Ich hatte auch mal einen hEM… Und ich war nicht zufrieden. Er konnte von allen meinen Werten leider nur die PV-Produktion abbilden, das war der einzige Wert, den er von einem SMA-WR auswerten konnte.
Mein Setting:
23,04 kWp PV-Anlage (72 REC TwinPeak Module à 325 W)
SMA Sunny Tripower 25000 (PV-WR)
SMA Sunny Island 6.0H (Batterie-WR)
BYD B-Box 10.5 LV (Niedrigvolt-Batteriespeicher)
E-Ladestation steht noch aus
Ohne hEM aber mittels NodeRed und Raspberry (bzw. Synology Diskstation als Server) kann ich mittlerweile alle Werte auslesen und in homee abbilden:
Beim hEM ist die Integration teilweise schlecht gemacht bzw. gar nicht erfolgt. Beispielsweise ist E3DC schon zum Februar 2019 angekündigt, aber noch immer nicht integriert.
Hmm, das klingt ja alles nicht so sehr vielversprechend mit dem hEM…
Die Darstellungen in den Screenshots sind ja aber auch der homee-App, oder? Du hast dann dort einen hEM quasi mit NodeRed simuliert? Verstehe ich das richtig?
Genauso (pi & Node-red) habe ich es auch gemacht, ich habe keinen Batteriespeicher, den nutze ich als Info für das E-Auto.
Wir haben den Zoe, der hat eine ganz gute API. Unsere Idee ist, über homee die PV Produktion Minus aktueller Verbrauch vom Haus dem Zoe zu sagen Lade jetzt.
Das Problem ist das Zwischenstecker oder ähnliches für das smarte Laden nicht empfohlen bzw. nicht erlaubt ist seitens Hersteller deswegen der Weg über API.
Danke für den Hinweis, hatte es deaktiviert. Jetzt gerade wieder aktiviert. Aktuell immer noch Sonne (21:38) mal schauen ob es durch einen Update der Daten angepasst wird.
Ich habe den Energiemanager in Betrieb genommen, er zeigt mir die bereits verknüpften Geräte von Homee an, jedoch mit den Hersteller Namen und nicht den von mir definierten.
Ich finde nicht heraus, welcher welcher ist.
Kennt das jemand?
Hallo, ich hab eine zweite Stromzange am Homee ENERGIEMANAGER angelernt um den Stromverbrauch meines e Autos anzuzeigen, aber irgendwie wird die Zange nicht als Verbraucher angezeigt
habe heute den hEM im Schaltschrank montiert und einen Leistungsmesser von Aeotec mit 3 Phasen. hEM und Zangenamperemeter im homee eingelernt und sind verfügbar. Beim Verbinden mit der PV Anlage habe ich jetzt ein Problem: es werden keine Werte angezeigt. Es ist ein SolarEdge SE10K Wechselrichter BJ 2016. Verbinden eines neuen IP Geräts im hEM funktioniert, aber es werden eben keine Werte angezeigt im hEM.
Liegt es es jetzt dran, dass der WR per LAN nur via Switch an einen W-LAN Repeater angeschlossen ist und nicht direkt an den Router? Kann das die TCP Kommunikationseinstellung vom SolarEdge WR beeinflussen?
Ein W-LAN Signal kommt am Standort im Keller an, da ich die Daten in der App von SolarEdge einwandfrei sehe
Besser wäre die Zange direkt mir dem homee Energiemanager zu verbinden - der hat selbst auch WLAN.
Aber jetzt zu deinem Problem: Der homee Energiemanager ist ein OEM Gerät von Levion - ein SEMS compact. Schreib mal deren Support an, das die auf den Energiemanager drauf schauen sollen. Schick denen dazu die Seriennummer von deinem Energiemanager und drücke lange die Taste vorn, bis die mittlere LED gelb leuchtet. Dann ist der Supportmodus an.
Danke für deine Rückmeldung. Die Zange habe ich am hEM angemeldet und den hEM dann im Master homee integriert. Hab mich vorher nicht ganz korrekt ausgedrückt.
Okay, dann werde ich mal den Support anschreiben. Ich befürchte inzwischen allerdings, dass es an der SolarEdge liegt und der TCP Einstellung. Hab auf der Website von Levion eine Anleitung gefunden, da steht u.a. das man in der SolarEdge die WR Kommunikation ebenfalls einstellen muss. Naja morgen nochmal testen mit LAN Kabel und festen IP Adressen in der fritz.box. Wenn es dann nicht klappt -> Support. Danke dir
Halber Tag LAN Kabel ziehen und patchen hat zum gewünschten Ergebnis geführt. Der Wechselrichter ist jetzt sichtbar im hEM. Jetzt mal hoffen, dass die Sonne morgen scheint
irgendwie bilanziert der hEM die Energie nicht so wie ich erwarten würde. SolarEdge SE10K Wecheselrichter sendet richtige Daten, das Aeotec Zangenamperemeter ist als Leistungsmesser an den 3 Phasen des Hauses angeschlossen und misst den Verbrauch. Angemeldet ist das Zangenamperemeter am hEM.
Die Daten scheinen richtig zu sein bis auf den bereits bekannten Faktor 1,256. Allerdings nur so lange bis die PV Anlage Strom produziert…
Dann werden die Daten addiert: Produktion 1400W + Netzbezug 500W = Verbrauch 1900W obwohl die bekannten Verbraucher gerade mal 350W melden. Weder Spülmaschine noch Waschmaschine laufen.
Eigentlich ist ja der Netzbezug der Verbrauch?!
Wenn ich den Verbrauch im hEM prüfe zeigt der 500W an. Das ist ein plausibler Wert. Bedeutet 350W bekannte Verbraucher u.a. Aquarium, Gefrierschrank und 150W unbekannte Geräte z.B. Kühlschrank, Standby etc.
Aber auch hier wird Produktion und Verbrauch addiert…
Was muss ich hier anders einstellen und wo? Rein von den Fakten müsste ich Strom ins Netz einspeisen, aber es wird keine Einspeisung angezeigt.
Habe gestern Abend nochmal hEM und Zangenamperemeter zurückgesetzt und neu eingelernt.
Das Problem kenn ich nur zu gut. Das liegt daran, dass du die Zangen am „falschen“ Ort angeschlossen hast, nämlich hinter dem Stromzähler. Das habe ich bei mir auch so gemacht, da die Kabel vor der Zähler bei mir verblombt sind. Ich habe dazu ewig lange Diskussionen mit Chris und dem hEM Team geführt, die ich dir aber an dieser Stelle erspare. An Ende habe ich den Support Zugang freigeschaltet und das hEM Team war so nett und es hat per Fernzugriff auf meinem hEM umprogrammiert. @sun-lover vielleicht könnt ihr das bei @coronoy genauso machen (also einfach meine Software kopieren).
Zur Veranschulichung:
Der rote Kreis ist bei mir verblombt, beim grünen Kreis sitzt die Zange zum Messen dran. Eigentlich soll die Zange aber zwischen dem Strommast und dem Zähler sitzen. Dann würde die Zange in deinem Beispiel auch -500W messen (also 500 W werden gerade eingespeist. Bei einer Produktion von 1400W wäre dann der Verbrauch gleich 900 Watt (=1400W plus -500W).
