Habe gestern Homee bekommen mit Brain Cube und Z-Wave Cube und Zigbee Cube. Habe dann Homee installiert und mit dem Internet verbunden. Beide Cubes Zigbee und Z-Wave,werden nicht erkannt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Was kommt denn für eine Meldung?
Wenn du unter Geräte da + Zeichen anklickst, solltest du diese Auswahl bekommen.
Dann sind sie auch eingebunden, wenn nur WLAN erscheint, sind sie nicht erkannt worden.
Es kommt gar keine Meldung
Es erscheint nur das graue WLAN
Dann gehe ich mal von einen defekten Brain aus, vielleicht sind die Kabel nach den Anschlüssen oben nicht dran oder ähnliches…
@Wellenbrink was hast du denn für eine Brain Cube v1 oder v2? Welche Version hat denn deinen homee installiert? Blinkt die LED auf der Rückseite, wenn du einen der Cubes aufsteckst?
Ich habe die Komponenten gestern neu bekommen. Es blinkt keine LED wenn ich einen Cube aufstecke, egal welchen. Version ist 2.15.2
Das klingt dann nach einem defekt (oder falschem Zusammenbau).
Du kannst ihn gern herschicken, dann tauschen wir ihn dir direkt um oder (wenn du magst) machst du den Deckel unten am Brain Cube mal auf und überprüfst die Steckverbindungen.
Gab es nicht mal eine “Anleitung” wie die Cubes geöffnet werden?
