Kann homee Alexa Skills ausführen lassen?
Moin,
Sprachassistenten sind ja normalerweise dafür da per Sprachbefehl Funktionen ausführen zu lassen. Viele Geräte die Alexa unterstützt werden aber von homee nicht unterstützt und ich würde diese aber gerne homee-gesteuert starten lassen.
Ein Beispiel hierfür wäre mein Saugroboter, anstatt den Sprachbefehl zu geben würde ich lieber homee diesen Skill abgeben lassen, da er dann auch saugen könnte wenn niemand da ist.
Und bitte keine Alternativen für den Saugroboter, dieser dient nur als Beispiel
Also kurz zusammen gefasst, Alexa ohne Sprache Skills ausführen lassen möglich? Wenn ja dann wie? :smiley:
Problem ist ja, dass Du in den Alexaroutinen Zustandsänderunger der von homee über den homee-Skill definierten Smarthomegeräte nicht als Auslöser verwenden kannst. Sonst könntest Du diesen Weg gehen.
Wäre das hier nicht das, was du suchst? Routinen per Webhook von homee ausführen sollte damit gehen:
https://www.amazon.de/Virtual-Smart-Home-Routine-Trigger/dp/B08SHHS8JZ
@Dvirush1 bist du das :slight_smile:
Das scheint wirklich zu sein, was ich suche… :+1:
Negativer Beigeschmack ist jedoch, das dort scheinbar eine weitere Dienstabhängigkeit hinzu kommt. :frowning:
Jo hier, das war ich :slight_smile:
Mit dem Alexa2-Adapter für iobroker geht das auch ohne zusätzlichen Dienst.
