Ich bin seit vorgestern Besitzer eines Homees mit zigbee und zwave Würfel und bin soweit ganz zufrieden mit allem.
Der homee wird über wlan betrieben und steht direkt neben meiner fritzbox.
Seit er da ist, geht die Internet Verbindung regelmäßig flöten, hier schafft ein Neustart der fritzbox Abhilfe. Laut Ereignis Protokoll der fritzbox kommt die Verbindung nach einiger Zeit auch von selbst wieder.
Habe nicht so viel Ahnung von der Marterie. Habe bis jetzt den wlan Kanal der fritzbox geändert, weil ich dachte dass die sich irgendwie stören.
Dann habe ich den homee erlaubt sic selbst Ports freizugeben, keine Besserung.
Grade teste ich die Einstellung dem homee eine feste ip zuzuordnen - Ergebnis offen.
Hab über die Suche nichts in die Richtung gefunden.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Dachte schon an den lan Adapter für den homee, dass dieser Abhilfe schafft. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Bei Fragen immer her damit.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Zigbee & wlan sendet denke ich auf 2,4ghz kann mich irren, aber hatte mal das selbe Problem mit der Fritzbox und ner zweiten beim Einrichten, als die direkt nebeneinander standen…
@koerk schreibt ja, dass sich die Internetverbindung verabschiedet nicht das WLAN.
Und wenn hier einer den anderen Überstrahlt, dann mit Sicherheit die Fritte den homee!
Das der homee die Internetverbindung stört wäre mir neu.
Na ja, Du verlierst die Internetverbindung (ein Update der Box könnte da meiner Meinung nach schon Abhilfe schaffen, da sich garantiert etwas am Modemtreiber ändert!). Der Anschluss des homee kann reiner Zufall zum Auftreten des Problems sein…
Aber lass ihn mal eine Zeit abgeklemmt und schaue dann ins Log der Fritz.box, wie es mit den Problemen aussieht.
Ein zweiter Versuch wäre dann das Software-Update der Box. Denke damit bist Du nun erst mal für ein paar Stunden mit Testen beschäftigt
