Homee schaltet ungewollt 2 Kanäle an 4 Kanal Eltako FSR14
ich habe das Problem, dass mein homee ungewollt Kanal 1 und Kanal 4 als ein Gerät schaltet. Wenn ich das Gerät lösche und den Kanal 1 neu einlerne besteht das Problem trotzdem noch. Wenn ich nur Kanal 4 einlerne, schaltet homee auch nur Kanal 4. Alle Funktaster schalten nach wie vor ihre jeweiligen Kanäle. Wie bekomme ich Kanal 1 wieder unabhängi von Kanal 4 mit homee geschaltet?
Besten Dank, Sebastian
Hallo Sebastian,
du musst den Speicherinhalt im FSR14 löschen. Dieser hat sich für den jeweiligen Kanal die ID deines EnOcean Cubes gemerkt.
Also entweder komplett leeren und die Taster + homee erneut verbinden oder einzeln versuchen. Alternativ sollte es auch über das PCT14 von Eltako gehen.
Im Manual sind die nötigen Schritte erklärt:
Einlernen der Funksensoren in Funk- Aktoren
Hallo Volker,
vielen dank, habe homee aus den 4. Kanal herausgelöscht und das hat dann das Problem gelöst. Muss jetzt zwar einiges neu einlernen, aber das geht ja problemlos.
