Hallo Ralf,
vielen Dank für die Anleitung. Eine Frage habe ich hierzu. Ich habe alles so angelegt (Benutzer, etc.) und bin nach der Anleitung gegangen. In der Hue-Clip-Anwendung kann ich die Parameter setzen und es tut. Wenn ich die URL dann jedoch als Webhook verwenden möchte und ich die Aktion teste, dann tut es nicht mehr. Jetzt wollte ich fragen, ob es irgendwo Logfiles gibt, welche man einsehen könnte?
Ja… ohne s bei http geht es… ich dachte mir das fast, weil ich gemerkt habe, dass es kein “offizielles” SSL Zertifikat ist. Einen “Debugging” Mode für solche Zwecke wäre noch toll für Homee… dann würde man das schnell sehen…
Ich habe vorsorglich mal im Eingangspost ein Edit bei der Einbindung in homee gemacht, und dort darauf hingewiesen, dass der Webhook in homee mit “http://” eingeleitet werden muss.
Hat jemand von euch ne Idee, welche Werte ich übertragen muss, um die “Farbschleife” der LED Light Strips zu starten?
“Hardware-mäßig” hab ich das bisher über den Hue Dimmerschalter und die App “all 4 hue” gelöst.
Um die Farbschleife zu starten, müsste ich doch einfach nur den Loop-Befehl senden, oder?
Also {“effect”:“colorloop”}
Die LED muss dafür natürlich eingeschaltet sein
Oder muss ich jedes Mal ALLE Werte neu übergeben??
Wie beende ich denn eigentlich die Farbschleife?
Reicht da der {“on”:true} Befehl?
Und hast du eine Referenz für die ganzen Einträge?
Ich hab nämlich keine finden können…
EDIT: Bevor die Frage kommt Auf der Hue-Seite (https://developers.meethue.com/develop/get-started-2) hab ich natürlich schon geschaut und bin dort auch angemeldet. Aber entweder bin ich blind, oder da steht nix
The dynamic effect of the light, can either be “none” or “colorloop”.If set to colorloop, the light will cycle through all hues using the current brightness and saturation settings.
Ist bei mir genau so.
Diese Website funktioniert nicht mehr.
Also jedenfalls nicht mehr bei mir (hat es aber in der Vergangenheit getan).
Damals wie heute mit dem Chrome.
Kann das noch jemand bestätigen?
Aber du kannst die URL, also “IP/api/…” auch direkt im Browser eingeben, dann bekommst du immerhin eine Rückmeldung und weißt, dass/ob es generell funktioniert.
Ansonsten die Webhooks mit homee übergeben lassen, das geht auch (allerdings ohne Rückmeldung).
Habe es auch gerade ausprobiert. Anscheinend ist das Debug-Tool offline.
Aber wie @BetaTobi geschrieben hat, einfache Eingabe in der Adresszeile eines Bowsers reicht aus. Da funktioniert es noch.
Gruß Ralf
ohne es jetzt nachvollzogen zu haben - aber wenn nur dieses Debug-Formular das Problem ist, kann man auch z.B. Postman nutzen, oder ein anderes Tool mit dem man so “rohe” REST-Services schicken und empfangen kann. Das ist nix Hue-spezfisches.
