Vielen Dank für die Hilfe. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Werde mich aber an Imperihome wenden.
Falls es jemanden interessiert hier ein Foto von dem Tablet. Ein Holzrahmen hat der Schreiner noch in Arbeit. Den Einbaurahmen gibt es auch mit silberner oder schwarzer Blende, ist aber seit langem nicht lieferbar. Gekauft habe ich das bei INNET24 für zusammen ca. 370,- €. Das Tablet gibt es in verschiedenen Größen, hat LAN/WLAN und PoE, kann aber auch mit dem beiliegenden Netzteil verwendet werden. Akku gibt es keinen, also optimal für ein fest verbautes Dashboard.
Hier die Artikel-Nr.
Kannst Du bitte mal die Firmware- und Software-Version deines funktionieren Rollershutters prüfen? Die werden ja in der Homee-App angezeigt. Meine sind
Firmwareversion 3.52
Softwareversion 25.25
Die Wand habe ich selber gebaut, ich weiß, wo die Kabel sind. Außerdem ist die Wand bis auf den Holzständer für die Dachstatik hohl. Die Kabel sind also locker und gehen beim Bohren weg. Und mein Schreiner hat so eine Vibrationssäge, da kannst Du so sägen, das das Messer kaum hinten rausguckt.
Kurze Status-Meldung:
ImperiHome war Remote auf meinem Homee und hat das Problem gefunden, aber noch nicht gelöst. Mit der nächsten Beta soll das Problem behoben werden.
So ich hab mir das Imperihome jetzt auch mal angesehen und finde es eigentlich ganz hübsch…
Aber wieso habe ich absolut keine Temperaturen von homee in Imperihome? Es fehlen die BWMs komplett - es fehlt die Temperatur der FritzDect und die anderen temp Sensoren ebenfalls
Wahrscheinlich sind die anderen Geräte noch nicht bei Imperihome komplett drinnen. Wenn du Temperaturen bei homee angezeigt bekommst, sollte das durch den Support von imperihome nach gepflegt werden können. Ich nutze nur den Aeotec und da wird mir alles angezeigt.
Also Fritz DECT 300 Heizungsthermostate funktionieren. Auf dem Foto von meinem Riesen-Tablet das mittlere Symbol in der ersten Reihe ist von einem solchen.
Hallo, ich will euch das fertige Dashboard mit Rahmen nicht vorenthalten. Mit dem Fibaro Motion Sensor über dem Dashboard schaltet sich das Dashboard ein (das geht über Automagic Premium), wird keine Bewegung erkannt läuft eine Foto-Show mit der App “Footo” (ebenfalls die gekaufte Version) als Bildschirmschoner. Um 23.00 Uhr schaltet das dann bis 7.00 Uhr auf dunkel und die Fotoshow ab. Das Dashboard geht aber natürlich auch in der Zeit bei Bewegung an. Der Motion Sensor kommt da noch weg, der soll in der Decke montiert werden.
Leider ist der Aotec GrageController nicht bei denen mit drin… habe jetzt mal ein request über deren Homepage gestellt… sollte man da eine Antwort bekommen , oder wie läuft das bei denen ab? Sollte jemand einen Kontakt haben, den man direkt anschreiben kann, bitte PN.
