Ich versuche seit geraumer Zeit meine Ikea Panels per Hue Dimmschalte an-, auszuschalten bzw. zu dimmen. Allerdings funktioniert das irgendwie nicht. Sieht bei mir wie folgt aus:
Wenn “Fernbedinung Wohnzimmer Instanz eingeschaltet wird”
Dann “Wohnzimmerlampe einschalten”.
Wenn ich das Homeegramm teste, geht die Lampe auch an. Allerdings nihct wenn ich die Tastw “1” auf dem Hue Dimmschalter drücke.
Was mache ich falsch? Wo müsste ich ansetzen um das hinzubekommen? Irgendjemand eine Idee?
Danke Robs
Hmmm. wie auch immer. Ich finde den Fehler einfach nicht. Das Homeegramm ist auch aktiviert. Sollte ja einen ganz einfache wenn => dann Sache sein.
Ich hätte jetzt einmal einen anderen Auslöser im Homeegramm versucht.
Du erstellst also ein Homeegramm mit dem Auslöser “Abspielen”, somit ist der Auslöser anstatt deinem Hue Dimmer nun das Homeegramm selbst.
Wie auf einem deinem Screenshots zu sehen ist, gibt es bei den Homeegrammen einen “Play” Button, den drückst du und dann wird das Homeegramm abgespielt.
Versuch mal, das HG mit einer anderen Taste zu schreiben.
Versuch mal, das HG mit einer anderen App (Web, Android oder iOS) zu schreiben. Lösch aber davor das aktuelle HG.
Ich würde sie beschrieben auch als zweiten Auslöser Abspielen hinzufugen.
Damit hast du die Möglichkeit durch drücken des Abspielknopfes zu prüfen ob die Lampe einschaltet.
Bedenke aber auch das die Lampe Dauerstrom haben sollte. Wenn Sie über normalen Schalter bedienbar ist kann sie ggg von jemand ausgeschaltet wurden sein.
Die Lampe ist dauerhaft eingeschaltet. Da hat niemand die Lampe stromlos gemacht. Sollte der Dimmschalter nicht unter “Geräte” angezeigt bekommen dass eine Taste belegt ist? Wenn ich mir das so anschaue sieht das so aus.
