Homee Brain nach Defekt tauschen
Mir ist die Micro usb Buchse aus der Leiterplatte ausgebrochen, jetzt muss ich den Brain Würfel tauschen.
Ich habe natürlich nie ein Backup gemacht………
Wenn ich mich in den neuen mit meinem Account einlogge, sind die Warema Raffstores aus dem alten Cube dann weg?
Danke!
Hast du es schon mit einer Reparatur versucht?
Ergänzung: kein Backup, keine Daten. Und damit keine Geräte.
Du kannst aber mit den Tipps oben wenigstens den Cube wiederbeleben und ein Backup ziehen.
Ich hab’s gestern versucht notdürftig zu reparieren, aber die Kontakte der usb Buchse sind so klein, das kann man nicht mit der Hand löten……
Thomas
Du musst nichts löten,
siehe hier:
einfach einUSB Kabel opfern und dann könntest Du ein Backup machen
das hab ich übersehen in der Hektik, meine Heizung spinnt bei -7°C parallel auch noch!
Kabel ist geopfert, backup versuche ich gleich zu machen, neuer brain cube ist schon gekauft!
Danke!!!
Thomas
