Das wird nicht gespeichert bei Stromverlust oder Absturz… Die verbundenen Geräte schon…
Ist Deine Box abgestürzt/neugestartet oder hast Du sie vom Stromnetz getrennt heute mittag?
Würde ich auch sagen, Netzwerkreset und dann nochmal ganz von vorn Schritt für Schritt…
@JayJayX: ja, ich hatte auch heute Mittag zum Test mal die FritzBox stromlos gemacht.
@RennEnte@JayJayX
Hab jetzt alles noch mal Schritt-für-Schritt gemacht; hat alles nicht gebracht.
Nach einem WLAN Reset zb leuchtet die LED Orange, das default WLAN ist da, ich bin mit diesem default WLAN verbunden. Trotzdem kann ich mich als Benutzer in der App nicht mit dem Cube verbinden. Mache ich dann sofort den Cube stromlos, fährt er wieder hoch, dann leuchtet er dauerhaft grün, dann kann ich mich in der App mit dem Cube verbinden (bei gleichzeitiger Verbindung des iPhones mit dem default WLAN des Cube). Über die WebApp kann ich mich - wenn der PC mit dem default WLAN verbunden ist - hingegen nicht mit dem Cube verbinden.
Wenn ich dann in der App wieder das stand-alone-Wlan ausschalte und eine Verbindung zu meinem eigenen herstelle, dann geht wieder nix (siehe oben mein Eingangsthread)
edit: mir ist zudem eben aufgefallen, dass der Cube nach einiger Zeit von alleine von “dauerhaft grün” auf “dauerhaft orange” wechselt
Ich glaube nicht an einen Hardwaredefekt, der Homee funktioniert ja.
Komisch finde ich das er vorhin in ungenutzte Verbindungen auftauchte und nun weg ist ohne Dein zu tun. Normalerweise muss man Diese in so einer kurzen Zeit von Hand löschen damit sie verschwinden…
Auch das im Ereignisprotokoll nicht mal was davon steht das ein Gerät versucht hat sich anzumelden finde ich merkwürdig, war “alle Ereignisse anzeigen” ausgewählt?
Kann es sein das Du vielleicht das falsche WLAN ausgewählt hast?
hast du irgendwelche Sonderzeichen oder Leerzeichen in deinem Netzwerknamen oder im Passwort ?
Das war in meinem Telekom Router das Problem.
Hat den Homee immer nach kurzer Zeit aus dem Netz geschmissen.
danke. ja, schade, dass es nicht klappt. Das Konzept des homee finde ich richtig gut.
“Auch das im Ereignisprotokoll nicht mal was davon steht das ein Gerät versucht hat sich anzumelden finde ich merkwürdig, war “alle Ereignisse anzeigen” ausgewählt?” - ja, “alle Ereignisse anzeigen” ist ausgewählt.
Habe auch das richtige WLAN ausgewählt. Habe es hier auch mit mehreren WLANs ausprobiert bei mir - immer mit dem gleichen, negativen Ergebnis.
Hallo sagitz, das habe ich auch getestet.
Habe testweise kurzzeitig ein WLAN aufgespannt mit einem Kennwort ohne Sonderzeichen - hat auch nicht funktioniert.
Hallo @all,
ich konnte 16 Stunden keine Beiträge veröffentlichen, da ich mich neu registriert habe.
@Anderl: ja, Update per USB hatte ich als erstes gemacht.
Ich bin jetzt teilweise erfolgreich gewesen, und zwar habe ich jetzt noch mal folgende Konfiguration ausprobiert:
5 GHZ WLAN der FRitzBox abgeschaltet
2,4 GHZ Test-Gast-WLAN ohne Leerzeichen in der SSID und mit einem unter 20 Zeichen langen, alphanumerischen Kennwort ohne Sonderzeichen.
Nochmals gesamte Instalations-Prozedur gemacht, siehe Beitrag Rennente oben: Und siehe da, der homee verbindet sich mit dem eigenen (Gast-)WLAN und hat gleich noch ein weiteres, kleineres Update gemacht (obwohl ich schon vorab per USB das aktuelle Update aufgespielt habe).
Al–ler–dings …. über die App bekomme ich nur einen Connect zum homee, wenn homee und iPhone im gleichen WLAN sind. Per LTE bekomme ich keinen Connect über die App zum homee; ebenfalls nicht wenn der homee im (Test-Gast-)WLAN ist und das iPhone mit dem anderen WLAN der Fritz-Box verbunden ist.
EDIT: Verbesserungsvorschlag: den BrainCube mit einer LAN Buchse ausstatten
Hi, ich habe das Ganze jetzt nur überflogen. Allerdings weiß ich von meiner Fritz Box das diese viele Zugriffe sperrt für alle Gäste die sich im Gast WLan Netz anmelden.
Soll ja auch so sein, denn das eigene Netz soll ja kpl. für Gäste gesperrt sein.
Dies nur als Idee.
Gruß Peter
ja, danke, dachte ich auch gerade, evtl. ist das Gast-WLAN für zugriffe über das Netz gesperrt. Ich werde es nochmal ausprobieren mit dem Haupt-WLAN.
@homee: Könnte mir bitte netterweise der Support bzw. die Entwickler sagen, wie lang ein WLAN-Passwort längstens sein darf und ob Sonderzeichen, wenn ja, welche, erlaubt sind?
Danke Dir. Vielleicht kommt ja noch was von offizieller Seite zu den Sonderzeichen, ansonsten probiere ich das mal testweise mit Haupt-WLAN mit Passwort mit 63 Zeichen ohne Sonderzeichen aus.
