leider half nur ein Werksreset. Zum Glück hatte ich ein aktuelles Backup. Jetzt läuft das System erst einmal wieder.
@Steffen: dir vielen Dank und wenn ich bei der Ursachenfindung irgendwie helfen kann, bitte Info.
Ich hatte bisher nie größere Probleme mit Homee, auch alle Updates liefen bisher ohne Probleme. Jetzt mache ich mir schon etwas Sorgen ob der Stabilität des Systems. Muss ich in 3 Monaten wieder mit einer solchen Aktion rechnen? Ich hoffe, die Ursache wird schnell gefunden und behoben.
Hmmm, unwahrscheinlich. Wenn du bedenkst, wie selten das Problem auftritt (ich habe davon vielleicht 3-5 mal gelesen) und das bei der Anzahl an Benutzern allein hier im Forum… Aber jede Abweichung vom normalen Betrieb ist blöd und deshalb verstehe ich das schon…
Aber wenn man die so leicht durch einen Reset und ein aktuelles beheben kann, verstehe ich immer noch nicht warum so viele ohne Backup unterwegs sind… Ist ja nun wirklich nicht so schwer bei der homee…
Aktuell habe ich das Datenbank Problem wieder. Muss heute Abend zu Hause mal schauen was sich machen lässt. Beim letzten Mal vor einigen Wochen war leider nicht nur die Datenbank defekt und ein read only im Dateisystem das Problem, sondern auch dass das aktuelle Backup aufgrund des Fehlers nicht eingelesen werden konnte. Funktioniert hat dann ein Backup, welches mehrere Wochen alt war und leider nicht alle Geräte und HG Änderungen beinhaltet hat
Auf jeden Fall immer regelmäßig Backup machen. Kann ich @JayJayX nur zustimmen. Bei mir läuft es jede Nacht mit Export auf ein NAS. Aber auch das hat nach Auftreten des Fehlers nicht mehr funktioniert. Zum Glück hab ich es rechtzeitig gemerkt.
So war es bei mir das letzte mal ja auch. Tägliches Backup ist vorhanden, nützt nur leider nichts wenn homee es nicht sauber anlegt und es deswegen nicht mehr akzeptiert. Ich werde jetzt mal versuchen homee neu zu starten, dann die Datenbank zurücksetzen und hoffen das es danach funktioniert.
Ich drück die Daumen
Für die ersten Minuten nach dem Neustart und dem zurücksetzen der Datenbank sah es gut aus. Inzwischen haben die Verläufe wieder leere Bereiche und zeigen am Ende den aktuellen Wert an. Außerdem ist die Prozessorlast wieder auf 100% angestiegen.
@Steffen hier benötige ich anscheinend wieder deine Hilfe.
Mal noch der Verlauf vom Piotek nach dem Neustart.
So Backup von gestern ließ sich auf dem alten v1 schon mal ohne Probleme einspielen. Dann werde ich jetzt zum zweiten mal innerhalb weniger Wochen einen Reset durchführen um homee wieder voll funktionsfähig zu machen.
Das ist echt Strange…hast du irgendwas besonderes am laufen? Virtuellen homee oder sehr viele Geräte?
