(Ersetze diesen ersten Absatz mit einer kurzen Beschreibung deiner neuen Kategorie. Diese Richtlinie wird in der Kategorienauswahl angezeigt, versuche also weniger als 200 Zeichen zu benutzen. Bis du diese Beschreibung geändert oder Themen angelegt hast, wird diese Kategorie nicht auf der Kategorie-Seite angezeigt.)
Benutze die folgenden Abschnitte für eine ausführlichere Beschreibung oder um Richtlinien oder Regeln für diese Kategorie festzulegen:
Warum sollten Benutzer diese Kategorie nutzen? Wofür ist sie gedacht?
Wie genau unterscheidet sie sich von den Kategorien, die es bereits gibt?
Welche Themen sollte diese Kategorie im Allgemeinen beinhalten?
Brauchen wir diese Kategorie? Können wie sie mit einer anderen Kategorie oder Unter-Kategorie zusammenführen?
Kann das IKEA ICPSH24-10EU-IL1 im homee-System als Zigbee-Gerät eingebunden werden?
Aus den technischen Daten kann ich nicht erkennen, ob das steuerbare Netzteil IKEA ICPSH24-10EU-IL1 als Zigbee-Gerät eingebunden werden kann. Das Gerät hat eine Pairing-Taste mit Lampe, die nur ständig (ca. 1 Minute) leuchtet, wenn die Taste gedrückt wird.
Ich habe es nicht bei mir im Gebrauch, kann dazu also keinen definitiven Hinweis geben.
Aber Du kannst auch bei homee Zigbee Geräte anmelden, die dort nicht gelistet sind. Einfach anmelden als anderes Gerät. Wenn du Glück hast, schluckt es der Würfel.
Bei IKEA ist ja nicht wirklich ein Risiko, da kann man das Teil auch ohne Probleme wieder umtauschen.
Zum Inkludieren am Zigbee-Würfel, am besten, den Zigbee-Würfel vom Brain-Würfel einmal abnehmen ca. 10-20 Sekunden warten, wieder aufsetzen, warten bis sich das System wieder beruhigt hat. Dann das Gerät, was du einbinden möchtest direkt an den Zigbee Würfel legen/halten und einbinden. Zigbee kann da gerne auch mal ein wenig rumziggen.
Ich kann sagen das es an der Hue Bridge funktioniert mit den Attributen On/Off und dimming.
Denke das es durchaus möglich is diesen an homee anzulernen.
Vielen Dank für deine wertvollen Hinweise, Prius.
Habe schon versucht das Gerät als anderes Zigbee-Gerät anzumelden, Entfernung 40cm, leider erfolglos.
Das „Rumgezigge“ mit dem Würfel werde ich noch probieren.
Der dazugehörige Ikea -Schalter/Dimmer ließ sich übrigens problemlos einbinden.
Vielen Dank nochmals, wünsche einen schönen Tag,
Wolfgang
Und auf jeden Fall den Treiber vor jedem Versuch der Inklusion ein Mal reseten. Kann sein, das da auch bei den vergeblichen Versuchen noch Reste der Fehl-Inklusion drauf sind. Ich drücke dir die Daumen dass es doch klappt.
An alle, die mir helfen wollen/wollten:
Leider haben alle Tips nicht geholfen.
Das o.g. Ikea-Gerät scheint doch nicht auf Reset, Neustart und Koppeln zu reagieren.
Die Pairing-Lampe blinkt niemals sondern leuchtet immer nur ca. 1 Minute und geht dann aus, egal welche Operation ich ausprobiere.
Nochmals vielen Dank an Alle!
Wolfgang
Der Reset Kopf am Treiber funktioniert definitiv. Habe erst vor ein paar Wochen welche angelernt, auch wenn nicht am homee.
Wenn Du einen Hue DimmSchalter hast, gehört eigentlich in jeden gut sortierten ZigBee Haushalt, kannst Du auch diesen nutzen um den Treiber zurückzusetzen, bzw. in den Pairing Modus versetzen.
Den Dimmschalter auf den Treiber legen und die beiden obere und untere Taste gedrückt halten bis das Licht anfängst zu blinken und solange warten bis das Licht mit voller Helligkeit leuchtet, dauert so ca. 12 sek.
Hallo Osorkon, danke für Deine Hinweise.
Leider habe ich keinen Hü Dimm/Schalter, habe das nur mit dem Ikea RODRET Zigbee 205.281.28 ohne Erfolg probiert.
Der Ikea RODRET Zigbee 205.281.28 ließ sich, wie schon besprochen, ohne weiteres am homee-System anlernen.
Beste Grüße
Wolfgang
Das ist ein älterer Funk LED Treiber von Ikea, bevor sie mit Zigbee eingestiegen sind.
Da könnte man nur ein homee kompatibles Relais oder einen Plug vorschalten, um ihn smart zu machen, allerdings geht dann nur an/aus.
Dank an Kobold: Ja genau das ist der entscheidende Unterschied!
An Prius: Deine Frage finde ich voll berechtigt.
An pino73: Danke für Deinen vorgeschlagenen Lösungsweg. Allerdings wäre m.E. der Aufwand dafür etwas zu hoch, zumal es einen ICPSHC24-10EU-IL-2 schon für ca. 15€ gibt.
@Wolfi49 Denke ich auch, bevor ich mir da etwas homee-mäßiges zusammenbastel z. B. nen Shelly der dann den Treiber auch nur an aus schalten kann, würde ich mir für das gleiche Geld (oder sogar günstiger) den IKEA Treiber kaufen mit dem man dann sogar dimmen könnte wenn man wollte. Außerdem nen Verbraucher weniger im Netz und auch eine mögliche Fehlerquelle falls das Licht denn doch einmal nicht so leuchtet wie es sollte.
