Müsste die 4.2.6 sein…
Die %-Angaben stimmen bei mir schon, nur andersrum -> 20% in Imperihome sind 80% im HG.
Hab dazu auch bereits ein Imperihome Ticket aufgemacht, aber leider noch nichts von denen gehört.
Hat irgendjemand schon irgendwas bzgl homee status (anwesend-abwesend-schlafend) herausgefunden? Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Ich hab bereits versucht ein homeegramm zu erstellen welches je nach Status aktiv oder deaktiv ist aber dieser Wert wird in imperiHome auch nicht abgefragt.
Ich habe dies über homeean und Wemo Schalter gelöst. Eine andere „Status“-Möglichkeit habe ich nicht herausgefunden.
Rechts die Wemos, die ich entweder über homee, einen Flow in node-red oder manuell umschalte. Die werden dann jeweils grün.
Ja über einen Plug habe ich es aktuell auch gelöst. Leider nicht ganz so elegant. Eine Anzeige des Zustands wäre da wesentlich angenehmer…naja vielleicht kommt sowas irgendwann noch
Ich steuere hierüber Feiertage, Ferien und Urlaub.
Wenn Mann oder Frau mal zuhause bleiben, gehen z.B. die Lichter anders und div. HGs laufen ab oder auch nicht,
Könnte man aber auch als Status für homee nutzen
ich bin zwar kein Betatester von Imperihome, hoffe aber, dass hier jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Seit heite habe ich eine CCU2 von Homematic und dazu einen Fenstersensor, der geschlossen, geöffnet und gekippt erkennt. In Homee klappt das einwandfrei, in Imperihome aber kommt sowohl bei gekippt als auch bei geöffnet das selbe: Alarm (ohne einen Unterschied). Hat jemand etwas ähnliches erlebt, gibt es eine Lösung?
Der Sensor ist der HM-Sec-RHS. Gibt es sonst einen anderen, der alle Positionen auch bei Imperihome korrekt erfasst?
Gruß und vielen Dank!
Patrick
Als Tipp: Dann haben die die homematic Geräte noch nicht implementiert. Wende Dich mal an den ImperiHome Support, die sind recht fix und kooperativ.
Danke für die Antwort. Leider gibt es ein Problem dabei: Ich bin sehr ungeduldig
Ich habe sie angeschrieben, öfters schon hab ich keine Antwort erhalten. Mal schauen wie es diesmal ausgeht. Im Zweifelsfall gebe ich CCU und Sensor zurück.
Ich bekomme mit der aktuellen Beta auf einem Tablet keine Verbindung mehr… error during Connection.
Hat das Problem noch jemand?
Hatte auch „Startschwierigkeiten“ aber dann ging es wieder.
Mmmm komisch … auf einen Tablet erhalte ich immer error during Connection
Schon mal den homee Adapter komplett entfernt, neu gebootet und danach wieder hinzugefügt?
Bei mir ging zuerst garnichts; die App startete auf einem Android Tablet garnicht erst. Weisser Bildschrim. Nach Reboot und 2-3 Versuchen ging es dann und jetzt läuft es problemlos.
Ios Beta / Update nutze ich nicht…
ich habe homee mit allen Würfeln, alles funktioniert prima. 3 Fibaro Roller Shutter 2 sind integriert und funktionieren über homee, Alexa und die herkömmlichen Wandschalter ebenfalls super. Nun habe ich Imperihome, auch das funktioniert - außer die Roller Shutter. Fahre ich die Rolladen von Hand, Homme-App oder Alexa sehe ich das auch in Imperihome (Anzeige z.B. 50% und das Symbol mit halb heruntergefahrener Jalousie), aber die Rollladen reagieren nicht auf die Bedienung per Imperihome.
Homee ist upgedatet
Imperihome ist eine gekaufte 2-Jahres-Lizenz (Version 4.3.5)
Hat jemand eine Idee?
Habe übrigens einen Allnet Touch Display 21" mit Android 7.1 als Dashboard in die Wand eingebaut. Geht eigentlich fast flächenbündig einzubauen, bei mir guckt er ca. 2 cm aus der Wand (hätte sonst eine tragende Holzstütze aussägen müssen).
Meinst du mit upgedatet die aktuelle Beta 2.24 RC 3?
Imperihome ist neu bei dir dazu gekommen …also hast du keine Info, ob es mit der vorherigen Software geklappt hätte?
Ich habe noch den Fibaro Rollershutter 2 und kann ihn normal bedienen mit Imperihome und der homee Version 2.23
Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe die Homee-Version 2.23.0 (ich bin auch keine Beta-Tester). Imperihome habe ich neu und deshalb auch nur mir dieser Homee-Version getestet.
Ich habe ebenfalls die Rollershutter 2 und somit die gleiche Konfiguration wie Du auch.
Ok. Dann stimmt da etwas nicht. Es sind aber definitiv die 2er von Fibaro?
Wenn die sonst überall richtig funktionieren, schreib bitte den support von Imperihome an. Bei mir haben sie seinerzeit sehr schnell reagiert. Allerdings bitte in englisch.
Edit
Gib Imperihome ein eigenes Nutzerkonto. Der Support hatte seinerzeit nach Zugang zum System gefragt und so kannst du das später wieder ändern.
Edit 2
Hast du mal versucht, das Rollo hoch zu fahren, obwohl es oben ist…vielleicht ist ja nur die Richtung vertauscht…das hatte ich damals mal
Ja, Rollershutter2. Auf der Verpackung steht “Roller Shutter 2” und “FGR-222 v.2.5”. Als ich die gekauft habe gab es den 3er noch nicht.
Ich habe das Rollo halb heruntergefahren und dann beide Richtungen versucht, überhaupt keine Reaktion, nur das Icon in Imperihome geht kurz auf “oben” oder “unten” und dann wieder auf "halb heruntergefahren.
Sorry, das Problem kenne ich so tatsächlich nicht. Aber der support von Imperihome sollte das aber richten können
