Ich hatte den nach dem Batterie tausch neu eingelernt.
das Problem mit den doppelten Befehlen hast Du nicht?
Kann ich jetzt so gar nicht sagen 🤦Ich benutze den nur um das Licht überall auszuschalten wenn ich im
liege. Ist bis jetzt immer aus geblieben.🤷
Hi zusammen,
bin Homee Neuling und suche eine Anleitung wie man den Shortbutton einrichtet. Ich stelle mir das zu einfach vor, aber ich bin zu doof das hinzubekommen.
Homeegramm: Einschalten funktioniert. Aber wie mache ich das, mit dem Ausschalten ??
Brauche ich da 2 Homegramme ??
Fragen über Fragen…wäre für einen Hinweis oder einen Link zu einer Anleitung sehr dankbar…
Knut
Du musst als Aktion bei dem Gerät nicht ein- oder ausschalten sondern umschalten wählen. Dann wird immer getoggelt, wenn Du den Taster drückst. Alternativ kannst Du natürlich zwei Homeegramme schreiben eine fürs Einschalten mit Gerät ist ausgeschaltet und eines fürs Ausschalten mit Bedingung Gerät ist eingeschaltet.
ch.krause: Danke! Das ist ja genial…vielen Dank! Gibt es denn irgendwie eine Übersicht, welche Parameter da für was geeignet sind ?
Das sind keine Parameter, sondern die Logik in den Homeegrammen. Da muss man sich erst einarbeiten. Leider gibt es da immer noch keine Anleitung, aber diverse Beispiele hier im Forum. Einfach mal die Suchfunktion nutzen, oder hier nachfragen. Hier gibt es immer Hilfe.
Meiner macht was er soll.🤷🤷
Is das nur einer? Sonst keine Zigbee Schalter/Dimmer?
Ja es ist nur einer.
2- Schalter von Sonoff
Plugs
2 Ikea Glühlampen
diverse Sensoren.
komischerweise funktioniert mein Shortcut Button schon seit einiger Zeit. Allerdings sind 4 Tasten angezeigt, finden logischerweise nur einer funktioniert.
Habe ihn nun angelernt. Habe festgestellt, dass nachdem er sich verabschiedet und man ihn hart aus homee löscht , lässt er sich nicht mehr einlernen. Erst nach Neustart oder Cube ab und aufsetzen lässt er sich direkt neu einlernen.
Allerdings führt er nun Doppel Klicks aus … Oh Mann
Ich weiß nicht was ich gemacht habe !!!
Ich hatte zu anfang das gleiche Problem wie ihr das er nach ein paar Stunden den Dienst quitiert hat. Ich hatte ihn darauf hin eine ganze weile rumliegen bis ich mal wieder lust hatte mich damit zu beschäftigen.
Ich habe dann festgestellt die Baterie ist leer -also getauscht aber ermacht immer noch nichts-darauf hin gelöscht wieder angemeldet und siehe da ermacht seit 4 Wochen wozu er bestimmt ist.
Ich habe 2 Hue Dimmer im Einsatz, die problemlos funktionieren. Füge ich nun einen weiteren Hue Dimmer oder einen IKEA Shortcut Button hinzu, kommt es zu dem Umstand, das Geräte nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren.
Ich habe daher den Ikea Shortcut Button und weitere Dimmer am Raspi angelernt und per vhih in homee integriert und da funktionieren die Geräte einwandfrei
Irgendwie scheint es Probleme zu geben, wenn hier eine höhere Geräteanzahl von diesen Gerätetypen angelernt werden. Die Bugs dazu stehen ja nicht umsonst auf „aufgenommen“.
Kann natürlich daran liegen mit bestimmten Geräten .
Moin, ich wollte mal nachfragen ob es mittlerweile was neues zum Thema Shortcut Button gibt?
Ich habe auch das Problem das meine 2Stck nach wenigen Stunden keine Reaktion mehr von sich geben.
Finde ich schade weil ich mir die extra gekauft habe da der Homee die ja können soll…
Nein. Es gibt nicht neues.
Hallo Zusammen,
Mir ging es mit dem Timeout der Shortcut Button bisher auch so. Habe 2 Stück. Davon war einer meist etwas länger, der andere etwas kürzer erreichbar. Spätestens nach einem Tag waren aber beide ohne Funktion.
IKEA selbst hatte aber scheinbar auch Probleme mit ihrem ZigBee Produkten. Deshalb gab es im Januar jetzt eine Firmwareaktualisierung für viele Produkte, unter anderem dem Shortcut Button. Also habe ich mir das IKEA Gateway besorgt und die Shortcut Button von V33 (2.3.015) auf V33 (2.3.080) upgedatet. Neu eingelernt ging mir zuerst noch einmal einer verloren. Nach erneutem Einlernen halten sie nun tapfer ca. 4 Tage durch und funktionieren. Toi Toi Toi…! Ich hoffe, dass sie weiter funktionieren und berichte, wenn sie nicht mehr gehen. Ich denke dennoch, dass es hier zudem Fehler im ZigBee Würfel von Homee gibt.
Frage: Gab es die V33 (2.3.080) nicht schon länger?
Gibt es eigentlich einen vergleichbaren und halbwegs günstigen Button, der mit homee kompatibel ist, solange die beiden Ikea Dinger hier nur ungenutzt rumliegen, weil da ständig die Verbindung flöten geht?
Das FW Update von @JeepLime scheint für etwas mehr Stabilität zu sorgen.
https://community.hom.ee/t/ikea-tradfri-shortcut-button-nach-12-stunden-ohne-funktion/37645/72?u=maddes
