homee Ersteinrichtung / Problem
Hallo allerseits
Ich habe soeben meinen ersten homee ausgepackt und wollte mit dem Setup beginnen - doch die App sagt mir, dass da kein homee ist :open_mouth:
Ja, ich habe die richtige ID gescannt, ja, ich bin mit dem WLAN des homee verbunden.
Was tun?
Nur ein paar Ideen zum Ausprobieren…
  • Router/meist auch DHPC neustarten und noch mal versuchen…
  • per PC/Laptop und WebApp veruschen…
Kann verschiedene Ursachen haben…
schau mal ob das weiter hilft:
Ansonst mal das Gerät mit dem Du versuchst den homee zu finden neu Starten bzw. die App schließen und erst mit dem WLAN vom homee verbinden, dann die App aufrufen…
Alternativ: den homee brain neustarten, weil er nur beim hochfahren nach WLAN scannt
könntest du vielleicht noch mit erwähnen welche App und welche Version dieser du verwendest, um deinen homee einzurichten?
Kann hier eigentlich ein Deckel drauf, und wenn ja, was war es denn?
Au, ja, das hab ich ganz vergessen…
Um ehrlich zu sein: Ich weiss es nicht! Ich habs damals eine ganze Weile lang nicht mehr versucht, und als ich die Würfel das nächste Mal in der Hand hielt, klappte alles und sofort… Man muss allerdings auch sagen, dass das WiFi in der Zwischenzeit neu konfiguriert wurde, ein neues Telefon seinen Einzug gefunden hat und damit auch das Betriebssystem um eine Version neuer war…
Dennoch danke für die Hilfe und Nachfrage :slight_smile:
