Also Installation lief super durch hombridge lief danach aber nicht. Manuell konnte ich nur mit sudo starten und dann kam folgende Meldung:
*** WARNING *** The program ‘node’ uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node
*** WARNING *** The program ‘node’ called ‘DNSServiceRegister()’ which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister
[2018-2-10 20:39:20] Loaded plugin: homebridge-config-ui
[2018-2-10 20:39:20] Registering platform ‘homebridge-config-ui.config’
[2018-2-10 20:39:20] —
[2018-2-10 20:39:21] Loaded plugin: homebridge-homee
[2018-2-10 20:39:21] Registering platform ‘homebridge-homee.homee’
[2018-2-10 20:39:21] —
[2018-2-10 20:39:21] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
Die Oberfläche von hombridge config konnte ich ebenfalls nicht öffnen.
Homebridge: Steuerung von homee-Geräten mit Apple Devices / Siri
Sonos und Harmony APIs (noch nicht online): Steuerung von Sonos bzw. mit Harmony verbundene IR-Geräte via Webhooks
Node Red: Anbindung von homee an andere unterstützte ioT-Geräte/Dienste
@Daniel:
Die Fehlermeldung oben ist normal…Siehe dazu auch die Webseite des Projektes:
config.json ist das Settingsfile, wurde das mit dem Skript bei Dir nicht im home unter .homebridge angelegt?
Ich hatte mir gerade noch mal das generierte File angesehen, da wird die config kopiert:
Für mich käme dann nur Nodered in Frage, je nachdem welche IT da angebunden werden kann.
Harmony mache ich mit Alexa zumindest TV an…andere Funktionen würden wir mit Homee und Webhooks bei ir gerade nicht einfallen…
Gibt es eine Liste, was Nodered alles kann und welche Dienste angeschlossen werden können?
Ich habe die Befürchtung, so ein Pi müsste hier auch noch einziehen…
Dort Nodes auswählen und sortieren nach Downloads oder Rating: Mehr als 1300 Anbindungen.
Das gute an Node Red ist: Mit Hilfe von einem Wemo-Device kannst Du iin homee ein Gerät schalten und seinen Schaltzustand überwachen, dass dann in einem Node Red Flow z.B. via Harmony an und ausgeschalten wird. Und das sind noch die einfacheren Sachen…
Error: EACCES: permission denied, mkdir ‘/home/pi/.homebridge/persist’
at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
at Function.sync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mkdirp/index.js:71:13)
at LocalStorage.parseDirSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:642:20)
at LocalStorage.parseDataDirSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
at LocalStorage.initSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
at Object.nodePersist.initSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/node-persist.js:41:29)
at Object.init (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/index.js:31:13)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:24:7)
at Object. (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (module.js:643:30)
Ich habe noch einen kleinen Fehler im homebridge Script bereinigt. @hblaschka hat mir zwei weitere Scripte (Sonos und Harmony API) geschickt. Die werde ich voraussichtlich heute Abend testen und ergänzen.
Status zum selbst eintragen: Bin in den letzten Tagen nicht wirklich dazu gekommen. Vielleicht macht es Sinn, die Scripte hier erstmal zu sammeln und ich pflege die direkt in die Datenbank ein.
Stefan, ich hab mich noch gefragt ob und wie ich noch helfen kann - mit meinen Skripten habe ich Dir wohl mehr Arbeit gemacht als abgenommen
Ich könnte anbieten Texte zu schreiben für kurze Erläuterungen zu den einzelnen Paketen, die Du im Web-GUI hinter dem jeweiligen Tool - analog der Kurzanleitung zu Noobs - aufklappbar bereitstellen könntest.
Konkret:
Was macht das jeweilige Tool?
Wo findet sich die Doku?
Erste Hilfe zum Tool (Was muss noch konfiguriert werden, Wie erreiche ich die Services lokal, usw.)
jeweils einen Link auf einen Thread hier im Forum (die würde ich parallel aufmachen) damit die Pakete auch irgendwie supportet werden können und nicht alles automatisch bei Dir landet.
Für Dich OK? Das ganze könnte ich Dir heute Nacht oder morgen per PN zukommen lassen.
Nur mal so am Rande…Hut ab, das ihr sowas macht…das ist ja nicht ohne…im Moment brauche ich es nicht aber falls ja…schonmal ein Riesendanke an Euch und die Zeit, die ihr da reinsteckt…
also ich finde das alles sehr Interessant, leider habe ich keine Ahnung von API´s, Scripte , config oder sonstigen Sachen.
Ich weiß nur daß ich das ein oder andere richtig Smart finde wenn es funktionieren würde ( Harmony, Sonos ).
Aber ohne irgendeine Grundkenntnis wird das wohl als Dummy schwer umsetzbar sein oder ?
Eine SD Karte beschreiben und in den RaspBerry stecken das würde schon noch gehen
Aber wie es dann weiter geht, hier hab ich keinen Plan
Nein das stimmt nicht.
Ich habe meinen ersten pi im Dezember 2016 gekauft und eingerichtet.
Glaube mir du lernst sehr viel und auch schnell. Und das Internet ist da ein guter Begleiter.
Also ran an die Arbeit.
