Homee für den Hühnerstall
@Stev
Hoffe es ist halbwegs verständlich. Die Anleitung hab ich nicht mehr gefunden
Ah ok du hast einen Motormit integrierter Motorsteuerung und da ist der Taster direkt angeschlossen. Ist das ein Doppeltaster? Einmal hoch und einmal runter? Wieviel Kabel gehen zu dem Taster? Ist das 12V?
Man drückt drauf und er geht beim Loslassen zurück in den ursprünglichen Zustand. Also kein Schalter für an und aus. Ja müsste 12v sein, jeweils schwarz und rot.
Dann fallen die Qubino schonmal raus, da die erst bei 24V los gehen. Dann bkeibt nur nen wemo d1 mini wlan arduino chip, der dann per relayboard den schalter simuliert. Ist aber mit Kenntnis der Arduino IDE verbunden. Das setzt dann Programmierkenntnisse voraus. Musst du den Schalter gedrückt halten, damit die Klappe auf bzw. zu geht oder reicht einmal kurz drücken?
@Stev einmal kurz drücken reicht. Programmieren fällt bei mir aus… :rofl: vba und HTML ist dazu wohl unbrauchbar und hab ich ohnehin vergessen
mhhhh dann wird es glaube ich schwierig … es sei denn, du baust um umd nimmst einen Linearmotor und den qubino flush dc riller shutter aber das kommt glaube ich nicht in Frage für dich … fällt jemand anderem noch was ein?,
@Stev bisel Gebastel bekomm ich schon hin, wenn ich mal verstanden habe wie alles funktioniert und was ich machen muss. Manchmal braucht Blondie etwas länger :wink:
Vielen Dank schon mal für deine Tipps
mit dem kommt nicht in Frage meinte ich eher, dass du deinen Motor mit Seil gegen einen Linearmotor tauscht … denn so könnte man auf einen Z Wave Gerät zurück greifen. Dann ersetzt du damit aber auch deinen Helligkeitsmelder und nutzt am ende nur noch die Klappe und das Solarpaneelaus deinem Set. Die Helligkeit könnte mann dann wieder über einen Z Wave Helligkeitssensor umsetzen.
@Stev ah ok so meintest du. Den Helligkeitsmesser brauche ich nicht mehr unbedingt wenn ich die Klappe über homee steuern kann. Auch dann kann ich ja trotzdem Sonnenauf-/untergang als Zeitpunkt im Homeegramm anwenden zum Öffnen und Schließen der Klappe. So steuere ich ja auch schon das Licht im Wohnhaus.
Davon abgesehen würden die Hühners eh wieder zu früh nach draußen gehen und Radau machen.
Was würde ich für den Umbau alles brauchen?
Hallo coronoy,
was mir aus Deinen Beiträgen für weitere Überlegungen noch fehlt: Hast Du im Hühnerstall (oder in über Kabel erreichbarer Nähe) 230V verfügbar (Steckdose o.ä.)?
Wie weit ist der Hühnestall vom Haus / von 230V -Steckdosen entfernt?
Kannst Du ein Kabel von dort bis zum Hühnerstall ziehen?
@SmartHomer es ist leider kein Stromanschluss in der Nähe deswegen ja das 12V Solarpanel und der Akku. Theoretisch wäre es schon machbar den Garten aufzugraben und ein Leerrohr für Kabel zu verlegen, aber das ist dann halt schon ein Graben von 25-30 m :wink:
Ich liebe zwar meine Tiere, aber das lohnt den Aufwand wahrscheinlich nicht.
Die Reichweite vom z-wave Mesh konnte ich noch nicht testen. Hab zwar inzwischen Fibaro Wall Plugs im Haus verteilt, aber eben noch nicht getestet wie weit es tatsächlich ausreicht.
Zigbee Reichweite wird im Garten durch Osram Außensteckdosen und Hues am WE ergänzt.
LG Mel
Schade eigentlich :face_with_raised_eyebrow:
Ein funkbasierter Aktor mit 12V DC, der sich in homee einbinden lässt, ist mir nicht bekannt.
Aber als Ansatz für eine kleinere “Bastel-Lösung” folgende Idee :thinking::
Im Haus eine von homee steuerbare Steckdose (WLAN/DECT) einsetzen und daran ein in ein schutzisoliertes Gehäuse eingebautes Koppelrelais einstecken (oder vielleicht doch in eine im Gartenbereich vorhandene Steckdose eine AVM-Funksteckdose für den Aussenbereich einstecken).
Den (potenzialfreien) Relais-Kontakt mit einem Kabel bis zum Taster Deiner Hühnerklappen-Steuerung verdrahten und dort parallel zum Taster anschliessen.
Alternativ/je nach Bastel-Leidenschaft und elektrischem Wissen könnte natürlich im Gehäuse auch direkt ein 230V - Aktor (EnOcean / Z-Wave) mit potenzialfreiem Kontakt eingebaut werden.
Vorteil: Auf dem Kabel wären nur die (ungefährlichen) 12V DC von der Hühnerklappen-Steuerung und nicht die 230V AC vom Leitungsnetz. Das Kabel müsste also nicht super-gut geschützt tief eingegraben werden.
Dies natürlich nur als Denk-Ansatz.
LG
der Qubino flush roller shutter dc läuft inoffiziel in homee und der läuft auch mit 12V. damit kann man dann dc motoren bis 24W bei 12 V und 48W bei 24V ansteuern. den nutze ich für meine Lichtkuppel in Verbindung mit einem 12V Rohrmotor.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass Du ein stärkeres Solarpanel und eine Batterie mit mehr Leistung verwendest, in Kombination mit einem 230V-Konverter. Sowas wie dieses Solarpanel (20 W) mit Akku, Laderegler und 230-V-Wandler.
Die 12V-Steuerung der Klappe bleibt erhalten (da direkt an die Batterie angeklemmt) und Du kannst irgendeinen beliebigen 230V-Schaltaktor verwenden. Dann hat Dein Hühnerhaus 230V, ohne dass Du Kabel vom Haus legen musst. Prüfen müsste man nur ob die Batterie mit Spannungswandler und Aktor im Dauerbetrieb auch an dunkleren Wintertagen oder bei Schnee genug Power hat. Im Zweifel müsstest Du die Batterie dann ab und mal im Haus laden. Aber das kann Dir auch bei der aktuellen Version passieren.
Das ist übrigens solch ein Linearantrieb wie du ihn nutzen könntest.
https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjimpHBmJPeAhXG9lEKHZnRCYkYABATGgJ3cw&sig=AOD64_3QWTrTqKzNhAqs-KotXPaQclzWow&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiGtY7BmJPeAhXC-6QKHRKXAdYQ2CkIWQ&adurl=
Der hat Endschalter, oder?!
Ob genau der jetzt welche hat, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt welche mit Endschaltern. Was aber nich unbedingt notwendig ist, wenn du diese über nen roller shutter bedienst, da die Endlagen dirt kalibriert werden.
@Stev & @sparrow danke euch beiden… mal schauen ob und wie ich das umgesetzt bekomme. Den roller shutter habe ich am Wochenende zumindest schon mal bestellt. Aber ob meine Fähigkeiten ausreichen es alles anzuschließen weiß ich noch nicht so genau :sunglasses:
Du hast doch diese Steuerung hier:
grafik
Und an Kontakt 13 und 14 ist doch der Taster angeschlossen?
Liegt dort an einem der Kontakte +12V an?
ich hole mal das Thema wieder vor. Auf Grund von einigen persönlichen Änderungen habe ich dieses Projekt noch nicht umgesetzt, aber grad jetzt zur kalten Jahreszeit beschäftigt es mich wieder und ich möchte es doch mal angehen.
Inzwischen habe ich einen homee als slave zur Reichweitenverbesserung installiert und somit sollten alle Funksignale im Garten ankommen. Im Gewächshaus sind 4 Außensteckdosen vorbereitet und damit wäre der Weg mit einem Erdkabel zum Hühnerstall nicht mehr weit.
Der Akku hat den Geist aufgegeben und ich nehme an, dass auch das Solarpanel oder der Motor nicht mehr funktionieren, daher alles auf Anfang.
Habe noch einen NodOn und einen Qubino Roller Shutter im Regal liegen, die verwendet werden können. Die Klappe würde ich gerne wieder verwenden, aber alles andere kann ersetzt werden.
D.h. mir stellt sich jetzt die Frage was brauche ich außer einem IP54 Taster am Stall selbst und einem Motor noch? Und in dem Fall was für ein Motor? Die Klappe ist ja nur ca. 30 cm wie weiß der Roller Shutter wann die Klappe offen bzw. geschlossen ist? Helfen die Magnetkontakte an der Klappe dabei? Was brauche ich sonst noch woran ich gerade nicht denke?
Die Hühnerklappe soll sowohl manuell per Taster als auch via homee bedienbar sein.
Gruß Melanie
