Hue Dimmschalter Node-Red
aus Verzweifelung, weil meine Hue Dimmschalter nicht mehr konstant mit Homee funktionieren, hab ich eine HueBridge angeschafft und soweit Node-Red auf einem RaspberryPi eingerichtet. Hue Magic und die Homee-Anbindung habe ich dort installiert.
Ehrlich gesagt, stehe ich nun aber wie der Ochs vorm Berg. Ich habe testweise einen Hue Dimmer mit der HueBridge gekoppelt und kann mir den auch richtig in Node-Red anzeigen lassen. Nun würde ich meinen, dass ich ein virtuelles Gerät für den Homee erstellen muss und dann die Funktionen irgendwie verbinden muss. Gibt es dazu eine gute Anleitung oder kann das jemand erkären?
Danke und Gruß
Daniel
Eine Vorlage für einen Flow mit einem Hue Dimmschalter gibt es nicht zufällig? :slight_smile: :upside_down_face:
ich hatte bis vor kurzem noch Probleme mit dem Dimmschalter und NR. Mit Hilfe von Micha @Micha läuft es jetzt wieder. Es muss aber mit Sicherheit noch aufgeräumt werden, aber vielleicht hilft dir das hier ja:
        "id": "4ead76bc41de9ac2",
        "type": "tab",
        "label": "Dimmschalter",
        "disabled": false,
        "info": ""
        "id": "4cab63157d181f38",
        "type": "homeeDevice",
        "z": "4ead76bc41de9ac2",
        "virtual-homee": "",
        "name": "Schalter Hue",
        "nodeId": "38",
        "showNodeId": true,
        "profile": "26",
        "icon": "",
        "attributes": [
                "instance": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "last_changed": 1573065520,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "481",
                "node_id": "38"
                "instance": 2,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "482",
                "node_id": "38"
                "instance": 3,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "483",
                "node_id": "38"
                "instance": 4,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "484",
                "node_id": "38"
                "instance": 11,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "485",
                "node_id": "38"
                "instance": 12,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "486",
                "node_id": "38"
                "instance": 13,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "487",
                "node_id": "38"
                "instance": 14,
                "minimum": 1,
                "maximum": 2,
                "current_value": 2,
                "target_value": 2,
                "last_value": 1,
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 40,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "488",
                "node_id": "38"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 100,
                "current_value": 100,
                "target_value": 100,
                "last_value": 100,
                "unit": "%25",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 8,
                "state": 1,
                "last_changed": 1573065517,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "489",
                "node_id": "38"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 0,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "text",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 43,
                "state": 1,
                "last_changed": 1573711842,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "Taste gedrückt -> kurz: 1-4; lang: 11-14",
                "id": "490",
                "node_id": "38"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 0,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "text",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 44,
                "state": 1,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "491",
                "node_id": "38"
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 0,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "text",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "type": 45,
                "state": 1,
                "last_changed": 1573065500,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "492",
                "node_id": "38"
        "statusTemplate": "",
        "x": 1090,
        "y": 460,
        "wires": [
        "id": "0c0dedba6af710f6",
        "type": "template",
        "name": "Button state 1",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "format": "handlebars",
        "syntax": "mustache",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":481,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813.125,
        "y": 403,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "526e47ad85db14ef",
        "type": "template",
        "name": "Button state 2",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":482,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813.125,
        "y": 435,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "7493753310c8168e",
        "type": "template",
        "name": "Button state 3",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":483,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813.125,
        "y": 467,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "4837b69aba214b22",
        "type": "template",
        "name": "Button state 4",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":484,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813.125,
        "y": 499,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "b4124043709c66e5",
        "type": "template",
        "name": "Battery level",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":489,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 824.125,
        "y": 314,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "d3560fac1313ce13",
        "type": "switch",
        "name": "Input",
        "property": "payload.button",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "2",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "3",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "4",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 4,
        "x": 150,
        "y": 480,
        "wires": [
                "304669b294a5e4cd"
                "8a0153ef80ba34da"
                "3e1d2207b3770b96"
                "9dc5d3e2f3985438"
        "info": "Just expand the flow.count to how ever many\npresses you want/need."
        "id": "3fdced1887a19651",
        "type": "function",
        "name": "return battery level",
        "func": "\nreturn {payload: msg.info.battery };",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 803.9028930664062,
        "y": 262.4443359375,
        "wires": [
                "b4124043709c66e5"
        "id": "14870607d08e582c",
        "type": "template",
        "name": "Button state 11",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":485,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813,
        "y": 531,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "e6d29af6a44ebdda",
        "type": "template",
        "name": "Button state 12",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":486,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813,
        "y": 563,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "9ca945772a5e990d",
        "type": "template",
        "name": "Button state 13",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":487,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813,
        "y": 595,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "d42aae021964e134",
        "type": "template",
        "name": "Button state 14",
        "field": "payload",
        "fieldType": "msg",
        "template": "{\"attribute\":{\"id\":488,\"value\":{{payload}}}}",
        "output": "json",
        "x": 813,
        "y": 627,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "9ac0d59150e0f090",
        "type": "function",
        "name": "return type as firmware",
        "func": "var firmware = msg.info.type;\n\nreturn {\n    payload: {\"attribute\": {\"id\": 491, \"value\": 0, \"data\": firmware}}\n}\n\n\n\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 794.0000610351562,
        "y": 229,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "aa61106a83ce2e56",
        "type": "function",
        "name": "return sw-version",
        "func": "var software = msg.info.softwareVersion;\n\nreturn {\n    payload: {\"attribute\": {\"id\": 492, \"value\": 0, \"data\": software}}\n}\n\n\n\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 804,
        "y": 196,
        "wires": [
                "4cab63157d181f38"
        "id": "5a636d899abd611f",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "pauseType": "delay",
        "timeout": "433",
        "timeoutUnits": "milliseconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": false,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 540,
        "y": 340,
        "wires": [
                "0c0dedba6af710f6",
                "526e47ad85db14ef",
                "7493753310c8168e",
                "4837b69aba214b22"
        "id": "1dbe8713b6d6c9eb",
        "type": "change",
        "name": "Send: 2  reset",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "2",
                "tot": "num"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 310,
        "y": 340,
        "wires": [
                "5a636d899abd611f"
        "id": "a5fe73fbf07f80a5",
        "type": "hue-buttons",
        "name": "Hue dimmer switch 1",
        "bridge": "7167c2ec9ce9059c",
        "sensorid": "998f0304-44f5-4cef-96ec-55f083e2b2db",
        "skipevents": false,
        "initevents": false,
        "x": 180,
        "y": 160,
        "wires": [
                "aa61106a83ce2e56",
                "9ac0d59150e0f090",
                "3fdced1887a19651",
                "d3560fac1313ce13"
        "id": "304669b294a5e4cd",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "change",
                "p": "payload.action",
                "pt": "msg",
                "from": "initial_press",
                "fromt": "str",
                "to": "1",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "from": "short_release",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "from": "long_release",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "move",
                "pt": "msg",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 330,
        "y": 420,
        "wires": [
                "1dbe8713b6d6c9eb",
                "76ef14ea3aa12fd1"
        "id": "76ef14ea3aa12fd1",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 530,
        "y": 420,
        "wires": [
                "0c0dedba6af710f6"
        "id": "8a0153ef80ba34da",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "1",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "move",
                "pt": "msg",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 390,
        "y": 520,
        "wires": [
                "1dbe8713b6d6c9eb",
                "45c068b3d24d8621"
        "id": "3e1d2207b3770b96",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "1",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "move",
                "pt": "msg",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 390,
        "y": 580,
        "wires": [
                "1dbe8713b6d6c9eb",
                "43997aebb9bf85ec"
        "id": "9dc5d3e2f3985438",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "1",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "change",
                "pt": "msg",
                "fromt": "str",
                "to": "2",
                "tot": "num"
                "t": "move",
                "pt": "msg",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 370,
        "y": 640,
        "wires": [
                "1dbe8713b6d6c9eb",
                "e338b037e98c857a"
        "id": "45c068b3d24d8621",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 590,
        "y": 480,
        "wires": [
                "526e47ad85db14ef"
        "id": "43997aebb9bf85ec",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 590,
        "y": 520,
        "wires": [
                "7493753310c8168e"
        "id": "e338b037e98c857a",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 590,
        "y": 580,
        "wires": [
                "4837b69aba214b22"
        "id": "7167c2ec9ce9059c",
        "type": "hue-bridge",
        "name": "Wohnung_HUE",
        "bridge": "192.168.178.44",
        "key": "VqpvuIffVE7T-DPkMj5dIRnFSD6ZowHML-URWd-w",
        "worker": "10",
        "autoupdates": true,
        "disableupdates": false
Das ist prima - ich teste das nachher einmal! Danke Dir!
Ich würde hier die FB noch mit dem Long press versehen.
Somit kannst du dann alles ausschöpfen.
