folgendes Problem:
ioBroker homee Adapter 0.3.2 mit einer Instanz
Die Instanz verliert ständig die Verbindung. Das Log sagt
URIError: URI malformed at decodeURIComponent () at bject.module.mapAttributeProperties /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/lib/mapper.js:399:27) at updateState homee.0
error uncaught exception: URI malformed
Warum das plötzlich passiert ist mir unklar. Ich hatte weder Updates gemacht, noch sonst etwas am Adaper oder Instanz verändert. Was ich gemacht habe, bevor mir das Problem aufgefallen ist: Ich hatte mit Node Red und virtuellen Geräten “gespielt”, dabei wurden auch die ioBroker Input/Output Nodes benutzt. Diese Flows habe ich allerdings nun deaktiviert und die Geräte bereits in homee gelöscht.
Was ich sonst noch danach versucht habe:
node-red-contrib-homee@beta7 installiert (ich hatte noch irgend eine alte Version Installiert)
Alle homee.0 Objekte gelöscht
homee.1 Instanz angelegt -> auch die zweite Instanz zeigt das Problem
Instanz homee.0 und homee.1 gelöscht und homee.0 neu angelegt
Adapter gelöscht und Adapter neu installiert
Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch versuchen könnte. Was ich allerdings mit fast absoluter Sicherheit sagen kann: Das Problem ist aufgetaucht, nachdem ich den Flow
importiert hatte.
Irgend welche Ideen, was ich noch versuchen könnte, um den Adapter bzw. die Instanz wieder zum Laufen zu bekommen?
Kannst Du noch mehr Angaben machen? Hat es bei Dir schon mal funktioniert, welche Version des Adapters und des Node Red homee Nodes benutzt Du? Hast Du auch Flows importiert bevor das Problem auftrat und wenn ja welche?
Ich bin immer noch der Meinung, dass es nichts mit dem ioBroker homee Adapter zu tun hat, sondern irgend etwas mit doppelt oder fehlerhaft angelegten homees.
Hier ein paar mehr Infos. Das Problem besteht eigentlich von Beginn an…
Wie man sieht alle paar Minuten gibt es einen Disconnect 1006 und dann einen Reconnect und ich finde den Fehler einfach nicht:
Der neue Adapter 1.0.0 scheint mein Problem behoben zu haben.
ioBroker Nutzer bitte installieren und Rückmeldung im ioBroker Forum. @Jens_Nesluap vielleicht ist dein Problem damit auch behoben.
Dann war es leider nicht die Lösung.
Langsam glaube ich, dass der Brain vielleicht ein Problem hat.
Das könnte auch die verzögerten Schaltungen erklären
