homee nicht mehr erreichbar - Reset durchgeführt
Guten Abend,
mein homee streikt.
Mir ist der FI mehrmals rausgeflogen, seitdem kann ich weder über die App (Android) noch über Browser auf den Würfel zugreifen.
Mein homee ist auch nicht im WLAN angemeldet.
Der Netzwerkreset brachte keine Änderung der Situation.
Ein Reset auf Werkseinstellungen habe ich ebenfalls durchgeführt, jedoch klappt das Anmelden am Würfel nicht, da er kein WLAN Netz aufbaut und somit nicht gefunden wird.
Hallo und herzlich willkommen Christian!
Bitte setze deinen homee entsprechend der Anleitung: homee Reset nochmals zurück und beobachte das Verhalten der LED neben dem Reset-Knopf. Sollte die LED nach der Wiederherstellung dauerhaft organge leuchten, ist der Prozess abgeschlossen und ein homee-00055… WLAN sollte sichtbar sein.
Kannst du das bitte prüfen? :wink:
LG Volker
Servus Volker,
Genau das meinte ich mit Zurücksetzen auf Werkseinstellung. Zweimal durchgeführt, jedesmal das gleiche Ergebnis wie im ersten Beitrag beschrieben.
Kein WLAN mit 00055… noch sonst ein unbekanntes.
Grüße Chris
Wenn du den homee mit Strom versorgst, wie ist die Blink-Sequenz der LED, und wie leuchtet die LED danach dauerhaft?
Leuchtet einmal ganz kurz auf (unter einer sekunde), geht dann unmittelbar wieder aus und nach ca 10Sek so dauerhaft an wie oben schon gepostet…
Grün, oder Orange-Gelb… ist auf dem Foto nicht eineindeutig.
Nur um sicher zu gehen: Die beschriebenen Blinksequenzen macht der homee während du den Reset durchführst? (Also bei Reset gedrückt: Die LED blinkt 5 Sekunden lang langsam
abwechselnd orange und grün.)
Schreibe bitte mal explizit die Farben dazu.
Also:
Hardwarereset durchgeführt nach Anleitung
Kein eigenes WLAN vom Homee und kein Zugriff von irgendeinem anderen Gerät möglich danach (davor auch).
Homee vom Strom getrennt, wieder angeschlossen, einmaliges kurzes Aufblinken, 8 Sek dunkel und dann leuchtet es grün.
Immer noch kein Zugriff und kein eigenes WLAN.
Nerzwerkreset nicht möglich .
Homee leuchtet jetzt immer noch grün, kein wlan, kein Zugriff.
Ich vermute einen Speicherfehler, verursacht durch das mehrfache “FI Rausfliegen”.
Scheinbar der Art schwer, dass selbst ein Hardreset nicht hilft.
Wieso nicht?
(PS: das homee eigene WLAN gibt es nur, wenn die LED orange leuchtet. Grün bedeutet eigentlich: alles OK)
Keine Reaktion auf drücken der Resettaste.
Und ja, ich halte sie gedrückt, LED fängt aber nicht an zu blinken.
Sehe ich ähnlich.
Aber was kann ich jetzt noch machen?
… bei der homee GmbH um Kulanz-Austausch bitten , oder, dass sie ihn überprüfen und ggfls wieder reanimieren können.
Das ist glaube ich eine wichtige Info. Vielleicht kann Volker noch einen Tipp geben.
Ansonsten vielleicht mal den homee für 15 Min vom Strom nehmen und dann nochmals den Netzwerkreset versuchen.
Alles schon gemacht
Sogar über Nacht in Ruhe gelassen
Das riecht nach Exitus… @Andreas?
Letzter Versuch könnte sein ihn mal per USB mit einem PC zu verbinden und versuchen per USB-Update wieder einzuspielen, aber viel Hoffnung habe ich da auch nicht…
Werd ich morgen früh nach meinem Dienst mal probieren.
So, pünktlich Dienstschluß gehabt und den Homee versucht mit dem PC zu verbinden.
PC reagiert nicht auf den Würfel, erkennt kein Laufwerk.
