bei der Installation eines Roller Shutter ist mir aufgefallen, dass bei Einschalten der Haussicherung und gleichzeitigen Starten von Homee und Fritzbox, der Homee keine Verbindung mehr aufbauen kann.
Einzige Lösung derzeit: Stromlosmachen des Homee und Neustart.
Frage: Gibt es eine Einstellmöglichkeit, die bewirkt, dass die Verbindungssuche wiederholt wird nach einem Stromausfall?
Jan
Installierte Version: 2.21.0 (2bac3ee)
Fritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 07.01
homee sucht aktuell nur bei seinem Start nach WLANs, im Betrieb scannt er nicht nach neuen. Wenn dein homee also vor der Fritzbox neu gestartet war, findet er kein WLAN. Hier hilft momentan nur ein Neustart von homee
Das stimmt sicherlich. Allerdings habe ich jetzt folgende Befürchtung.
Es tritt ein Stromausfall auf, es wird die angesprochenen Verbindungsprobleme geben und das ganze System wird sich nicht verbinden. Alarme und Heizung werden nicht funktionieren.
Darum meine Bitte: Schafft eine Lösung für das sichere Verbinden!
LAN ist eine Möglichkeit, die andere wäre der Einsatz einer USV, die ich jedem epfehlen würde, bei denen mehr als 1 mal pro Schaltjahr der Strom Ausfehlt.
Trotzdem muss ich @Janek2018 recht geben, dass dieser Zusatnd nicht optimal ist.
Wie verhält sich den der homee, wenn die WLAN-Verbindung aus anderen Gründen unterbrochen wird??
Nope, nicht ganz korrekt. Die Verbindungen per ZWave, EnOcean und Zigbee sind davon nicht betroffen. HGs laufen weiter. Diese Geräte sind ansprechbar. Du kannst “nur” nicht mehr von unterwegs auf dein homee zugreifen und erhälst auch keine Push Benachrichtigungen.
Was nicht geht: WLAN Geräte werden nicht mehr angesprochen, dafür braucht es eine Verbindung über den Router, und diese Verbindung besteht ja nicht. Das könnte also ein paar Heizungsthermoste betreffen.
@hblaschka, ich muss diesen alten Faden nochmal aufgreifen, da mir gestern genau das passiert ist: Stromausfall, die Fritzbox fährt langsamer hoch als homee und es kommt keine WLAN Verbindung mehr zustande. Zumindest war das meine Erklärung und das scheint ja zu euren Ausführungen zu passen. Hilft der LAN Adapter tatsächlich bei so einem Szenario?
Er sollte helfen, das müsste man dann aber sicherlich mal praktisch testen (Stromkreis der Fritz!Box und des homees abschalten und schauen wie sich der homee dann verhält). Ich habe keine eigenen Erfahrungswerte…
Oh, je… Ich hatte auf ein klares “Ja, löst alle deine Probleme!” gehofft.
Spaß beiseite, das wäre ein ziemlicher Rückschlag, da ich relativ viele Informationen zwischen Node Red und homee via Netzwerk austausche. Wenn die Verbindung nicht stabil ist und sich nach einem Stromausfall nicht wieder selbstständig aufbaut habe ich ein Problem.
Wäre vielleicht jemand mit LAN Adapter mal so nett das zu testen? --> Alles ausschalten, dann alles gleichzeitig wieder einschalten und auf eine grüne LED hoffen?
