Schau dir mal den an ob er passt von den Maßen
Das Z sind nur die gebogenen Anschlüsse.
Ich habe letztens diese hier bestellt, die passen und funktionieren:
Die „Z“ mit den gewinkelten Anschlüssen gibt es offenbar nicht mehr (oder nicht mehr einfach zu finden).
Hi @Lightning besteht dein Angebot noch wenn jemand einen kaputten Griff hat, dass du den reparieren kannst? Das könnte ich auf Grund meiner Sehbehinderung leider nicht. Ich habe meine 2 Griffe schon seit 3 Jahren. Bissher funktionierten sie perfekt. Einen Griff habe ich gestern umgebaut. Seitdem zeigt er wenn ich den Griff auf gekippt drehe geschlossen an.
lg
Jeffrey
@jeffrey kann es sein dass du den Griff nur um 180° verdreht wieder eingebaut hast?
Aber dann müsste er bei geschlossen = Gekippt anzeigen.
Das habe ich auch vermutet. Da habe ich den griff wieder abgenommen und mich damit direkt vor den Enocean Empfänger gestellt und den Griff in alle richtungen gedreht. Geschlossen wurde gemeldet. Geöffnet wurde gemeldet. Gekippt wurde als geschlossen gemeldet. Gleiches habe ich mit dem 2ten Griff probiert. Und der tut was er soll.
hmm, schade.
hätte ja auch einfach sein können.
Gekippt ist oben, geschlossen unten…Offen in der Mitte. Das Gehäuse mit Griff vom Fenster abschrauben, um 180 Grad drehen, wieder anschrauben. Griff aufsetzen
