Ich kann homee nicht erreichen.
Zur Vorgeschichte:
Mein Homee zeigte keine Verlaufsdaten alles wahr auf Maximum oder nicht vorhanden.
Ich konnte Verbraucher schalten.
Verlaufsdaten löschen brachte keine Veränderung
Würfel Neustart keine Reaktion.
Nun Gut dachte ich knipsen wir Ihm das Licht aus und wieder an.
Gesagt getan Netzstecker raus und wieder rein.
Grün Blinken, Orange Blinken und Grün Dauerlicht = Ah der Bursche ist wieder da.
FEHLANZEIGE !
Jetzt kann ich den Würfel nicht mehr reichen !
Im Netzwerk ist er.
Anpingen geht.
Netzwerk reset : keine Änderung
Direkt an die Fritzbox ohne Repeater : keine Änderung
Brouser 3 verschiedene ausprobiert : keine Änderung
Android versucht : auch Fehlanzeige
Android App gelöscht und alles Neu gemacht : keine Änderung
Die Homeegramme laufen auch nicht.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen ? :worried:
Das mit dem Backup hat nicht funktioniert !
Ich finde die Backup´s nicht auf der Festplatte.
Eigentlich müssten die homee0005510D… usw heißen aber nichts zu finden.
Ich Dämel habe mich darauf verlassen das die schon irgendwo sind.
Hätte ich mal vorher danach geschaut.
Wenn ich alles zurücksetze müsste ich alle 47 Teilnehmer im Z-Wave neu einlesen. Grrrrrr.
Müssen die vorher auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden ? Dann muss ich einige aus den UP-Dosen holen Doppel Grrrr.
Hat einer eine Idee die ich noch versuchen könnte ?
Bevor du einen Vollreset versuchst, kannst du noch einen Netzwerkreset versuchen. Damit wird das eigene WLan wieder hergestellt und man kann sich direkt mit dem homee verbinden. Die UP Aktoren musst du normalerweise nicht ausbauen. Auch diese kann man zumindest bei den Qubino im eingebauten Zustand auf Werkseinstellung zurück setzen. Da würde ich mir auf jeden Fall die Anleitung nochmal durchlesen. Noch ein Hinweis. Bevor man den homee stromlos macht immer einen Softneustart oder ein softes herunterfahren durchführen. Das löst oft eher Probleme. Den Softneustart hattest du ja probiert. War dein Netzwerk vielleicht kirz offline, als du den Neustart gemacht hast?
Guten Morgen
Einen Netzwerk Reset habe ich schon gemacht. Siehe Mail
Ja Softreset und Soft herunterfahren geht nur wenn du auf der Werboberfläche bist, aber da komme ich ja nicht hin. Das Würfelchen hatte sich vorher merkwürdig verhalten und ein Softreset ging nicht mehr auch das Herunterfahren ging nicht nur Geräte konnte ich noch starten.
Werkseinstellung mache ich nur als Allerletzte Lösung., da ich kein Backup habe.
Hast du den Neustart mal ohne funkwürfel gemacht?
Jup grade Eben.
Spannung raus, Warten Stanng rein.
8 x Grünblinken langsan 2 x kurz und ?x grün langsan dann Orange ?x dann Grün Dauersignal.
Webanmeldung versucht mit dem Ergebniss nix geht ! :tired_face:
Hast du die lokale WebApp probiert? Hat homee eventuell seinen eigenen Wlan aufgemacht?
Wie meinst du das?
Mit Android Homee suchen wie bei der ersten Anmeldung?
Das habe ich ohne Erfolg.
Ich komme bis zur Anmeldung ID,User,Passwort dann alles eingegeben und keine Verbindung :woozy_face:
Ich sehe den Homee ja auch in der Fritzbos mit IP und wo er dranhängt das kann es eigendlich nicht sein.
Hast du es über die lokale WebApp probiert?
http://IP-Adresse:7681/webapp
(IP-Adresse wie inder Fritzbox)
Dein Endgerät muss aber auch im gleichen Wlan sein.
Jup hatte isch schon aber ich aber grade noch versucht, Ergebniss Webseite nicht erreichbar.
Anpingen geht ja auch sehen kann ich den auch in der Box.
So weit scheint das alles OK zu sein.
Auch die Reaktionzeiten beim Ping sind unmittelbar da.
Der Netzwerkreset ist etwas hakelig. Musste den 4-5 mal wiederholen, bis es funktioniert hat.
8 x gemacht nur Orangenes blinken mit anschließenden Grünen Licht aber sonst keinen erfolg.
das ist so als wenn der Webserver auf dem Homee nicht laufen würde.
Dann war der Netzwerkreset nicht richtig durchgeführt. Schau dir mal das nochmal an.
Wie gesagt, der ist etwas hakelig in der Bedienung.
Wenn du ein Reset deines Brain Cube machst dann ohne aufgesetzte Würfel.
Die Zwave Geräte sind mit deinem Lila Cube verheiratet und nicht mit dem Brain.
Bei enocean musst du die Geräte neu anlernen.
Bei Zigbee bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Wenn du also nicht Zuviele HG‘s hast dann mach da Schluss und setze den Cube komplett zurück.
Alternativ einfach nochmal ein usb Update probieren, Evt. hilft das ja deinen Brain auf die Sprünge.
VG Micha
So Lila Würfel runter.
Reset drücken und gedrückt halten.
LED geht von Grün auf 6 x Orange Blinken und dann auf Grün Dauerlicht.
Erfolg nach 5 x diese Procedur = 0
Mal eine Frage, wenn die Geräte mit dem Lila Würfel verheiratet sind müssten die, wenn ich einen Werksreset ohne Lila Würfel mache immer noch mit dem Lila Würfel verheiratet sein.
Dann muss ich die HG´s neu aufbauen aber nicht die Geräte anlernen.
Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Das Fustriert. Möglicherweise ist der Graue Würfel im Nirvana.
Du hast das mit zwave richtig verstanden.
Normalerweise brauchst du die Geräte nicht neu anlernen , sondern musst nur die HG neu erstellen.
Aber zwingend bei einem Reset den Würfel entfernen
Jetzt spiele ich erst mal das Neuste System noch mal auf.
Dann werde ich mir das mit der Werkseinstellung noch mal überlegen.
Möglicherweise hat ja noch einer eine gute Idee wenn mache ich das erst Heute Abend.
Ich werde berichten.
Neues System aufgespiel Erfolg = 0
:woozy_face::woozy_face:
Hast du HG‘s die automatisch ausgeführt werden?
Reagiert denn homee mit seinen HG noch?
Beispiel: Bewegungsmelder schaltet Licht an
Bekommst du noch Push Nachrichten von homee ?
