ha ha ha sorry keine zeit das muss schnell gehe
Moin Jungs,
Konnte heute Nacht nicht schlafen (meine zwei Monate alte Tochter hat mich auf Trab gehalten)…da hab ich mal meinen alten Pi rausgeholt und ihn wieder zum Leben erweckt
ioBroker läuft und der homee Adapter ist auch schon am Start. NIBE/Sonos/Miele etc. etc. sind auch erfolgreich verbunden…jetzt will ich mich ans VIS machen
Gibt es fertige Templates zum einbauen…so wie eure geilen Dashboards? Oder könnt ihr die zur Verfügung stellen?
Gruß Jens
So, für meine Alexa habe ich eine minimalistische Version erstellt. Diese dient nur zur Anzeige, gesteuert wird über Alexa, Taster oder HGs.
Schön auf das wichtigste reduziert. Cooler Einstieg.
Verzeihst du mir, wenn ich sage, dass ich deine Rundungen nicht mag.
Falls es jemanden interessiert: Ich habe nach einer Lösung gesucht, die Übersicht bei bestimmten Infos zu erhöhen. Ich wollte nur dann eine Anzeige, wenn sich das Gerät in einem gewünschten Zustand befindet. (z.B. Fenster geöffnet - die Info geschlossen ergibt sich ja).
- Ansatz: Alle Objekte mit Sichtbarkeitsmerkmalen versehen. -> Ging in die richtige Richtung, aber ich hatte zum Schluss eine sehr lückenhafte Darstellung.
- Dynamische Anpassung der Auflistung an die Status. Die Werte habe ich in einer HTML-Tabelle gelistet. Über BINDING besitzt die Zelle nur dann einen Wert, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Wenn die Zeile der Tabelle keine Werte enthält, wird sie auch nicht angezeigt.
Ein Beispiel:
So sieht es aus, wenn eine Warnung angezeigt wird:
Und so sieht genau die selbe Stelle aus, wenn keine Warnung. (Wert der Warnstufe = 0)
Gebt Bescheid, wenn ihr das Widget braucht.
@coffeelover
Stimmt, ich sollte Mal wieder Sport machen…
Falls du die Rundungen der einzelnen “Fenster” meinst. Ich persönlich finde es so schöner als eckig. Aber fragt man 10 Leute, hat man mindestens 12 Meinungen
Du - das darf jeder machen, wie er mag. Du siehst in meinen Views ja auch Rundungen, nur viel dezenter. Ich schaue eh eher selten auf deine Alexa.
Das coole ist doch, dass iobroker alles erlaubt.
Hi, nicht schlecht das Ganze. Wie hast du die Batterieanzeige realisiert? Ich suche da noch nach einer guten Lösung. Habe mich aber auch noch nicht intensiv damit beschäftigt.
Habe zwei Bilder und ein “Bar”…
Bild 1 dient als Hintergrund (weisser Akku gefüllt). Wird nur eingeblendet wenn die Kapazität größer 0% ist.
Bild 2 wird eingeblendet wenn die Kapazität <5% wird (rot umrahmter Akku mit einem X).
und
dann noch ein “Bar-Widget” als prozentuale Anzeige mit drei Farbwerten, je nach Kapazität.
Moin, danke dir. Werde ich mal so versuchen. Sieht richtig ordentlich aus.
Falls Interesse besteht, sieht der Code für den Farbwechsel so aus:
Bei Farbe ist folgendes eingetragen:
{n:homee.0.RoomThermostat-262.BatteryLevel-1356;numberToRgbColor(n,20,50)}
Das 1. Fettgeschriebene muss natürlich für jedes Gerät angepasst werden.
Die 20 & 50, sind die Werte für die Umschaltung auf z.b. rot & gelb.
Und unter Scripte habe diesen Code:
function numberToRgbColor(i,j,k)
var rgb = [61,153,63];
if ( i < j )
rgb = [217,22,22]; // Rot
else
if ( i < k )
rgb = [255,204,0]; // Gelb
else
rgb = [61,153,63]; // Grün
return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
Moin @HighControl, danke für die Hilfe. Habe mir jetzt das Ganze zusammen gebaut. Sieht sehr gut aus. Jetzt kommt die Fleißarbeit für alle Batterien. Sobald ich damit fertig bin, stelle ich das hier rein.
Ordentlich geworden.
@HighControl: Macht es einen Unterschied, ob ich Binding und Script wie in deinem Beispiel oder alles direkt über Binding anpasse?
Ungetestet sollte es in der Art:
{n: homee.0.RoomThermostat-262.BatteryLevel-1356 ; n >= 0,5 ? “green” :: n >=0,2 ? “yellow” :: “red”} funktionieren, oder?
Moin zusammen,
hab den Beitrag erst heute gesehen. Hier meine Bilder von IoBroker, es ist einiges noch nicht ganz fertig…
Stromverbrauch muss ich noch bearbeiten und DSL funktioniert gerade leider nicht, da das Skript nicht mehr läuft.
PIN-Abfrage ist für den Kalender, da auch Gäste an das Tablet gehen können. Die Vorsätze sind unterschiedlich, links ändert sich nichts, rechts erhöht sich die jeweilig verlangte Anzahl pro Woche um +3. Unternehmungsideen habe ich Listen hinterlegt aus denen per Telegram Montags 2 Vorschläge für die Woche geschickt werden, im Sommer 3 mit “Sommerideen” (wie Wattwanderung). Das selbe Verfahren ist noch mit Rezepten geplant (Rezeptsammlung anlegen und per Zufallsgenerator 2 Gerichte zusenden lassen). Der QR-Code für das Gästenetz ändert sich jeden Morgen um 3 Uhr automatisch.
Aktuell bin ich dabei, die Farbe einheitlich zu machen und dann … und dann …
Heute habe ich eine neue Lampe an die Eingangstür gebaut, die bei Regen blau leuchtet, bei keinem Regen grün. Dann sind seit letzter Woche alle Deckenlichter mit Shellys steuerbar, also Stromberechnung erweitern und für die mobile VIS diese steuerbar machen. Es ist noch viel zu tun
@coffeelover also dein View ist ja der Hammer besteht die Chance eine Vorlage bzw Export zu bekommen ?
@Speedo genau das hätte ich verdammt gerne in meinem Büro
meine Star Trek Leidenschaft ausleben besteht die Chance auf einen Export ?
Hi @NoOne86
Vielen Dank für das Lob. Klar, ich mache dir später oder morgen eine Zip fertig.
Es hat sich zwischenzeitlich noch etwas geändert:
- Navigationsmenü
- Glowing Boxes
- diverse Kleinigkeiten
Edit: @Smart_Hamburg wie hast du die Einkaufsliste umgesetzt? Und wie klappt das mit den Events (eigentlich interessiert mich die Rezeptvariante ja noch mehr).
@coffeelover vielen Dank
ja hab bei mir eigentlich alles fertig aber bisher nur Alexa Steuerung
hab jetzt in jeden Raum ein Tablett an die Wand gebastelt aber ich bin hmmmm designtechnisch auf dem Niveau eines Embryos
