Homee nicht erreichbar, LED leuchtet grün
Homee ist leider nicht erreichbar bzw. keine Anmeldung möglich. Ping auf lokale IP ist möglich, http://ip/webapp ist aufrufbar, allerdings kein Login möglich.
Neustart, auch Neustart des Routers kein Erfolg. Netzwerk Reset nicht möglich. Auch Update über USB brachte keine Besserung.
Vielen Dank für jede Unterstützung, da WAREMA mit Homee verbunden ist ist im ganzen Haus keine Rolladensteuerung möglich.
Kannst du mal schauen ob du mit meinem Tool drauf kommst?
https://homee-tool.de
Anmeldung mit der homee ID
Alternativ http://homee-tool.de dann auch Anmeldung über IP möglich.
auch hier keine Verbindung möglich
Okay, wie lange hast du homee vom Strom genommen? Nimm die Funkwürfel ab und starte Ihn ohne.
War vorher 60 Minuten vom Strom getrennt. Start ohne Funktionswürfel bisher auch ohne Erfolg.
Hast du ein Backup ?
Wenn ja dann führe ein Werksreset durch ohne aufgesetzten Funkwürfel.
Dann homee starten und das Backup einspielen.
Ja, leider aber recht alt da die Backup Funktion in Dropbox schon länger nicht mehr geht.
Daher hoffe ich noch auf eine andere Möglichkeit.
Guten Morgen @totalen,
ich habe dir gerade im Support geantwortet, können es dann ja hier für alle gerne auflösen.
Bitte auflösen, selbes Problem
Bisher gibt es keine Lösung, das Problem besteht weiterhin und der Homee Support meldet sich leider seit 1,5 Wochen nicht mehr bei mir und beantwortet auch meine Mails nicht. Leider sehr enttäuschend bisher.
Bei mir besteht das Problem auch. Mal habe ich eine Verbindung über Web, Alexa und iobroker, mal nicht. Wobei das nicht in den letzten Tagen eher der Fall ist…
Ich schließe mich dem Problem seit heute an.
Update: Ich habe mein Problem entdeckt. Warum auch immer waren WLAN und LAN beim Brain aktiv. Das hat’s irgendwie verspult
Update 2: das war wohl doch nicht die Ursache. Heute ist das Problem zurück. Auch an den anderen homees die schon immer nur per WLAN verbunden waren. Wenn ich vor Ort bin, komme ich nur über die IP Adresse auf die homees. Nur blöd, wenn man von extern was schalten will🤯
Bei.mir ging einige zeit nichts dann home ohne webapp, dann mit webapp, jetzt wieder nur homee. Trotz adapter.
Ich verifiziere bereits alternativen. Bis heute morgen wo alles ging war ich wieder versönlich aber das ist doch absoluter mist
bin jetzt auch dabei, Schade das es immer wieder solche Probleme mit homee gibt!
Guckst du hier
Bei mir : Befehle an Alexa funktionieren nicht . PC App kann keine Verbindung zu Homee finden.
Über Iphone App alles ok.
PC-App lokal per IP oder über die WebApp in der Cloud (normale Seite)?
Klingt aber nach Browser-Cache Löschen.
Oder einfach mal direkt einen anderen Browser ausprobieren… :wink:
Anderer Browser hat auch nicht funktioniert. Seit gestern Abend hat Alexa nicht mehr funktioniert.
Heute nach 12:00 Uhr alles wieder ok. Wo liegt der Fehler ?
vmtl. wie in den anderen zahlreichen aktuellen Threads, liegt es am aktuell zeitweise gestörten Fernzugriff.
war bei mir das Gleiche ( etwa 24 Stunden ) , dann ging es wieder
