Danke für Deine Rückmeldung. Was genau meinst Du, wird nicht benötigt?
Na ob n schalter benötigt wird
Das war ja aber nicht die Frage. Klar muss generell kein Schalter angeschlossen werden. Es ging darum ob der Schalter - falls einer verwendet wird - zwingend an 230v oder auch an den Input Strom (in meinem Fall 24V) angeschlossen werden kann (siehe auch mein Schaltplan oben).
Ich hab hier nur 24v man braucht keine 230v…
Zumindest ist das bei meinen qubinos so…
Hast du eigentlich mal ausprobiert, ob das so geht?
Also ob der Schalter/Taster/Druckknopf zwingend an 230 V angeschlossen werden muss, oder ob er auch an eine andere Eingangsspannung (z.B. 24 V) angeschlossen werden kann?
Falls das Thema für dich aber weiter relevant ist, aber du keine Lösung hast, könntest du es auch mit dem FGS-224 probieren.
Der ist quasi der Nachfolger vom FGS-222 und hat wieder zwei potentialfreie Relays.
Aber der FGS-224 kann sowohl mit 230 VAC, als auch mit 24-30 VDC versorgt werden.
Damit würde dein FGS-224 dann mit der gleichen Spannung versorgt werden (24 VDC), wie dein LED-Taster. Und damit würds dann auf jeden Fall gehen.
Der FGS-224 wird zwar (noch) nicht offiziell von homee unterstützt, aber man kann diesen trotzdem mit homee-Bordmitteln einbinden.
Siehe hier: Neue Fibaro Switch FGS 2x4
Meine Planung steht - auch Dank eurer guten Erklärungen - soweit.
Der FGS-222 ist ja nahezu nicht mehr zu bekommen, die Hinweise zum FGS-224 habe ich gelesen und würde den dann ggf. auch wählen. Nicht optimal ist natürlich, dass er offenbar aktuell nur mit der Anzeige von 3 Schaltern zu integrieren ist.
Alternativ habe ich mich noch nach dem Qubino flush 2 und dem Aeotec dual nano switch umgesehen. Diese lassen sich aber nicht potentialfrei schalten oder? Damit wären sie dann ja ungeeignet.
Der Nodon ginge noch
Edit
