Hallo Zusammen,
ich würde gern verschiedene Mähzonen für den Automower per homee schaltbar machen.
Gibt es ein Relais, dass mit homee kompatibel ist, und wie hier im Bild bei den blauen X bei Bedarf das grüne Kabel von Bereich 2 abschaltet und das gelbe (gestrichelte) Kabel zuschaltet und damit überbrückt? Funktioniert das auch zum schalten mit dem Strom der Ladestation (LS)?
Danke & Grüße
Micha
May 28, 2022, 9:04pm
2
Du brauchst hier eigentlich ein Relais mit Wechsler.
Bin mir jetzt aktuell nicht sicher welches das sein kann.
Aber Möglichkeiten gibt es natürlich.
Heute möchte ich euch ein neues kleines Projekt vorstellen.
Habe mir ein ESP8266 WIFI 4 Channels Relay Module ESP-12F Dual Channel 5V Development Board zugelegt.
[Bildschirmfoto 2022-05-13 um 22.35.32]
Nun muss das ganze natürlich auch in den homee kommen.
Also ab ans Werk gemacht und dank der Lib von Daniel Knoop konnte ich den ESP das vhih beibringen.
Und hier ist das Ergebnis.
Anlernen des ESP als homee in homee
[Screenshot (242)]
Dann erscheinen die angelegten Geräte.
[Screenshot…
Funzt perfekt.
Hallo Freedl
Mit dem FGS 222 könnte es klappen
