Leider sind nicht mehr alle Grafiken in der Anleitung sichtbar.
Öha, @Andreas, wieso sind die Bilder aus dem Eingangspost verschwunden? Werden irgendwann gepostete Bilder gelöscht?
@Kappezkopp Kann ich mittels der API eine Lampe mit dem FT55 schalten? Funktioniert das zuverflässig? Mag ungern alles aus der HueBridge reissen, habe die rumliegen und kein Zigbee Würfel aktuell (man liest ja widersprüchliches zu dem orangenen Würfel…)
Absolut. So mache ich das. Zuverlässigkeit 100%.
Schnelle Reaktion! danke und weiter so Andreas!
Würde mit diesem Workaround unter umständen auch ein fade von einer szene zur anderen möglich sein? oder dass Lichter/ Szenen über 5-10 Sekunden an oder ausgeschaltet werden?
Nagel mich jetzt nicht fest, aber man kann in der Bridge Szenen programmieren. Und in diesen Szenen kann man auch festlegen, wie schnell die Lampen gedimmt werden sollen. Demnach sollte das gehen, habe ich jetzt aber gerade nicht im Köcher.
Hmm.
Glaube ich probiere das mal. Würde wieder bei mir einige Wünsche erfüllen.
Falls jemand das bestätigen kann, bzw. sicher weiss das es nicht geht, wäre ich für Hinweise dankbar.
Ich hatte die Bridge vom “Netz” genommen. Aber dafür würde ich alle Lampen wieder umziehen.
@Kappezkopp: Danke
Auch schon die neue Dimm-Funktion des FT55 in verbindung mit der Hue Bridge verwendet? Klappt das?
Absolut! Auf jeden Fall geht das z. B. über All4Hue (Android). Hier kann man als Auslöser das Setzen einer Variablen (Virtueller Sensor) nehmen und dann auf eine bestimmte vorher abgespeicherte Szene schalten. Dies geht natürlich auch mit gewünschter Verzögerung (Fade), wenn die Szene so eingestellt ist.
Gruß Ralf.
Hoffe die Bilder tauchen wieder auf. Wenn @Timo dass nicht hinbekommt, muss ich das von zu Hause aus wieder versuchen zu ergänzen… Geht aber frühestens heute Abend.
Edit: Ich habe die Anleitung leider nicht mehr gespeichert. Müsste die Bilder neu erstellen.
Außerdem habe ich versucht die Anleitung zu editieren, kann ich aber nicht (mehr). Vielleicht schon zu lange her? Ich bekomme nur noch den Verlauf angezeigt, aber keine Möglichkeit mehr etwas zu ändern.
Gruß Ralf
Ok, dann ist es beschlossen. Lampen ziehen wieder auf die Hue Bridge. Danke für die Info, und ich melde mich wieder wie es lief…
Da ich (noch!) keinen FT55 im Einsatz habe, kann ich das nicht beantworten. Denke aber das Problem ist, dass der FT55 im Gegensatz zu den Hue-Dimmern beim Gedrückthalten der Taste das Signal nicht wiederholt.
Müsste man dann wahrscheinlich über ein HG regeln, dass sich selbst alle Sekunde aufruft und prüft ob der FT55 noch gedrückt ist und dann einen Webhook an die Bridge sendet, die wiederum mit einer Erhöhung der Helligkeit von XX% bzw. einer Senkung der Helligkeit um XX% reagiert.
HG „Heller“
Auslöser: Wenn FT55 gedrückt wird oder Abspielen
Bedingung: FT55 ist gedrückt
Aktion: Sende Webhook an Bridge für Heller machen und rufe dich selbst nach 1 Sek wieder auf.
PS Falls ich falsch liege, bitte Bescheid sagen…
Automatisch sollte nichts gelöscht werden. Wisst ihr zufällig seit wann ca. die nicht mehr angezeigt werden? Erst kürzlich?
Solltest du bereit sein, die Bilder neu anzufertigen, würde ich sie in den Ursprungspost einbauen. Als Mod kann ich auch alte Beiträge anpassen.
Wäre natürlich wünschenswert, wenn die Originale wieder auftauchen würden.
Jemand ne Idee wieso ich von meinem Rechner aus (terminal, curl) den Befehl schicken kann und er die Lampe anschaltet, in homee als webhook aber null Böcke hat? Auch beim Testen der Aktion bleibt die Lampe aus… Bin etwas ratlos. Man sieht ja leider die Antwort nicht…
Poste doch mal deinen Webhook komplett im homee als Screenshot. Dann kann man mal gucken wo es hängt.
Hat deine Bridge eine feste IP im Router?
pah. Hab es gefunden. Hue Developer API Referenz empfiehlt die Nutzung von
https: https://developers.meethue.com/develop/get-started-2/.
Das hatte ich so hingenommen und nicht weiter hinterfragt.
Fürs Protokoll: Keine Funktion: https://(IPderBridge)/api/(MeinBenutzerName)/lights/1/state
Wenn man die unsichere Variante nimmt, geht es:
http://(IPderBridge)/api/(MeinBenutzerName)/lights/1/state
Ich nehme an, das Problem liegt an dem selbst signierten SSL CERT der bridge. Das wirft mir unter curl auch Fehler ((60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate)… und Hue schreibt es etwas versteckt auch selbst:
https://developers.meethue.com/developing-hue-apps-via-https/
Hallo @Timo ,
leider kann ich auch nicht sagen, seit wann die Bilder verschwunden sind. Irgendwann zwischen dem 14.03. und vor 8 Tagen.
@Kappezkopp hat freundlicher Weise neue Bilder in den Ursprungspost wieder eingebunden.
Gruß Ralf
