Homee an fritzbox
Guten Tag,
ich habe mit meinem homee immer noch das Problem, dass ich den Cube nicht im System angemeldet bekomme.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich habe mir vor langer Zeit (in den Anfägen von Codeatelier, Jochen und Tobias erinnern sich vielleicht noch daran) einen homee gekauft und den konnte ich an die fritzbox 7390 anmelden.
Dann habe ich mir vor zwei Jahren ein schnelles Internet bei KabelDeutschland gegönnt und bekam ein Kabelmodem 6490. Daran konnte ich zu keiner Zeit den Cube anmelden. Dann habe ich mir im Januar einen neuen Brain Cube bestellt.
Leider hat das nicht zum Erfolg geführt.
Jetzt benötige ich Hilfe, sowohl von der Community und auch vom Support von Codeatelier.
Wenn ich nach Anleitung vorgehe, komme ich bis zum Punkt Netzwerk wechseln und dann ist Schluss.
Warum kann man nicht mit der WPS Taste den Cube ins Netz einbinden? Warum so kompliziert?
Kann ich mit der MAC Adresse den Cube ins Netz bekommen und woher bekomme ich die MAC Adresse?
Was haltet ihr von Homematic?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Peter
Hmm… hast du es vielleicht kürzlich mal an einem anderen Router versucht? Oder noch weiter her geholt: wie wäre es, das Ganze an einem Repeater zu versuchen? Vielleicht, man möge mich korrigieren, will die 6490 einfach nicht…
Der alte Router müsste ja auch nicht zwingend ins Internet, zum testen reicht ja lokal.
Hi Peter,
schau Dir mal folgendes Thema an, Holgi hatte da auch so seine Probleme. Hast Du da alle Lösungsvorschläge abgearbeitet?
Ich würde beim Wlan mal schauen ob neue Geräte zugelassen werden?
Ist da irgendwas spezifisches von Kabel Deutschland drauf oder ist OS von AVM.
Es geht ja erstmal um das 2,4 GHz WLAN. Kanäle mal angesehen?
Im Expertenmodus sieht man auch mehr als im Standard…
Send doch auch mal ein paar Screenshots.
WLAN Key kannst du ja übermalen :wink:
Hab auch die 6490. Ohne irgendewelche Einstellungen hat es bei mir sofort funktioniert.
Hatte auch das Problem mit meiner 7490, habe update per usb gemacht danach hat es geklappt. Anscheinend kommt der homee mit der Verschlüsselung der Fritzbox mit einer gewissen FW nicht zurecht
Ich habe hier wahrscheinlich das gleiche Problem:
FB 7490. SSID im Format “ABC!Abc Abc WLAN 1234”. Mit der SSID “FRITZBox12345” geht es.
Immer jeweils mit dem gleichen WLAN Passwort (WPA2 CCMP).
SSID sichtbar, alle neuen Geräte zugelassen, 5Ghz Band hat eine eigene/andere SSID.
Aktuell läuft die 2.11.2 auf dem Cube, Mit der 2.10.x ging es ebenfalls nicht.
Hallo Peter,
ich habe vorhin in meinem Thema noch eine Fehlermöglichkeit angehängt.
Könnte auch an " Copy and paste " liegen.
Holger
Hallo marvinbest
anbei die Screenshots von meiner fritzbox. Im übrigen habe ich schon stundenlang alles möglich ausprobiert. Ich habe es auch nochmal an meiner 7390 nochmal versucht und auch da klappt sowohl der alte Cube als auch der brandneue Cube nicht.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Hi Peter,
versuche mal bei der Anmeldung den in der FB hinterlegten Benutzername oder E-Mail und als Passwort das an der Unterseite aufgedruckte WLAN Network Key.
Holger
Also frei ist alles.
Hast du mal bei den Systemmeldungen geschaut. Da sieht man die Anmeldungen am WLAN
falls du Sonderzeichen im WLAN-Key haben solltest, nimm diese raus!
Warum so komplizierte SSID?
Und einfach zu weit weg ist der homee auch nicht?
Schau dir auch mal den Thread von mir “Homee Verbindung mit eigenem WLAN klappt nicht” an. Letztlich hat es funktioniert, war aber ein dornenreicher Weg.
Probier mal zum Test folgendes:
  • Kurze SSID, ohne Leerzeichen, ohne Sonderzeichen, ohne Umlaute etc.
  • Kurzer WLAN WPA2 Schlüssel, ohne Leerzeichen, ohne Sonderzeichen, ohne Umlaute etc.
  • 5 GHZ Netzwerk abschalten
  • nur 2,4 GHZ Netzwerk an
  • sämtliche MAC-Adress-Filter deaktivieren
  • Brain Cube komplett resetten
  • Homee-App auf dem Smartphone löschen, Smartphone neu starten, App neu installieren
Hatte das gleiche Problem (Fritz!6490). Mein WLAN hat nen lustigen Namen, keine Sonderzeichen, aber Leerzeichen in der SSID. Homee verbindet sich nicht damit. Ohne Leerzeichen geht’s. @homee könnt ihr das nicht ändern, dass auch SSIDs mit Leerzeichen möglich sind? Bisher hat sich alles problemlos verbunden, nur Homee nicht (der Rest: Xbone, TV mit WebOS, Android, Windows Mobile, iPhone Handys, Sonos, Bose, Teufel (Raumfeld), diverse Windows PCs, Kindle, Solarlog, Android Headunit im Auto,… was man halt so hat). Einfach ALLES nur Homee nicht.
Wir schauen uns das Problem mit Leerzeichen in SSID und Passwort noch einmal an.
Ich habe das hier gerade getestet und Leerzeichen funktionieren in der SSID und im Passwort.
Getestete homee Versionen sind 2.10 und 2.11. Das WLAN wurde mit einer FritzBox und einem Smartphone im Hotspot Modus erstellt.
@Wildsparrow mit welcher homee Version und welchem WLAN Router hattest du dieProbleme?
Hab die 2.9.2 im Einsatz und die Fritz!Box 6490 cable
Als ich die Leerzeichen gegen Unterstriche ausgetauscht habe, hat alles funktioniert.
Erstmal erneut Danke an die Entwickler, die kümmern sich wirklich vorbildlich um ihre Nutzer (auch schon vor meinem Kauf haben sie mir alle Fragen schnell und ehrlich beantwortet).
OK, also per WebApp konnte ich meine SSID mit Leerzeichen korrekt Homee beibringen - hat sich sofort und anstandslos verbunden. Lebe jetzt wieder ohne hässliche Unterstrichen in meiner SSID.
Also, Homee per WebApp konfigurieren :slight_smile:
Noch ein Paar Details zum Problem:
Es gibt anscheinend noch den ein oder andern Fehler was die Kommunikation der Einstellungen von der Android App mit homee angeht. Wir haben dies aber auf dem Schirm und werden uns auf jeden Fall bis zum nächsten Update der Android App darum kümmern. Solange hat @Wildsparrow recht, nehmt besser die Web App oder die iOS App. Allerdings wird dies kein Dauerzustand sein, keine Angst!
Es wäre interessant ob alle Nutzer die hier von diesem Problem berichten auch wirklich die Android App verwenden, bitte meldet euch wenn das der Fall ist (und eigentlich auch wenn nicht :wink: )
