Disclaimer
Der Exporter benutzt undokumentierte und nicht freigegebene Schnittstellen (APIs) von Homee. Die Betreiber koennen den Gebrauch jederzeit verbieten, einschraenken oder die APIs aendern, so dass diese Software nicht mehr funktioniert. Verwendung auf eigenes Risiko!
Projektbeschreibung
Das Projekt stellt eine HTTP Schnitstelle bereit, in welcher die Metriken (aktuell Strom, Licht, Temperatur) der Sensoren “exportiert” werden. Das exportierte Format ist kompatibel mit Prometheus, einem Open-Source Projekt zum Sammeln und Aggregieren von Metriken ueber Zeit. Auf Basis von Prometheus koennen dann, z. B. mit Grafana, Dashboards erstellt werden oder mit Alertmanager Benachrichtigungen verschickt werden, wenn bestimmte Metriken oder Kobinationen aus Metriken definierte Werte ueber-/unterschreiten, etc.
Anwendungsbeispiele
Prometheus
Dies ist meine original Konfiguration, die fuer das unten gezeigte Dashboard verwendet wird:
global:
scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
# Alertmanager configuration
alerting:
alertmanagers:
- static_configs:
- targets:
- alertmanager:9093
rule_files:
scrape_configs:
- job_name: 'prometheus'
static_configs:
- targets: ['localhost:9090']
- job_name: node
static_configs:
- targets: ['localhost:9100']
labels:
node: srv.lvp6.htz
datacenter: htz
env: prod
- job_name: homee
static_configs:
- targets: ['localhost:7100']
labels:
node: homee_xenji
Grafana
Hier ist das Dashboard als JSON zum importieren. Nach dem import muesst ihr eventuell den Namen der Datenquelle in den einzelnen Graphen anpassen.
"annotations": {
"list": [
"builtIn": 1,
"datasource": "-- Grafana --",
"enable": true,
"hide": true,
"iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
"name": "Annotations & Alerts",
"type": "dashboard"
"editable": true,
"gnetId": null,
"graphTooltip": 0,
"id": 6,
"links": [],
"panels": [
"aliasColors": {},
"bars": false,
"dashLength": 10,
"dashes": false,
"datasource": null,
"decimals": 0,
"fill": 1,
"gridPos": {
"h": 8,
"w": 12,
"x": 0,
"y": 0
"id": 6,
"legend": {
"avg": false,
"current": true,
"max": false,
"min": false,
"show": true,
"total": false,
"values": true
"lines": true,
"linewidth": 1,
"links": [],
"nullPointMode": "null",
"percentage": false,
"pointradius": 5,
"points": false,
"renderer": "flot",
"seriesOverrides": [],
"spaceLength": 10,
"stack": false,
"steppedLine": false,
"targets": [
"$$hashKey": "object:1255",
"expr": "current_light",
"format": "time_series",
"interval": "",
"intervalFactor": 1,
"legendFormat": "{{name}}",
"refId": "A"
"thresholds": [],
"timeFrom": null,
"timeShift": null,
"title": "Brightness",
"tooltip": {
"shared": true,
"sort": 0,
"value_type": "individual"
"type": "graph",
"xaxis": {
"buckets": null,
"mode": "time",
"name": null,
"show": true,
"values": []
"yaxes": [
"$$hashKey": "object:1280",
"format": "short",
"label": "Lux",
"logBase": 1,
"max": null,
"min": null,
"show": true
"$$hashKey": "object:1281",
"format": "short",
"label": null,
"logBase": 1,
"max": null,
"min": null,
"show": true
"aliasColors": {},
"bars": false,
"dashLength": 10,
"dashes": false,
"datasource": null,
"fill": 0,
"gridPos": {
"h": 8,
"w": 12,
"x": 12,
"y": 0
"id": 4,
"legend": {
"avg": false,
"current": false,
"max": false,
"min": false,
"show": true,
"total": false,
"values": false
"lines": true,
"linewidth": 1,
"links": [],
"pointradius": 5,
"points": false,
"renderer": "flot",
"spaceLength": 10,
"stack": false,
"targets": [
"$$hashKey": "object:940",
"expr": "current_temperature",
"interval": "",
"refId": "A"
"thresholds": [],
"timeFrom": null,
"timeShift": null,
"title": "Current Temperature Levels",
"tooltip": {
"shared": true,
"sort": 0,
"type": "graph",
"xaxis": {
"buckets": null,
"mode": "time",
"name": null,
"show": true,
"values": []
"yaxes": [
"$$hashKey": "object:965",
"format": "celsius",
"label": null,
"logBase": 1,
"max": "35",
"min": "-5",
"show": true
"$$hashKey": "object:966",
"format": "short",
"label": null,
"logBase": 1,
"max": null,
"min": null,
"show": true
"aliasColors": {},
"bars": false,
"dashLength": 10,
"dashes": false,
"datasource": null,
"fill": 1,
"gridPos": {
"h": 7,
"w": 24,
"x": 0,
"y": 8
"id": 2,
"legend": {
"avg": false,
"current": true,
"max": true,
"min": false,
"show": true,
"total": false,
"values": true
"lines": true,
"linewidth": 1,
"links": [],
"pointradius": 5,
"points": false,
"renderer": "flot",
"spaceLength": 10,
"stack": false,
"targets": [
"expr": "current_energy{unit=\"W\"}",
"interval": "",
"refId": "A"
"thresholds": [],
"timeFrom": null,
"timeShift": null,
"title": "Current Energy Consumption",
"tooltip": {
"shared": true,
"sort": 0,
"type": "graph",
"xaxis": {
"buckets": null,
"mode": "time",
"name": null,
"show": true,
"values": []
"yaxes": [
"format": "watt",
"label": null,
"logBase": 1,
"max": null,
"min": null,
"show": true
"format": "short",
"label": null,
"logBase": 1,
"max": null,
"min": null,
"show": true
"refresh": false,
"schemaVersion": 16,
"style": "dark",
"tags": [],
"templating": {
"list": []
"time": {
"from": "now-3h",
"to": "now"
"timepicker": {
"refresh_intervals": [
"5s",
"10s",
"30s",
"1m",
"5m",
"15m",
"30m",
"1h",
"2h",
"1d"
"time_options": [
"5m",
"15m",
"1h",
"6h",
"12h",
"24h",
"2d",
"7d",
"30d"
"timezone": "",
"title": "Homee",
"uid": "nN5A_jekz",
"version": 4
