Homee im HomeWlan - FritzBox 6490
Also nochmal, ja kurzes PW Langes PW, andere SSID vier verschiedene Netzwerke, Werksreset, Netzwerkreset Freigaben der HTTPS Port`s und so weiter, etc. etc. etc.
Alles was hier im Forum schon gepostet wurde.
@ASch
Da hast Du recht, aber wir reden hier erst einmal über das “Heimnetz” und nicht über Fernzugriff !
Und leider geht es auch nicht, ihn im “Standalone Modus” in das normale Heimnetz zu integrieren.
Schade
Du solltest dich wirklich mal entspannen.
Wir versuchen dir nur zu helfen, da es eigentlich, wenn du schon alles gemacht hast, keine weiteren Probleme gibt bzw. bekannt sind.
Aber da du dir so sicher bist, bin ich raus.
korrigiert mich bitte, aber soweit ich weiß ist “Heimnetz” immer über den Proxy der homees. Wenn ich das nicht will, dann muß ich das homee eigene WLAN aktivieren und immer mich dort aufschalten sobald ich Zugriff auf die Cubes brauche.
Will ich den homee in mein Netz einbinden, dann geht das über WLAN - telephoniert aber dann auch nach Hause. (oder?)
@HighControl
Danke für deine Hilfe, aber ich habe ja schon geschrieben, dass ich auch das PW und SSID geändert habe !
Ich werde mich morgen mal dahinter klemmen und versuchen mit dem Portmapper bzw. dem Standalone Modus zu experimentieren. Glaube aber nicht, dass das zielführend ist.
Wie gesagt, im Gastzugang funktioniert der Brain. Netatmo eingebunden, ruft über den Cloudserver die Daten im “Gastnetz” und über Mobile Verbindung zuverlässig ab.
Ich könnte bestimmt mit den anderen Würfeln wunderbar ein Smart Home aufbauen, aber das war nicht das Ziel.
Holger
Denke so sollte es sein. Aber wir wissen ja nicht einmal welches Problem genau vorliegt. Blinkt zum Beispiel die Led, wurde schon versucht über die interne IP zu verbinden…
Gibt ja leider keine konkreten Aussagen.
Nein, auch im Heimnetz funktioniert Homee ganz ohne Internet.
Zumindest war es so noch als mein Homee die Auslieferungs Firmware drauf hatte…
Aber auch jetzt läuft er ohne Internet…
SSID habe ich gelesen, von dem PW muss ich wohl überlesen haben. Und ob neue WLan Geräte zugelassen sind, steht hier nichts.
Erkennt denn die Fritzbox überhaupt einen Verbindungsversuch?
Taucht Homee irgendwo in der Ereignisliste auf?
Hast Du neue WLAN Geräte zugelassen?
Yep, auch die neuen WLan Geräte werden zugelassen :wink:
Ja, aber nur im Gastnetz.
hmmm, so pauschal unklar.
Zugriff auf homee per Internet : https://my.hom.ee ( ist hier erstmal nicht das Thema, läuft aber über den Proxy bei homee )
Zugriff auf homee per lokalem Netz: “lokale IP”:7681/webapp/ - geht direkt auf den Würfel und ist das was Du beschreibst, oder?
Zugriff auf homee per App: geht über Proxy bei homee
weitere Zugriffsmöglichkeiten fallen mir gerade auch nicht ein.
Die Fritzbox meldet keinen Erfolglosen Verbindungsversuch? Das müsste sie aber. Es sei denn sie fühlt sich nicht angesprochen…
Hast Du im Heimnetz 2,4 und 5 GHz aktiviert?
Genau…
Hallo Holger,
soweit ich dich jetzt verstanden habe ist der Zustand folgender:
homee findet beim Einrichten das gewünschte WLAN, verbindet sich trotz richtigem Passwort nicht. Also ist die LED des homee nach kurzer Zeit wieder dauerhaft orange und ein WLAN Netzwerk von homee offen. Soweit richtig?
Gibt es bei dir mehrere (2,4GHz) WLAN Netzwerke mit der gleichen SSID?
Ansonsten könnten wir noch probieren mit dem Support Zugang herauszufinden was das Problem ist (dafür müsstest du den homee wieder mit dem Gast WLAN verbinden).
So nach dem jetzt eine Nacht darüber gegangen ist, möchte ich nochmal für eure Hilfe Danke sagen.
Ach ja, und der Ehrgeiz es zum laufen zu bringen ist auch zurück !
Zu meiner Umgebung :
1 FB 6490 Unitymedia mit DS-Lite -> 2.4 und 5 Ghz -> mit Portmapper ; Feste-IP.net
1 AVM DVB-C Repeater
1 AVM Fritz!Powerline 546E Set ( 1 Schaltsteckdose )
1 AVM DECT200 Schaltsteckdose
3 Eurotronic Comet DECT Heizkörperthermostate
Vorgehen bisher :
Unboxing und vorgehen laut Beschreibung. Bestromen und mit dem Homee W-Lan verbinden.
Personalisieren. Alles Super ! Easy gelaufen, weiter so !
Jetzt ins heimische W-Lan und Netatmo sowie die DECT Geräte anlernen. Tja das war wohl nix :scream:
Also ab ins Forum suchen und lesen. Portzugang HTTPS gecheckt und mehrfach variert - Nix wars.
Okay mit Auslieferung FW 2.10.0 gabs wohl Probs also USB Update auf 2.11.1 - Hoffnung -Nix wars.
Anscheinend Probleme mit SSID bzw. Passwort mit Sonderzeichen oder Leerstellen oder der Länge - geändert auf 2 Buchstaben und 2 Ziffern (ohne Leerzeichen etc.) - Nix wars
Jetzt war erstmal die Luft raus. Aber bei einem Forumsmitglied gelesen, dass er über den Gastzugang zum Erfolg kam.
Ausprobiert und - Yep es funktioniert ! Also ab zum einlernen der Geräte. NETATMO funzt, klar ist ja auch Cloud basiert und die Daten werden nur abgerufen.
Sodele, und was mach ich denn mit meinen DECT Geräten die im anderen Netz hängen ?
Also nächster Schritt war dann Powerline und DVB-C abschalten, nur noch Fritzbox funkt ! - Nix wars
Hoppala , funkt ja auch im 5 Gig Netz, also aus nur noch Fritzbox mit 2.4 GHz - Nix wars
Na dann gibts noch die Möglichkeit der Sicherheitsverschlüsselung. Also guckst du, und siehe da nur WPA2 eingestellt. Also auf WPA + WPA2 - Nix wars
So und jetzt ultimativ - KEINE SICHERHEIT - Verschlüsselung AUS !!
Und wer errät es ?
NIX WARS :joy:
So nun läuft er im Moment wieder im Gastnetz, habe ihn in den Wohnzimmerschrank gestellt und erfreue mich an dem Anblick des kleinen weissen Würfels :grin:
@anon97065019
Entweder so, oder ich nehm ihn einmal zum Kollegen mit und schau obs mit seiner FB funktioniert.
Holger
p.s.
Hoffe habe nichts vergessen. Also fragt ruhig !!
Hey,
also ganz ehrlich, wenn Du ins Gastnetz kommst aber unverschlüsselt nicht ins Heimnetz, dann würde ich eher auf FritzBox Probleme als auf Homee tippen…
Kommst Du denn unverschlüsselt ins Gastnetz? (Nur damit alle Versuche komplett sind und wir Homee komplett ausschließen können)
Im Gastnetz bin ich ja verschlüsselt !
Aber ich teste mal.
Bis später.
Was mich wundert ist, das in den Ereignissen nichts auftaucht, wenn ich mich an meiner Box mit einem nicht passenden Schlüssel anmelde steht das da mit Mac-Adresse.
Du hast einen Powerline Adapter, hast Du mal versucht da ein eigenes WLAN (andere SSID und Passwort) auf zumachen? Das war mein Workaround um nicht alle Geräte neu anmelden zu müssen.
Wenn Du den 546E als Repeater benutzt vielleicht steht dort etwas in den Ereignissen.
Nein, dann meldet die App " Da fehlt was " bitte alle Felder ausfüllen !
Also keine “Leereingabe” beim Passwort möglich.
Okay, einen Versuch wert !
Ob es Heute noch klappt ?
Melde mich dann nach dem Versuch zurück.
das mit den MAC Adressen check ich nochmal :wink:
Mehr als versuchen können wir leider nicht, auch wenn mir wissen lieber wäre…
Ich hoffe für Dich, daß es heute noch klappt :wink:
