Jalousien (Fibaro Roller Shutter 2) und Alexa
sowas von geil die Alexa Integration :slight_smile:
Aber da die Fibaro Roller Shutter 2 ja alle die Orientierung umgekehrt haben, fahren die Jalousien mit “Alexa, erhöhe … um 20%” nach unten und umgekehrt.
Da seid ihr aber schon dran, oder? :wink:
Workaround ist momentan, einen festen Wert zu nehmen, z.B. “Alexa, stelle … auf 20%” macht, was es soll.
Homee 2.12 natürlich …
Also das ist so schon richtig.
0% ist immer Oben, 100% immer unten. Unabhängig von der Orientierung.
Wenn du also um 20% erhöhst fährt dein Rollo auch nach unten. Genau wie wenn du in der App von 20% auf 40% stellst.
Sollte das nicht so sein ist deine Orientierung falsch, oder etwas falsch angeschlossen :wink:
Ah, hier liegt der Denkfehler.
“Erhöhen” -> damit geht man doch davon aus, dass sich die Jalousie erhöht, also nach oben fährt.
Mathematisch richtig, praktikabel ists aber weniger :wink:
Nagut, kann geschlossen werden, ich werde dann eher das “stelle auf xx%” benutzen.
Kann man eigentlich auch die Lamellendrehung einstellen? Hab da noch nichts per Sprache hinbekommen…
Jetzt versteh ich wie du darauf kommst, stimmt so würde es auch Sinn machen.
Nein das geht leider nicht.
Amazon bietet für Rollläden noch keine richtige API im Smart Home Skill. Lediglich über die Prozent Werte (welche wohl eher zum Dimmen von Licht gemacht ist) können wir die Rollläden realisieren.
Man kann hier nur auf eine API Erweiterung von Amazon hoffen :confused:
