Ich bin durch meine neuen Velux-Außenverschattungen und Fenstermotoren (Velux Active App und Homekit) trotz Vorbehalten in die Smarthome-Welt gestoßen worden und nun begeistert am tüfteln, wie ich die Temparatursteuerung in meiner Wohnung optimieren kann.
Ich bin kurz vor der Bestellung des Braincubes, habe aber noch einige Fragen bzw. Verständnisprobleme.
Das Wichtigste ist für mich eine Darstellung der Temperaturverläufe Innen und Außen ohne zusätzliche Basisstation und ohne Konto. Optimal wäre eine Möglichkeit zur Automatisierung der Rollladen- und Fenstersteuerung anhand der Temperatur.
über die Homee-App die Temperaturen im Zeitverlauf anzeigen lassen?
die Daten in Homekit einbinden und damit für die Automatisierung meiner Velux Produkte verwenden?
Wie weit könnten die Sensoren vom Braincube entfernt sein? Bei mir wären es max. ca. 10 m mit Rigips-Wänden dazwischen.
Gäbe es empfehlenswertere Sensoren?
Falls die Homekit-Einbindung nicht möglich ist:
Kann ich die Fenster (Velux Active with Netatmo) in die Homee-App einbinden und damit die Automatisierungen steuern?
Ich habe auch zwei un-smarte vertikale Rolläden.
Mit dem Braincube + Z-Wave Modul und 2 x Fibraro Roller Shutter 3 müsste ich die beiden Teile in die Homee-App und auch in Homekit einbinden können, oder?
Für Homematic-Sensoren/Aktoren benötigst Du noch eine Homematic CCU und die Geräte sollten auch auf der Kompatibilitätsliste sein (hab ich nicht überprüft).
Danke für den Hinweis!
Gibts es Sensoren für meinen Zweck (möglichst zuverlässig und unkompliziert), für die ich nur den Braincube + Zusatzmodul brauche?
Danke für Deine Antwort!
Ich hatte die Hoffnung, mit Sensoren anderer Hersteller die Cloud zu umgehen,
Netatmo scheint jedoch sehr ausgereift punkto App und Hardware zu sein.
Dafür bräuchte ich die Netatmo Wetterstation und den Braincube, oder?
Habe mir die Liste durchgesehen, für mich aber war bei den verfügbaren Sensoren nicht ersichtlich, ob ich diese auch ins Homekit integrieren kann - hättest du einen Tipp für mich?
Ich setze (aus verschiedenen Gründen) auf einen Mix aus Enocean-Sensoren (Temperatur und Luftfeuchte) und drei Netatmo-Innen und einen Aussensenor (2 Erweiterungen, 1 Basis, 1 Aussensensor).
Die Werte aller kommen in HomeKit an.
Enocean ist halt klein und batterielos (Nodon) und die Netatmos bieten halt Mehrwerte (lange Batterielaufzeit mit envelop-Akkus).
Ich setze die nur innen ein, aussen wie gesagt ein Netatmo in einem Gehäuse.
Laut Spezifikation nur für den Innenbereich und Temperaturen von 0 bis 40 Grad, dazu kommt, dass Du für Enocean ggf. noch einen Repeater (Eltako FRP 70 mit oder ohne Zusatzantenne) brauchst, denn Rollläden und/oder Mehrfachverglasung fressen gerne Signale…
Der sieht sehr, sehr interessant aus. Verwendest du ihn auch mit Homekit?
Wie wird der montiert? Auf Amazon ist die Rede von “Funktaster unter Putz”.
Danke!
