Vielen Dank, auch für die Warnung
Welche Probleme sind / waren es?
Das wäre ein guter weg die Schwächen von homee durch ein anderes System auszugleichen. So nebenbei würde ich auch das Mesh verbessern und auch die ausfallsicherheit.
Hab man etwas getestet, den ZME-UZB1 mit zustools in homee eingebunden und openhab2 in Betrieb genommen. Leider werden mir ein Bruchteil der Geräte erkannt, nämlich die, welche in Reichweite und damit direkt in der Nachbarschaft des Stocks sind.
mal das System etwas in Ruhe lassen, die anderen tauchen alle nur als Node Id: x auf.
homee gibt leider die Daten nicht an den secondsry weiter, sodass Openhab nur durch mit lauschen was mitbekommt.
Allerdings wird nach und nach das Mesh dargestellt, heißt wer neighbour von wem ist, sehe ich schon mal
Wegen Problemen mit Verzögerungen im Z-Wave-Netzwerk wollte ich nun auch mal Z-Way als sekundären Controller einbinden, um zu sehen, wo es klemmt.
Ich hab Z-Way in den Lernmodus versetzt, bei Homee unbekanntes Gerät angelegt. Homee springt auf Initialisieren. Ne knappe Minute später springt die Z-Way UI wieder auf “Controller is in normal mode” und Homee zeigt wieder den Start-Button zur Inklusion. Kein neues Gerät erscheint. Was mache ich falsch?
Hallo, wäre das die einzige Möglichkeit, Geräte mit einer neuen Firmware zu bespielen, ohne diese aus dem Homee zu werfen?
Zumindest die einzige bei Geräten die sich ausschließlich über die jeweilige Zentrale Updates lassen, wie z.B. Fibaro.
das würde aber auch bedeuten dass die jeweiligen Hersteller die Firmware zur Verfügung stellen müsste, und das werden wohl die wenigsten tun!
Verstehe die Logik nicht. Meistens verkaufen sich doch Geräte mit breiter Verfügbarkeit von Firmware und dergleichen meist besser.
Nach dieser Logic müssten sich die Fibaro Geräte am schlechtesten verkaufen!?
push
für diese geniale Idee
