Homee Absturz beim Löschen eines Geräts
Core 2.11.3 (918dc54)
IOS APP 2.11.1 (1807)
Beim Löschen eines Dimmers, stürzte Homee ab. Seither blinken alle strombetriebenen Geräte Lila, kein schalten möglich.
Die batteriebetriebenen Geräte zeigen keine Statusänderung mehr an.
Supportzugang?
Dauer des Blinkens schon ca. 60min
Hi Chris,
das hört sich so an als ob der Controller im Auslernmodus hängen geblieben ist.
Hilft es den Cube neu aufzusetzen?
Tobias
Hi Tobias,
So hab es wieder hinbekommen…
Cube ohne Zwave gestartet , 10min gewartet dann Zwave Würfel drauf…
Macht es einen Unterschied, ob über Webapp oder IosAPP das ganze gemacht wird?
Also löschen von Geräten führt bei mir ständig zum Absturz… warum auch immer…
Ganz normales löschen?
Korrekt, musste den Fibaro Rollershutter 2 löschen, da der seit dem gestrigen Absturz plötzlich im Profil Temperatur 108Grad anzeigte…
Ganz normales löschen führt zum Absturz… es half nur Stecker ziehen …
Nun wollte ich noch ein FMS löschen, der nicht mehr vorhanden war… über löschen erzwingen… auch wieder Absturz.
Wann tritt denn der Absturz auf? Sobald du in den das auslernen startest? oder nachdem du am Gerät drückst?
Nachdem ich beim RS2 dreimal Schalter gedrückt hatte, also sobald das Gerät in Exklusionsmodus gesetzt wird.
kenne das Problem auch schon länger. Mit der vorletzten Beta noch reproduzierbar gewesen als ich die Fibaro Sensoren wieder neu anlernen musste. @Tobias…
Bisl runterscrollen…
Wir konnten hier noch einen Fehler beheben, wird voraussichtlich mit der Version 2.11.5 veröffentlicht.
