Homee Brain Cube und Linea Matic P
Habe jetzt erst in meiner Ferienwohnung vom Gateway auf den Homee Brain Cube gewechselt. Das Garagentor konnte ich zusätzlich für Homematic öffnen. Das Tor an der Straße mit einer Linea Matic P ließ sich nicht mit HomeMatic öffnen. Deshalb habe ich den Homee Brain Cube gekauft.
Das Garagentor mit einer SupaMatic ließ sich problemlos einrichten und funktioniert jetzt mit Homematic und Homee.
Leider lässt sich die LineaMatic P nicht einrichten. Das fängt schon mit der Fernbedienung an, die nach 7 Sekunden abwechselnd rot und blau blinken soll, was meine nicht macht.
Die SN der LineaMatic P ist: 87292596189 bi
Hat jemand einen Tipp?
@Hoermann_KG_AST lest ihr mit ?
Kann denn niemand was dazu sagen?
Kann dein Handsender denn rot/blau?
Da gibt’s wohl ältere und neuere Modelle
Exakte Handsender‑Bezeichnung notieren (z.B. HSE2‑BS, HSM4, HS5‑BS usw.) und die Bedienungsanleitung dieses genauen Modells laden, dort steht die richtige Prozedur und das korrekte LED‑Verhalten.
Ja, kann er. Bei der Garage hat es ja funktioniert mit dem Handsender.
Entfernung ist identisch ?
Ja
Hier hat es geklappt vielleicht kann man dir dort helfen
Leuchtet die LED vom Handsender beim LineaMatic Rot oder Blau, wenn du das Tor normal damit bedienst? Wenn die LED nur Rot leuchtet hat der LineaMativ noch das alte Funkprotokoll. Die Handsender können tatsächlich zwischen beiden Protokollen wechseln, der Homee kann allerdings nur BiSecur (blaues Leuchten)
Ja, der leuchtet rot.
Der Hörmann Händler in Oppeln (Polen) will ein Zusatzteil verbauen damit es funktioniert.
Ich habe jetzt die Linea Matic P mit einem HET/S 24 erweitert. Kann das Tor jetzt mit dem alten Signal und dem neueren BS Signal mit den entsprechenden Fernbedienungen öffnen.
Auch funktioniert jetzt die Einbindung in den Homee Brain Cube.
Doch nicht so wie ich es möchte. Alles was ich auswähle funktioniert, zeigt mir aber nicht den aktuellen Zustand des Tores an.
Versucht habe ich:
Hörmann Einfahrtstor-Antrieb
Hörmann HET-E2 BS
Hörmann HET-E2 SL 868-PS
Benutze im Moment „Hörmann Einfahrtstor-Antrieb“ der mir zumindest kurz anzeigt ob er öffnet oder schließt, jedoch am Ende steht immer 0% Zustand, egal ob offen oder zu.
Hallo Holgi,
der HET/S 24 kann dir den Status nicht melden. Das kann nur der HET-E2. Der Antrieb selbst hat aber auch keine Anschlüsse für die Auswertung der Endlagen, dazu wird noch eine UAP-1 benötigt.
