Für HomeKit soll man ja den hier kaufen. Liefert aber auch keinen Status wenn anderweitig geschalten wurde.
https://www.automatikshop.de/hoermann-innentaster-wlan-4511625
Der Hörmann-Würfel klingt für mich insgesamt aber eher nach Totgeburt.
Sehe ich bis jetzt auch so.
Aber es können ja noch tolle Funktionen hinzukommen.
Ansonsten kann man das Garagentor ja auch auf anderen Wegen sehr einfach smart machen
Mhh… wenn das Teil Homekit kann resp. darf. Warum sollte es dann nicht mit homee gehen?!
Kann man Homekit auch irgendwie im Browser ohne Apple Geräte einrichten? Dann würde ich es ggf. Mal testen.
Alexa muss ich mir in dem Zuge auch Mal anschauen.
da gibt es deutlich günstigere Wege …
Es ist korrekt, dass das Tor keine Events sendet. Wenn also lokal am Tor geschaltet wird oder mit einem Handsender bekommt der homee das nicht mit.
Ein abfragen aller Geräte in einem Intervall könnte es schnell zu einem Duty cycle führen, weshalb wir uns dagegen entschieden haben.
Da homee den Zustand also nie sicher kennt, können bisecure Geräte nicht als trigger übergeben werden und werden Stand heut noch nicht an HomeKit angeknüpft.
Ich denke das Ganze ist vor allem auch bei den anderen Geräten interessant wie z.b. das Hofeinfahrtstor.
Da baut man nicht so einfach mal paar Z-Wave-Aktoren & Sensoren hin.
Als Bedingung würde schon helfen
Ist doch das gleiche wie bei einem trigger. Wenn homee den Zustand nicht sicher kennt, können wir die automation nicht sicher ausführen
was ja auch viele schon gemacht haben. Ich sehe da jetzt kein Mehrwert gegenüber der hier allgemein umgesetzten Lösung, die dann pro Tor 300 Euro für den neuen Antrieb und nochmal 100€ für den Würfel rechtfertigen würden.
Wenn man sich aber eh ein neues Tor/Antrieb anschaffen möchte ist das sicher eine Alternative.
naja, für den Trigger muss du den Zustand ständig (im Intervall) refreshen.
Bei einer Bedingung nur einmalig direkt vor der Prüfung.
auch ich habe heute mein neues „Spielzeug“ zum Testen erhalten.
System:
Das Anlernen geht schnell und ohne großen Aufwand oder Komplikationen. Momentan muss man noch alle Kanäle einzeln anlernen, dies sollte in Zukunft anders gelöst werden (laut sehr netten Support).
Was geht jetzt:
Was geht nicht:
Erste Fehler im homee Hörmann Brain im primären Setup:
So, kommen wir zu Alexa.
Da der homee-Alexa-Skill bereits mit meinem normalen homee verknüpft ist, und ich diese Verknüpfung nicht lösen wollte, habe ich erst Mal hih aufgesetzt.
Das Garagentor wird auch anstandslos als hih-Gerät in den Master-homee übernommen und Alexa und Google Assistant sind angehakt.
Das einzige was hier: die Geräte-Icons passen noch nicht oder fehlen.
Aber halb so dramatisch: das kommt vermutlich mit dem nächsten Update zum Hörmann-Release.
Was ist nun mit Alexa? Nix.^^
Es wird kein neues Gerät in der Alexa App gefunden.
Liegt vielleicht am hih-Setup mit der aktuellen Stable-Version oder auch an mir.
Das anlernen wird weiterhin Kanal für Kanal gemacht werden müssen, da die Logistik von dem bisecure funk so ist.
Man wird aber Kanäle / Funktionen überspringen können, wenn man zum Beispiel die Funktion des Licht einschalten nicht anlernen möchte.
Bedeutet ich kann mir nie sicher sein ob mein Garagentor auch wirklich zu ist wenn es die App anzeigt?
Wenn du zwischendurch manuell geschaltet hast nicht.
Doch, wenn du direkt vorher einen Befehl an den Antrieb schickst.
@Chris ein manueller Status-Update im Gerät wäre hier vllt ganz nett.
Neben der Torposition ein „zuletzt aktualisiert um <timestamp>“ und ein kleiner Refreshbutton, der max im 10 Sekundentakt auffrischt.
Anderfalls kann sogar der Handsender mehr als homee.
Oha das ist ein großer Nachteil…
@annaeymnd kann bei 4 Leuten im Haus nicht sicher sein, dass jeder immer den Weg über homee nimmt.
Damit wird meine Roller Shutter Lösung wohl bleiben.
Im Prinzip benötigst du noch ein Sensor ähnlich wie beim „Aeotec Garage Door Controller“, der den Zustand des Tors überwacht. Nur ist er bei Aeotec im Produkt enthalten.
Welches Tor hast du und wie genau funktioniert das? Sprich, kannst du so auch Prozentangaben erhalten, selbst wenn manuell geschaltet (Per Hand-FB) wird?
Da hast du Recht, darum ist das aeotec System zur Ergänzung an alle möglichen Garagentore. Aber bei einem Hörmann Würfel für Hörmann Tore wäre das, meiner Meinung nach, der erste Basis Use Case den ich geschrieben hätte. Eine sichere Überwachung des Garagentorstatus.
Allerdings scheint das ganze ja leider technisch nicht zu funktionieren.
