Der Abus RM piept doch, wenn die Batterie schwach wird, wie so ziemlich jeder RM den ich kenne bzw. eingesetzt habe. Also spätestens dann, wird man doch über den
Status informiert?!
Nicht, wenn man nicht zuhause ist oder der Rauchmelder an einer abgelegenen Stelle sitzt
Dann hilft dann nur regelmäßig danach zu schauen, wenn man sich auf die Zentrale nicht verlassen kann. Nicht umsonst, haben die RM eine LED, die in kurzen Abständen blinkt.
Wenn ich regelmäßig (intervall monatlich oder kürzer) danach schauen muss kann ich mir die Versmartung auch schenken.
Die smarten Eigenschaften sollen ja einen gewissen Komfort bieten.
Keine Frage! Nur bleibt ein smarter RM ohne Verbindung zu Zentrale genau so effektiv wie ein unsmarter.
In normalen Situation (RM da wo vorgeschrieben) ja, in Knuefis Situation nicht.
Ich habe 13 Heiman Rauchmelder im Einsatz, die den Abus sehr ähnlich sind. Der Batteriestand wird relativ genau übertragen.
Sollte ich es wirklich nicht mit bekommen, dass eine Batterie leer geht, piept das Ding im 1 Minten Takt bis zum Erbrechen. Das würde er sicher über mehrere Tage machen, bis die Batterie endgültig leer ist.
Zugegeben, ich habe die Melder nicht an homee. Die dafür zuständige Zentrale markiert den nicht mehr funktionstüchtigen Melder mit einem roten Ausrufezeichen. Ein weiteres Programm schlägt Alarm, sobald sich der Heiman 24 Stunden nicht mehr bei der Zentrale gemeldet hat.
Idiotensicher, aber trotzdem prüfe ich die Rauchmelder regelmäßig.
Vielleicht sollte homee diese „hat sich 24 Stunden nicht gemeldet“ Option einführen.
Wäre doch was für nen Feature Vorschlag! ![]()
Ist doch schon realisiert, wenn wiederholt zum geplanten wake up interval keine Antwort vom Gerät erfolgt. Wird das Gerät ausgegraut?! Als nicht verfügbar markiert.
Eine Meldung dazu fehlt aber leider (wurde im Forum schön öfter mal vorgeschlagen). Man muss die ausgegrauten Geräte schon aktiv suchen, um sie zu finden. Eine Meldung dazu wäre smart. Ist halt auch wieder son Komfort-ding.
Meine Abus Rauchmelder aus der homee Welt funktionieren anstandslos. Auch die in meinem bekannten Kreis. Ich habe auch noch Fibaro Rauchmelder im Einsatz, auch diese funktionieren tadellos. Seltsamerweise tritt das Problem wohl nicht bei jedem auf.
Der Rauchmelder Flur EG ist ca. 3m vom homee (1 Etage tiefer durchs Treppenhaus) und in Sichtweite von einem Plug.
Geräte die weiter entfernt sind gehen aber (z.B. der Wassermelder). Kann mir das nicht erklären.
Ich auch nicht
Wie gesagt, bei mir funktionieren die Rauchmelder zum Glück.
Vielleicht sollte @Steffen mal bei dir drauf gucken.
@Schneemann Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
@Steffen Habe gestern Abend angespornt davon, dass bei @TK1 die Melder gut funktionieren, den Zwave Cube nochmal etwas länger abgenommen und im Turm die Würfel neu angeordnet (Zwave und Enocean durchgetauscht - Schwurbellogik
Mitlerweile haben sich alle Zwave Geräte bis auf einen Rauchmelder ordentlich zurück gemeldet.
Würde daher gerne noch eben abwarten, ob das so bleibt oder nicht und im letzteren Fall sehr gerne das Angebot in Anspruch nehmen. Oder kann man eventuell auch jetzt schon im Supportzugang sehen, das die wieder ausfallen werden?
Ohne jetzt homee schlecht reden zu wollen, aber was der Threadersteller sucht ist keine Smarthome Zentrale, sondern eine Alarmanlage.
Hallo, ich nochmal, sorry für die späte Antwort.
Ich danke euch vielmals für die vielen vielen Antworten und Anregungen. Auf jeden Fall weiß ich nun schon viel mehr. Aktuell tendiere ich tatsächlich zu einer Lösung mit Raspberry und OpenHAB oder Home Assistant wegen der vielen Möglichkeiten. Mal sehen, wenn mir das doch zu viel bastlen ist, komme ich eventuell doch auf Homee zurück
